Reúna informações de rede para o SG6000
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Utilizando as tabelas, registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Dica Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte .
Informações necessárias para se conectar ao Gerenciador de sistema do SANtricity em controladores de storage
Você conecta ambos os controladores de storage no dispositivo (controladores da série E2800 ou controladores EF570) à rede de gerenciamento usada no Gerenciador de sistema do SANtricity. Os controladores estão localizados em cada dispositivo da seguinte forma:
  • SG6060 e SG6060X: O controlador A está na parte superior e o controlador B está na parte inferior.
  • SGF6024: O controlador A está à esquerda e o controlador B está à direita.
Informações necessárias O seu valor para o controlador A O seu valor para o controlador B
Porta do switch Ethernet você conetará à porta de gerenciamento 1 (identificada como P1 no controlador)
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1)
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação
Observação: se a rede que você se conetará ao controlador de armazenamento incluir um servidor DHCP, o administrador de rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP.
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão
Para IPv4:
  • Endereço IPv4:
  • Máscara de sub-rede:
  • Gateway:
Para IPv6:
  • Endereço IPv6:
  • Endereço IP roteável:
  • Endereço IP do router do controlador de armazenamento:
Para IPv4:
  • Endereço IPv4:
  • Gateway:
Para IPv6:
  • Endereço IPv6:
Formato do endereço IP
Escolha uma:
  • IPv4
  • IPv6
Escolha uma:
  • IPv4
  • IPv6
Velocidade e modo duplex
Observação: você deve certificar-se de que o switch Ethernet da rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity esteja definido como negociação automática.
Deve ser:
  • Negociação automática (padrão)
Deve ser:
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de administração
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG6000-CN.
Portas RJ-45
Rede de administração ativada
Escolha uma:
  • Não
  • Sim (predefinição)
Modo de ligação de rede
Escolha uma:
  • Independente (predefinição)
  • Ative-Backup
Porta do switch para a porta esquerda no círculo vermelho no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente)
Porta do switch para a porta direita no círculo vermelho no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup)
Endereço MAC para a porta Admin Network
Nota: a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do controlador SG6000-CN lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC. Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *.
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação
Observação: você pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído.
  • Endereço IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de administração
Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway.
  • Gateway:
Sub-redes de rede Admin (CIDR)
Informações necessárias para conetar e configurar portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN
As quatro portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN conetam-se à rede de Grade StorageGRID e à rede de Cliente opcional.
Velocidade da ligação
Escolha uma:
  • Auto (predefinição)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Modo de ligação da porta
Escolha uma:
  • Fixo (padrão)
  • Agregado
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo)
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo)
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo)
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo)
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de Grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de Grade usando as portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN.
Escolha uma:
  • Ative-Backup (padrão)
  • Bola de Futsal (802,3ad)
Marcação de VLAN ativada
Escolha uma:
  • Não (predefinição)
  • Sim
Etiqueta VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada)
Introduza um valor entre 0 e 4095:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de grelha
  • Gateway:
Sub-redes de rede de rede (CIDR)
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN.
Rede cliente ativada
Escolha uma:
  • Sim
Escolha uma:
Escolha uma:
  • Sim
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede do cliente
Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui.
  • Gateway:
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no controlador SG6000-CN usando a seguinte porta de gerenciamento de 1 GbE. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Porta de gerenciamento de BMC
Observação Você pode ativar ou desativar o acesso remoto IPMI para todos os dispositivos que contêm um BMC. A interface IPMI remota permite o acesso de hardware de baixo nível aos seus dispositivos StorageGRID por qualquer pessoa com uma conta e senha do BMC. Se você não precisar de acesso remoto IPMI ao BMC, desative esta opção usando um dos seguintes métodos: No Gerenciador de Grade, vá para CONFIGURATION > Security > Security > Security settings > Appliances e desmarque a caixa de seleção Enable Remote IPMI Access. Na API de gerenciamento de grade, use o endpoint privado: PUT /private/bmc.
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama)
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC
  • Gateway:
Modos de ligação de porta
Quando "configurando links de rede" para o controlador SG6000-CN, você pode usar a ligação de porta para as portas 10/25-GbE que se conetam à rede de Grade e à rede de cliente opcional, e as portas de gerenciamento de 1-GbE que se conetam à rede de administração opcional. A ligação de portas ajuda a proteger os seus dados fornecendo caminhos redundantes entre as redes StorageGRID e o dispositivo.
Modos de ligação de rede para portas de 10/25 GbE
As portas de rede 10/25-GbE no controlador SG6000-CN suportam o modo de ligação de porta fixa ou modo de ligação de porta agregada para as conexões de rede de Grade e rede de cliente.
Modo de ligação de porta fixa
O modo fixo é a configuração padrão para as portas de rede 10/25-GbE.
Legenda Quais portas estão coladas
C
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada.
G
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade.
Ao usar o modo de ligação de porta fixa, as portas podem ser coladas usando o modo de backup ativo ou o modo de protocolo de controle de agregação de link (LACP 802,3ad).
  • No modo de backup ativo (padrão), apenas uma porta está ativa por vez. Se a porta ativa falhar, sua porta de backup fornecerá automaticamente uma conexão de failover. A porta 4 fornece um caminho de backup para a porta 2 (rede de Grade) e a porta 3 fornece um caminho de backup para a porta 1 (rede de cliente).
  • No modo LACP, cada par de portas forma um canal lógico entre o controlador e a rede, permitindo maior produtividade. Se uma porta falhar, a outra continua a fornecer o canal. A taxa de transferência é reduzida, mas a conetividade não é afetada.
Observação Se você não precisar de conexões redundantes, você pode usar apenas uma porta para cada rede. No entanto, esteja ciente de que um alerta será acionado no Gerenciador de Grade após a instalação do StorageGRID, indicando que o link está inativo. Uma vez que esta porta está desligada de propósito, pode desativar este alerta com segurança.
No Gerenciador de Grade, selecione Alerta > regras, selecione a regra e clique em Editar regra. Em seguida, desmarque a caixa de seleção Enabled.
Modo de ligação de porta agregada
O modo de ligação de porta agregada aumenta significativamente o em toda a rede StorageGRID e fornece caminhos de failover adicionais.
1
Todas as portas conetadas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada:
  • Você deve usar o modo de ligação de rede LACP.
  • Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
  • As portas devem ser conetadas a switches que possam suportar VLAN e LACP. Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches devem suportar grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
  • Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG, ou equivalente.
Se você não quiser usar todas as quatro portas 10/25 GbE, pode usar uma, duas ou três portas. O uso de mais de uma porta maximiza a chance de que alguma conetividade de rede permaneça disponível se uma das portas 10/25-GbE falhar.
Observação Se você optar por usar menos de quatro portas, esteja ciente de que um ou mais alarmes serão levantados no Gerenciador de Grade após a instalação do StorageGRID, indicando que os cabos estão desconetados. Você pode reconhecer os alarmes com segurança para limpá-los.
Modos de ligação de rede para portas de gerenciamento de 1 GbE
Para as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG6000-CN, você pode escolher o modo de ligação de rede independente ou o modo de ligação de rede ative-Backup para se conetar à rede Admin opcional.
No modo independente, apenas a porta de gerenciamento à esquerda está conetada à rede de administração. Este modo não fornece um caminho redundante. A porta de gerenciamento à direita está desconetada e disponível para conexões locais temporárias (usa o endereço IP 169.254.0.1)
No modo ative-Backup, ambas as portas de gerenciamento estão conetadas à rede Admin. Apenas uma porta está ativa de cada vez. Se a porta ativa falhar, sua porta de backup fornecerá automaticamente uma conexão de failover. A ligação dessas duas portas físicas em uma porta de gerenciamento lógico fornece um caminho redundante para a rede de administração.
Observação Se você precisar fazer uma conexão local temporária com o controlador SG6000-CN quando as portas de gerenciamento de 1 GbE estiverem configuradas para o modo ative-Backup, remova os cabos de ambas as portas de gerenciamento, conete o cabo temporário à porta de gerenciamento à direita e acesse o dispositivo usando o endereço IP 169.254.0.1.
Portas de 1 GbE
Legenda Modo de ligação de rede
A
Ambas as portas de gerenciamento são ligadas a uma porta de gerenciamento lógico conetada à rede de administração.
I
A porta à esquerda está ligada à rede de administração. A porta à direita está disponível para conexões locais temporárias (endereço IP 169.254.0.1).
