Substitua o controlador SG6100-CN
Talvez seja necessário substituir o controlador SG6100-CN se ele não estiver funcionando de forma ideal ou se ele tiver falhado.
Você tem um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que está substituindo. Verifique as etiquetas anexadas à frente dos controladores para confirmar se os números de peça correspondem.
Você tem etiquetas para identificar cada cabo conetado ao controlador.
Você localizou fisicamente o controlador para substituir no data center.
O nó de armazenamento do aparelho não estará acessível quando substituir o controlador SG6100-CN. Se o controlador SG6100-CN estiver a funcionar o suficiente, pode efetuar um encerramento controlado no início deste procedimento.
Se você estiver substituindo o controlador antes de instalar o software StorageGRID, talvez você não consiga acessar o instalador do StorageGRID Appliance imediatamente após concluir este procedimento. Embora você possa acessar o Instalador de dispositivos StorageGRID de outros hosts na mesma sub-rede que o appliance, você não pode acessá-lo de hosts em outras sub-redes. Esta condição deve resolver-se dentro de 15 minutos (quando qualquer entrada de cache ARP para o tempo limite do controlador original), ou você pode limpar a condição imediatamente, limpando quaisquer entradas de cache ARP antigas manualmente do roteador ou gateway local. |
Apresente as configurações atuais do aparelho e registe-as.
Inicie sessão no aparelho a substituir:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Enter:
run-host-command ipmitool lan printPara exibir as configurações atuais do BMC para o dispositivo.
Se o controlador SG6100-CN estiver funcionando o suficiente para permitir um desligamento controlado"Desligue o controlador SG6100-CN", .
Se qualquer uma das interfaces de rede neste dispositivo StorageGRID estiver configurada para DHCP, talvez seja necessário atualizar as atribuições permanentes de concessão DHCP nos servidores DHCP para fazer referência aos endereços MAC do dispositivo de substituição. A atualização garante que o dispositivo recebe os endereços IP esperados.
Retirar e substituir o controlador SG6100-CN:
Identifique e, em seguida, desligue os cabos.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. -
Observe a posição dos componentes substituíveis (duas fontes de alimentação, três NICs e dois SSDs) no controlador com falha.
As duas unidades estão nas seguintes posições no chassi (frente do chassi com a moldura removida mostrada):
Condução 1
HDD00
2
HDD01
Transfira os componentes substituíveis para o controlador de substituição.
Siga as instruções de manutenção fornecidas para reinstalar os componentes substituíveis.
Se você quiser manter os dados nas unidades, insira as unidades SSD nos mesmos slots de unidade que elas ocupavam no dispositivo com falha. Caso contrário, o Appliance Installer exibirá um aviso e você terá que colocar as unidades nos slots corretos e reinicializar o controlador antes que ele possa se conectar novamente à rede. -
"Instale o controlador de substituição no gabinete ou rack" .
Substitua os cabos e quaisquer transcetores óticos.
Ligue o controlador e monitorize os LEDs do controlador.
Se o dispositivo substituído tiver a encriptação da unidade de hardware ativada para as unidades SED, tem de "introduza a frase-passe de encriptação da unidade" aceder às unidades encriptadas quando o dispositivo de substituição for iniciado pela primeira vez.
Se o dispositivo em que você substituiu o controlador usou um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para criptografar dados, poderá ser necessária uma configuração adicional antes que o nó possa ingressar na grade. Se o nó não ingressar automaticamente na grade, verifique se essas configurações foram transferidas para o novo controlador e configure manualmente quaisquer configurações que não tenham a configuração esperada:
Inicie sessão no aparelho com o controlador substituído:
su - -
Restaure a conetividade de rede BMC para o dispositivo. Existem duas opções:
Use IP estático, máscara de rede e gateway
Use DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway
Para restaurar a configuração do BMC para usar um IP estático, máscara de rede e gateway, digite os seguintes comandos:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc staticrun-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP -
run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway-
Para restaurar a configuração do BMC para usar DHCP para obter um IP, máscara de rede e gateway, digite o seguinte comando:
run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
Depois de restaurar a conetividade de rede BMC, conete-se à interface BMC para auditar e restaurar qualquer configuração personalizada adicional do BMC que você possa ter aplicado. Por exemplo, você deve confirmar as configurações para destinos de intercetação SNMP e notificações por e-mail. "Configurar a interface BMC"Consulte .
Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
