Reúna informações de rede para o SG5800
Colaboradores netapp-ivanad netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Utilizando as tabelas, registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Dica Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Informações necessárias para se conetar ao Gerenciador de sistemas SANtricity no controlador E4000
Você usará o Gerenciador do sistema SANtricity para conetar o controlador da série E4000 à rede de gerenciamento.
Informações necessárias O seu valor
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento 1
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1)
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação
Observação: se a rede que você se conetará ao controlador E4000 incluir um servidor DHCP, o administrador da rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP.
Velocidade e modo duplex
Observação: você deve certificar-se de que o switch Ethernet da rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity esteja definido como negociação automática.
Deve ser:
  • Negociação automática (padrão)
Formato do endereço IP
Escolha uma:
  • IPv4
  • IPv6
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão
Para IPv4:
  • Endereço IPv4:
  • Máscara de sub-rede:
  • Gateway:
Para IPv6:
  • Endereço IPv6:
  • Endereço IP roteável:
  • Endereço IP do router do controlador E4000:
Informações necessárias para conetar o controlador SG5800 à rede de administração
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando a porta de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG5800.
Rede de administração ativada
Escolha uma:
  • Não
  • Sim (predefinição)
Porta do switch para a porta 1
Observação: se a rede Admin incluir um servidor DHCP, você poderá determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído.
  • Endereço IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de administração
Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway.
  • Gateway:
Sub-redes de rede Admin (CIDR)
Informações necessárias para conetar e configurar portas 10/25-GbE no controlador SG5800
As quatro portas 10/25-GbE no controlador SG5800 conetam-se à rede de Grade StorageGRID e à rede do cliente.
Velocidade da ligação
Escolha uma:
  • Auto (predefinição)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Modo de ligação da porta
Escolha uma:
  • Fixo (padrão)
  • Agregado
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente)
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade)
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente)
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade)
Informações necessárias para conetar o controlador SG5800 à rede de Grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de Grade usando as portas 10/25-GbE no controlador SG5800.
Modo de ligação de rede
Escolha uma:
  • Ative-Backup (padrão)
  • Bola de Futsal (802,3ad)
Marcação de VLAN ativada
Escolha uma:
  • Não (predefinição)
  • Sim
Etiqueta VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada)
Introduza um valor entre 0 e 4095:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de grelha
  • Gateway:
Sub-redes de rede de rede (CIDR)
Nota: se a rede do cliente não estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui.
Informações necessárias para conetar o controlador SG5800 à rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as portas 10/25-GbE no controlador SG5800.
Rede cliente ativada
Escolha uma:
  • Sim
Escolha uma:
Escolha uma:
  • Sim
Etiqueta VLAN
(Se a marcação VLAN estiver ativada)
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede do cliente
Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui.
  • Gateway:
Modos de ligação de porta
Quando "configurando links de rede" para o controlador SG5800, você pode usar a ligação de porta para as portas 10/25-GbE que se conetam à rede de Grade e à rede de cliente opcional. A ligação de portas ajuda a proteger os seus dados fornecendo caminhos redundantes entre as redes StorageGRID e o dispositivo. As portas de rede 10/25-GbE no controlador SG5800 suportam o modo de ligação de porta fixa ou o modo de ligação de porta agregada para as conexões de rede de Grade e rede de Cliente.
Modo de ligação de porta fixa
O modo fixo é a configuração padrão para as portas de rede 10/25-GbE.
Portas usadas para o modo de ligação de porta fixa
Legenda Quais portas estão coladas
C
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada.
G
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade.
Ao usar o modo de ligação de porta fixa, você pode usar um dos dois modos de ligação de rede: Ative-Backup ou Link Aggregation Control Protocol (LACP).
  • No modo ative-Backup (predefinição), apenas uma porta está ativa de cada vez. Se a porta ativa falhar, sua porta de backup fornecerá automaticamente uma conexão de failover. A porta 4 fornece um caminho de backup para a porta 2 (rede de Grade) e a porta 3 fornece um caminho de backup para a porta 1 (rede de cliente).
  • No modo LACP, cada par de portas forma um canal lógico entre o controlador e a rede, permitindo maior produtividade. Se uma porta falhar, a outra continua a fornecer o canal. A taxa de transferência é reduzida, mas a conetividade não é afetada.
Observação Se você não precisar de conexões redundantes, você pode usar apenas uma porta para cada rede. No entanto, esteja ciente de que um alarme será gerado no Gerenciador de Grade após a instalação do StorageGRID, indicando que um cabo está desconetado. Pode reconhecer este alarme em segurança para o limpar.
Modo de ligação de porta agregada
O modo de ligação de porta agregada aumenta significativamente o em toda a rede StorageGRID e fornece caminhos de failover adicionais.
Portas usadas para o modo de ligação de porta agregada
1
Todas as portas conetadas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada:
  • Você deve usar o modo de ligação de rede LACP.
  • Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
  • As portas devem ser conetadas a switches que possam suportar VLAN e LACP. Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches devem suportar grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
  • Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG, ou equivalente.
Se você não quiser usar todas as quatro portas 10/25 GbE, pode usar uma, duas ou três portas. O uso de mais de uma porta maximiza a chance de que alguma conetividade de rede permaneça disponível se uma das portas 10/25-GbE falhar.
Observação Se você optar por usar menos de quatro portas, esteja ciente de que um ou mais alarmes serão levantados no Gerenciador de Grade após a instalação do StorageGRID, indicando que os cabos estão desconetados. Você pode reconhecer os alarmes com segurança para limpá-los.
