Criar grupos para um locatário S3
Você pode gerenciar permissões para grupos de usuários do S3 importando grupos federados ou criando grupos locais.
Antes de começar
Acesse o assistente Criar grupo
Como primeiro passo, acesse o assistente Criar grupo.
Passos
  1. Selecione GERENCIAMENTO DE ACESSO > Grupos.
  2. Se sua conta de locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade, confirme se um banner azul aparece, indicando que novos grupos criados nesta grade serão clonados para o mesmo locatário na outra grade na conexão. Se este banner não aparecer, você pode estar conectado à grade de destino do locatário.
    imagem de banner azul na página Grupos da grade de origem do locatário
  3. Selecione Criar grupo.
Escolha um tipo de grupo
Você pode criar um grupo local ou importar um grupo federado.
Passos
  1. Selecione a guia Grupo local para criar um grupo local ou selecione a guia Grupo federado para importar um grupo da fonte de identidade configurada anteriormente.
    Se o logon único (SSO) estiver habilitado para seu sistema StorageGRID , os usuários pertencentes a grupos locais não poderão fazer logon no Gerenciador de locatários, embora possam usar aplicativos cliente para gerenciar os recursos do locatário, com base nas permissões do grupo.
  2. Digite o nome do grupo.
    • Grupo local: insira um nome de exibição e um nome exclusivo. Você pode editar o nome de exibição mais tarde.
      Observação Se sua conta de locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade, ocorrerá um erro de clonagem se o mesmo Nome exclusivo já existir para o locatário na grade de destino.
    • Grupo federado: Insira o nome exclusivo. Para o Active Directory, o nome exclusivo é o nome associado ao sAMAccountName atributo. Para OpenLDAP, o nome exclusivo é o nome associado ao uid atributo.
  3. Selecione Continuar.
Gerenciar permissões de grupo
As permissões de grupo controlam quais tarefas os usuários podem executar no Tenant Manager e na Tenant Management API.
Passos
  1. Para Modo de acesso, selecione uma das seguintes opções:
    • Leitura e gravação (padrão): os usuários podem fazer login no Tenant Manager e gerenciar a configuração do locatário.
    • Somente leitura: os usuários podem apenas visualizar configurações e recursos. Eles não podem fazer nenhuma alteração ou executar nenhuma operação no Tenant Manager ou na Tenant Management API. Usuários locais somente leitura podem alterar suas próprias senhas.
      Observação Se um usuário pertencer a vários grupos e qualquer grupo estiver definido como Somente leitura, o usuário terá acesso somente leitura a todas as configurações e recursos selecionados.
  2. Selecione uma ou mais permissões para este grupo.
Definir política de grupo S3
A política de grupo determina quais permissões de acesso ao S3 os usuários terão.
Passos
  1. Selecione a política que você deseja usar para este grupo.
    Política de grupo Descrição
    Sem acesso S3
    Padrão. Os usuários neste grupo não têm acesso aos recursos do S3, a menos que o acesso seja concedido com uma política de bucket. Se você selecionar esta opção, somente o usuário root terá acesso aos recursos do S3 por padrão.
    Acesso somente leitura
    Os usuários neste grupo têm acesso somente leitura aos recursos do S3. Por exemplo, os usuários neste grupo podem listar objetos e ler dados de objetos, metadados e tags. Quando você seleciona esta opção, a string JSON para uma política de grupo somente leitura aparece na caixa de texto. Você não pode editar esta sequência.
    Acesso total
    Os usuários neste grupo têm acesso total aos recursos do S3, incluindo buckets. Quando você seleciona esta opção, a string JSON para uma política de grupo de acesso total aparece na caixa de texto. Você não pode editar esta sequência.
    Mitigação de Ransomware
    Esta política de exemplo se aplica a todos os buckets deste locatário. Os usuários neste grupo podem executar ações comuns, mas não podem excluir permanentemente objetos de buckets que tenham o controle de versão de objetos habilitado.
    Usuários do Tenant Manager que têm a permissão Gerenciar todos os buckets podem substituir esta política de grupo. Limite a permissão Gerenciar todos os buckets a usuários confiáveis e use a Autenticação Multifator (MFA) quando disponível.
    Personalizado
    Os usuários do grupo recebem as permissões que você especifica na caixa de texto.
  2. Se você selecionou Personalizado, insira a política de grupo. Cada política de grupo tem um limite de tamanho de 5.120 bytes. Você deve inserir uma string válida no formato JSON.
    Para obter informações detalhadas sobre políticas de grupo, incluindo sintaxe de linguagem e exemplos, consulte"Exemplo de políticas de grupo" .
  3. Se você estiver criando um grupo local, selecione Continuar. Se você estiver criando um grupo federado, selecione Criar grupo e Concluir.
Adicionar usuários (somente grupos locais)
Você pode salvar o grupo sem adicionar usuários ou, opcionalmente, adicionar quaisquer usuários locais que já existam.
Observação Se sua conta de locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade, todos os usuários selecionados ao criar um grupo local na grade de origem não serão incluídos quando o grupo for clonado na grade de destino. Por esse motivo, não selecione usuários ao criar o grupo. Em vez disso, selecione o grupo ao criar os usuários.
Passos
  1. Opcionalmente, selecione um ou mais usuários locais para este grupo.
  2. Selecione Criar grupo e Concluir.
    O grupo que você criou aparece na lista de grupos.
    Se sua conta de locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade e você estiver na grade de origem do locatário, o novo grupo será clonado na grade de destino do locatário. Sucesso aparece como Status de clonagem na seção Visão geral da página de detalhes do grupo.
