Configuração de rede para implementações do StorageGRID Linux
Para eficiência, confiabilidade e segurança, o sistema StorageGRID é executado no Linux como uma coleção de mecanismos de contêiner. A configuração de rede relacionada ao mecanismo de contêiner não é necessária em um sistema StorageGRID.
Utilize um dispositivo não-bond, como uma VLAN ou um par de Ethernet virtual (veth), para a interface de rede do contêiner. Especifique este dispositivo como a interface de rede no arquivo de configuração do nó.
Não utilize dispositivos bond ou bridge diretamente como interface de rede do contêiner. Fazer isso pode impedir a inicialização do nó devido a um problema no kernel relacionado ao uso de macvlan com dispositivos bond e bridge no namespace do contêiner. |
Consulte o "instruções de instalação".
Configuração de rede do host para implantações do mecanismo de contêiner
Antes de iniciar a implantação do StorageGRID em uma plataforma de mecanismo de contêiner, determine quais redes (Grid, Admin, Client) cada nó usará. Você deve garantir que a interface de rede de cada nó esteja configurada na interface virtual ou física correta do host e que cada rede tenha largura de banda suficiente.
Hosts físicos
Se você estiver usando hosts físicos para suportar nós de grid:
Certifique-se de que todos os hosts usem a mesma interface de host para cada interface de nó. Essa estratégia simplifica a configuração do host e possibilita a migração futura de nós.
Obtenha um endereço IP para o próprio host físico.
Uma interface física no host pode ser usada pelo próprio host e por um ou mais nós em execução no host. Quaisquer endereços IP atribuídos ao host ou aos nós que utilizam essa interface devem ser únicos. O host e o nó não podem compartilhar endereços IP. -
Abra as portas necessárias para o host.
Se você pretende usar interfaces VLAN no StorageGRID, o host deve ter uma ou mais interfaces trunk que forneçam acesso às VLANs desejadas. Essas interfaces podem ser passadas para o contêiner do nó como eth0, eth2 ou como interfaces adicionais. Para adicionar interfaces trunk ou de acesso, consulte o seguinte:
Linux (antes de instalar o nó): "Criar arquivos de configuração de nó"
Linux (após instalar o nó): "Adicione interfaces de tronco ou de acesso a um nó"
"Linux" refere-se a uma instalação do RHEL, Ubuntu ou Debian. Para obter uma lista das versões suportadas, consulte o "NetApp Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade (IMT)". |
Recomendações mínimas de largura de banda
A tabela a seguir fornece as recomendações mínimas de largura de banda de LAN para cada tipo de nó StorageGRID e cada tipo de rede. Você deve provisionar cada host físico ou virtual com largura de banda de rede suficiente para atender aos requisitos mínimos agregados de largura de banda para o número total e tipo de nós StorageGRID que você planeja executar nesse host.
| Tipo de nó | Tipo de rede | ||
Grid |
Administrador |
Cliente |
Largura de banda mínima da LAN |
Administrador |
10 Gbps |
1 Gbps |
1 Gbps |
Gateway |
10 Gbps |
1 Gbps |
10 Gbps |
Storage |
10 Gbps |
1 Gbps |
10 Gbps |
Arquivo |
10 Gbps |
Esta tabela não inclui largura de banda da SAN, que é necessária para o acesso ao storage compartilhado. Se você estiver usando storage compartilhado acessado via Ethernet (iSCSI ou FCoE), deverá provisionar interfaces físicas separadas em cada host para fornecer largura de banda da SAN suficiente. Para evitar a introdução de um gargalo, a largura de banda da SAN para um determinado host deve ser aproximadamente igual à largura de banda de rede agregada dos Storage Nodes para todos os Storage Nodes em execução nesse host. |
Utilize a tabela para determinar o número mínimo de interfaces de rede a serem provisionadas em cada host, com base no número e tipo de nós StorageGRID que você planeja executar nesse host.
Por exemplo, para executar um Nó de Administração, um Nó de Gateway e um Nó de Storage em um único host:
Conecte as redes Grid e Admin no nó Admin (requer 10 + 1 = 11 Gbps)
Conecte a rede Grid e a rede de clientes no nó Gateway (requer 10 + 10 = 20 Gbps)
Conecte a rede Grid ao nó de armazenamento (requer 10 Gbps)
Nesse cenário, você deve fornecer um mínimo de 11 + 20 + 10 = 41 Gbps de largura de banda de rede, o que pode ser atendido por duas interfaces de 40 Gbps ou cinco interfaces de 10 Gbps, potencialmente agregadas em trunks e depois compartilhadas pelas três ou mais VLANs que transportam as sub-redes Grid, Admin e Client locais ao data center físico que contém o host.
Para obter algumas maneiras recomendadas de configurar recursos físicos e de rede nos hosts do seu cluster StorageGRID para preparar sua implantação do StorageGRID, consulte "Configurar a rede do host".
