Substitua o HBA Fibre Channel no controlador SG6000-CN
Talvez seja necessário substituir um HBA Fibre Channel se ele não estiver funcionando de forma ideal ou se tiver falhado.
Verifique o HBA Fibre Channel para substituir
Se não tiver a certeza de qual adaptador de barramento de host (HBA) Fibre Channel deve ser substituído, execute este procedimento para identificá-lo.
Tem o número de série do dispositivo de armazenamento ou do controlador SG6000-CN em que o HBA Fibre Channel precisa de ser substituído.
Se o número de série do dispositivo de armazenamento que contém o HBA Fibre Channel que você está substituindo começar pela letra Q, ele não será listado no Gerenciador de Grade. Você deve verificar as tags anexadas à frente de cada controlador SG6000-CN no data center até encontrar uma correspondência. -
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
No Gerenciador de Grade, selecione Nós.
Na tabela na página nós, selecione um nó de storage do dispositivo.
Selecione a guia hardware.
Verifique o número de série do chassi do dispositivo de armazenamento e o número de série do controlador de computação na seção dispositivo StorageGRID. Veja se um destes números de série corresponde ao número de série do dispositivo de armazenamento em que está a substituir o HBA Fibre Channel. Se qualquer um dos números de série corresponder, encontrou o aparelho correto.
Se a seção StorageGRID Appliance não for exibida, o nó selecionado não será um dispositivo StorageGRID. Selecione um nó diferente na exibição em árvore.
Se o modelo do aparelho não for SG6060 ou SG6060X, selecione um nó diferente da vista em árvore.
Se os números de série não corresponderem, selecione um nó diferente na exibição em árvore.
Depois de localizar o nó em que o HBA Fibre Channel precisa ser substituído, anote o endereço IP do BMC do controlador de computação listado na seção StorageGRID Appliance.
Pode utilizar este endereço IP para "Ligue o LED de identificação do controlador de computação"o , para o ajudar a localizar o dispositivo no centro de dados.
Remova o HBA Fibre Channel
Talvez seja necessário substituir o adaptador de barramento de host (HBA) Fibre Channel no controlador SG6000-CN se ele não estiver funcionando de forma ideal ou se tiver falhado.
Tem a HBA Fibre Channel de substituição correta.
Você "Determinado qual controlador SG6000-CN contém o HBA Fibre Channel a substituir"tem .
Você tem "Fisicamente localizado o controlador SG6000-CN"no data center.
Você "Desligue o controlador SG6000-CN"tem .
É necessário um desligamento controlado antes de remover o controlador do rack. -
Você "removida a tampa do controlador"tem .
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição do HBA Fibre Channel ou substitua o adaptador durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço forem aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve substituir o HBA Fibre Channel durante uma janela de manutenção agendada. Caso contrário, você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Consulte as informações sobre "por que você não deve usar replicação de cópia única". |
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o conjunto da riser na parte traseira do controlador que contém o HBA Fibre Channel.
Segure o conjunto da riser através dos orifícios marcados a azul e levante-o cuidadosamente para cima. Mova o conjunto da riser em direção à parte frontal do chassi enquanto o levanta para permitir que os conetores externos em seus adaptadores instalados evitem o chassi.
Coloque a placa riser em uma superfície plana e antiestática com o lado da estrutura metálica voltado para baixo para acessar os adaptadores.
Há dois adaptadores no conjunto da riser: Um HBA Fibre Channel e um adaptador de rede Ethernet. A HBA Fibre Channel é indicada na ilustração.
Abra a trava azul do adaptador (circulada) e remova cuidadosamente o HBA Fibre Channel do conjunto da riser. Agite ligeiramente o adaptador para ajudar a remover o adaptador do respetivo conetor. Não use força excessiva.
Coloque o adaptador numa superfície plana anti-estática.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
Reinstale o HBA Fibre Channel
O HBA Fibre Channel de substituição é instalado no mesmo local que o que foi removido.
Removeu a HBA Fibre Channel existente.
Retire a HBA Fibre Channel de substituição da embalagem.
Com a trava azul do adaptador na posição aberta, alinhe o HBA Fibre Channel com seu conetor no conjunto da riser; em seguida, pressione cuidadosamente o adaptador no conetor até que ele esteja totalmente assentado.
Localize o orifício de alinhamento no conjunto da riser (circulado) que se alinha com um pino guia na placa de sistema para garantir o posicionamento correto do conjunto da riser.
Posicione o conjunto da riser no chassi, certificando-se de que ele se alinha com o conetor e o pino guia na placa de sistema; em seguida, insira o conjunto da riser.
Pressione cuidadosamente o conjunto da riser no lugar ao longo de sua linha central, ao lado dos orifícios marcados com azul, até que esteja totalmente assentado.
Retire as tampas de proteçãoão das portas HBA Fibre Channel onde irá reinstalar os cabos.
Se você não tiver outros procedimentos de manutenção a serem executados no controlador, "volte a instalar a tampa do controlador".
