Monitore as operações de balanceamento de carga no StorageGRID
Se você estiver usando um balanceador de carga para gerenciar as conexões de clientes com o StorageGRID, deve monitorar as operações de balanceamento de carga após configurar o sistema inicialmente e após fazer quaisquer alterações de configuração ou realizar uma expansão.
Sobre esta tarefa
Você pode usar o serviço Load Balancer em Nós de Administração, Nós de Gateway ou um balanceador de carga externo de terceiro para distribuir as solicitações do cliente entre vários Nós de Armazenamento.
Após configurar o balanceamento de carga, você deve confirmar se as operações de ingestão e recuperação de objetos estão sendo distribuídas uniformemente entre os Storage Nodes. A distribuição uniforme das solicitações garante que o StorageGRID permaneça responsivo às solicitações do cliente sob carga e pode ajudar a manter o desempenho do cliente.
Se você configurou um grupo de alta disponibilidade (HA) de nós de gateway ou nós de administração no modo ativo-backup, apenas um nó do grupo distribui ativamente as solicitações do cliente.
Para obter mais informações, consulte "Configurar conexões do cliente S3".
Passos
  1. Se os clientes S3 se conectarem usando o serviço Load Balancer, verifique se os nós de administração ou os nós de gateway estão distribuindo tráfego ativamente, conforme o esperado:
    1. Selecione Nós.
    2. Selecione um nó de gateway ou um nó de administração.
    3. Na guia Visão geral, verifique se uma interface de nó está em um grupo HA e se a interface de nó tem a função de Primária.
      Os nós com a função de Primary e os nós que não fazem parte de um grupo de HA devem estar distribuindo ativamente as solicitações aos clientes.
    4. Para cada nó que deve estar distribuindo ativamente as solicitações do cliente, selecione o "Aba Load Balancer".
    5. Analise o gráfico de tráfego de solicitações do balanceador de carga da última semana para garantir que o nó tenha distribuído solicitações ativamente.
      Em um grupo de alta disponibilidade (HA) ativo-backup, os nós podem assumir a função de backup ocasionalmente. Durante esse período, os nós não distribuem solicitações de clientes.
    6. Analise o gráfico da taxa de requisições de entrada do Load Balancer da última semana para revisar a taxa de transferência de objetos do nó.
    7. Repita estes passos para cada nó de administração ou nó de gateway no sistema StorageGRID.
    8. Opcionalmente, utilize as políticas de classificação de tráfego para visualizar uma análise mais detalhada do tráfego atendido pelo serviço Load Balancer.
  2. Verifique se essas solicitações estão sendo distribuídas uniformemente para os Storage Nodes.
    1. Selecione Nó de armazenamento > LDR > HTTP.
    2. Analise o número de Sessões de entrada atualmente estabelecidas.
    3. Repita para cada Storage Node na grid.
      O número de sessões deve ser aproximadamente igual em todos os Storage Nodes.
