Reúna informações de rede para o SG6200
Usando as tabelas a seguir, Registre as informações necessárias para cada rede conetada ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte . |
Verifique a versão do StorageGRID
Antes de instalar um dispositivo SGF6212 ou SG6260, confirme se o seu sistema StorageGRID está utilizando a versão necessária do software StorageGRID.
| Aparelho | Versão StorageGRID necessária |
SGF6212 |
12.0 ou posterior (hotfix mais recente recomendado) |
SG6260 |
Conete-se ao Gerenciador do sistema SANtricity
Você conecta os dois controladores de armazenamento do dispositivo SG6260 à rede de gerenciamento que será usada para SANtricity System Manager. O controlador A fica na parte superior e o controlador B na parte inferior.
| Informações necessárias | O seu valor para o controlador A | O seu valor para o controlador B |
Porta do switch Ethernet você conetará à porta de gerenciamento 1 (identificada como P1 no controlador) |
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação Observação: se a rede que você se conetará ao controlador de armazenamento incluir um servidor DHCP, o administrador de rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão |
Para IPv4:
Para IPv6:
Para IPv4:
Para IPv6:
Formato do endereço IP |
Escolha uma:
Escolha uma:
Velocidade e modo duplex Observação: você deve certificar-se de que o switch Ethernet da rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity esteja definido como negociação automática. |
Deve ser:
Deve ser:
Portas de administração e manutenção
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas de 1/10 GbE no dispositivo.
Portas RJ-45 no dispositivo SGF6212:
Portas RJ-45 no controlador SG6200-CN:
| Informações necessárias | O seu valor |
Rede de administração ativada |
Escolha uma:
Modo de ligação de rede |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta esquerda circulada no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente) |
Porta do switch para a porta direita circulada no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação Observação: entre em Contato com o administrador da rede para obter o endereço IP atribuído pelo DHCP da porta de rede Admin. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Admin Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede Admin (CIDR) |
Portas de rede
As quatro portas de rede no dispositivo se conetam à rede de grade StorageGRID e à rede de cliente opcional.
Velocidade da ligação |
Escolha uma:
Modo de ligação da porta |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo) |
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo) |
Portas de rede de grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de grade usando as quatro portas de rede.
Escolha uma:
Marcação de VLAN ativada |
Escolha uma:
Etiqueta VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Introduza um valor entre 0 e 4095: |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede de grelha Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede de rede (CIDR) |
Definição máxima da unidade de transmissão (MTU) (opcional). Você pode usar o valor padrão de 1500, ou definir a MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. |
Portas de rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as quatro portas de rede.
Rede cliente ativada |
Escolha uma:
Escolha uma:
Escolha uma:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Cliente Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no dispositivo usará o gateway especificado aqui. |
Portas de rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no dispositivo usando a porta de gerenciamento de 1 GbE circulada no diagrama. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Você pode ativar ou desativar o acesso remoto IPMI para todos os dispositivos que contêm um BMC. A interface IPMI remota permite o acesso de hardware de baixo nível aos seus dispositivos StorageGRID por qualquer pessoa com uma conta e senha do BMC. Se você não precisar de acesso remoto IPMI ao BMC, desative esta opção usando um dos seguintes métodos: No Gerenciador de Grade, vá para CONFIGURATION > Security > Security > Security settings > Appliances e desmarque a caixa de seleção Enable Remote IPMI Access. Na API de gerenciamento de grade, use o endpoint privado: PUT /private/bmc.
As figuras a seguir mostram a porta de gerenciamento BMC no SGF6212 e no SG6200-CN.
SGF6212
SG6200-CN
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama) |
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização |
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC |
Modos de ligação de porta
Ao "configurando links de rede" para o dispositivo SGF6212, você pode usar o recurso de agregação de portas (port bonding) para as portas que se conectam à Rede Grid e à Rede Cliente opcional, bem como para as portas de gerenciamento 1/10-GbE que se conectam à Rede Administrativa opcional. A agregação de portas ajuda a proteger seus dados, fornecendo caminhos redundantes entre as redes StorageGRID e o dispositivo.
Modos de ligação de rede
As portas de rede no dispositivo suportam o modo de ligação de porta fixa ou o modo de ligação de porta agregada para as ligações de rede de grelha e rede de cliente.
Modo de ligação de porta fixa
O modo de ligação de porta fixa é a configuração padrão para as portas de rede.
SGF6212:
SG6200-CN:
| Legenda | Quais portas estão coladas |
C |
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada. |
G |
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade. |
Ao usar o modo de ligação de porta fixa, as portas podem ser coladas usando o modo de backup ativo ou o modo de protocolo de controle de agregação de link (LACP 802,3ad).
No modo de backup ativo (padrão), apenas uma porta está ativa por vez. Se a porta ativa falhar, sua porta de backup fornecerá automaticamente uma conexão de failover. A porta 4 fornece um caminho de backup para a porta 2 (rede de Grade) e a porta 3 fornece um caminho de backup para a porta 1 (rede de cliente).
No modo LACP, cada par de portas forma um canal lógico entre o dispositivo e a rede, permitindo maior produtividade. Se uma porta falhar, a outra continua a fornecer o canal. A taxa de transferência é reduzida, mas a conetividade não é afetada.
Se você não precisar de conexões redundantes, você pode usar apenas uma porta para cada rede. No entanto, esteja ciente de que o alerta Link do dispositivo de armazenamento desativado pode ser acionado no Gerenciador de Grade após a instalação do StorageGRID, indicando que um cabo está desconetado. Você pode desativar esta regra de alerta com segurança. |
Modo de ligação de porta agregada
O modo de ligação de porta agregada aumenta significativamente a taxa de transferência para cada rede StorageGRID e fornece caminhos de failover adicionais.
SGF6212:
SG6200-CN:
1 |
Todas as portas conetadas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente. |
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada:
Você deve usar o modo de ligação de rede LACP.
Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
As portas devem ser conetadas a switches que possam suportar VLAN e LACP. Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches devem suportar grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG, ou equivalente.
Se você não quiser usar todas as quatro portas, você pode usar uma, duas ou três portas. O uso de mais de uma porta maximiza a chance de que alguma conetividade de rede permaneça disponível se uma das portas falhar.
Se você optar por usar menos de quatro portas de rede, esteja ciente de que um alerta de link do dispositivo de serviços desativado* pode ser acionado no Gerenciador de Grade depois que o nó do dispositivo for instalado, indicando que um cabo está desconetado. Pode desativar esta regra de alerta com segurança para o alerta acionado. |
Modos de ligação de rede para portas de gestão
Para as duas portas de gerenciamento de 1/10 GbE, você pode escolher o modo de ligação de rede independente ou o modo de ligação de rede ative-Backup para se conetar à rede Admin opcional.
SGF6212:
SG6200-CN:
| Legenda | Modo de ligação de rede |
A |
Modo ative-Backup (cópia de segurança ativa). Ambas as portas de gerenciamento são ligadas a uma porta de gerenciamento lógico conetada à rede de administração. |
I |
Modo independente. A porta à esquerda está ligada à rede de administração. A porta à direita está disponível para conexões locais temporárias (endereço IP 169.254.0.1). |
No modo independente, apenas a porta de gerenciamento à esquerda está conetada à rede de administração. Este modo não fornece um caminho redundante. A porta de gerenciamento à direita está desconetada e disponível para conexões locais temporárias (usa o endereço IP 169.254.0.1).
No modo ative-Backup, ambas as portas de gerenciamento estão conetadas à rede Admin. Apenas uma porta está ativa de cada vez. Se a porta ativa falhar, sua porta de backup fornecerá automaticamente uma conexão de failover. A ligação dessas duas portas físicas em uma porta de gerenciamento lógico fornece um caminho redundante para a rede de administração.
Se você precisar fazer uma conexão local temporária com o dispositivo quando as portas de gerenciamento 1/10-GbE estiverem configuradas para o modo ative-Backup, remova os cabos de ambas as portas de gerenciamento, conete o cabo temporário à porta de gerenciamento à direita e acesse o dispositivo usando o endereço IP 169.254.0.1. |
