Configure o gerenciamento de logs no StorageGRID
Conforme necessário, configure os níveis de auditoria, os cabeçalhos de protocolo, a localização das mensagens e logs de auditoria e a retenção dos logs.
Todos os nós do StorageGRID geram mensagens de auditoria e logs para rastrear atividades e eventos do sistema. Mensagens e logs de auditoria são ferramentas essenciais para monitoramento e solução de problemas.
Opcionalmente, você pode "configurar um servidor syslog externo" salvar informações de auditoria remotamente. Você pode minimizar o impacto no desempenho do registro de mensagens de auditoria sem reduzir a integridade dos dados de auditoria usando um servidor externo. Um servidor syslog externo é especialmente útil se você tiver uma grade grande, usar vários tipos de aplicativos S3 ou quiser reter todos os dados de auditoria.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Se você planeja configurar um servidor syslog externo, você revisou e seguiu o"considerações para usar um servidor syslog externo" .
Se você planeja configurar um servidor syslog externo usando o protocolo TLS ou RELP/TLS, você terá a CA de servidor e os certificados de cliente necessários e a chave privada do cliente.
Alterar os níveis de mensagens de auditoria
Você pode definir um nível de auditoria diferente para cada uma das seguintes categorias de mensagens no log de auditoria:
| Categoria de auditoria | Predefinição | Mais informações |
Sistema |
Normal |
Armazenamento |
Erro |
Gerenciamento |
Normal |
O cliente lê |
Normal |
O cliente escreve |
Normal |
ILM |
Normal |
Replicação entre grade |
Erro |
Durante as atualizações, as configurações de nível de auditoria não entrarão em vigor imediatamente. |
Selecione Configuração > Monitoramento > Gerenciamento de logs.
Para cada categoria de mensagem de auditoria, selecione um nível de auditoria na lista suspensa:
Nível de auditoria Descrição Desligado
Nenhuma mensagem de auditoria da categoria é registrada.
Erro
Somente mensagens de erro são registradas — mensagens de auditoria para as quais o código de resultado não foi "bem-sucedido" (SUCS).
Normal
As mensagens transacionais padrão são registradas - as mensagens listadas nestas instruções para a categoria.
Depurar
Obsoleto. Este nível comporta-se da mesma forma que o nível normal de auditoria.
As mensagens incluídas para qualquer nível particular incluem aquelas que seriam registradas nos níveis mais altos. Por exemplo, o nível normal inclui todas as mensagens de erro.
Se você não precisar de um registro detalhado das operações de leitura do cliente para seus aplicativos S3, opcionalmente altere a configuração Leituras do cliente para Erro para diminuir o número de mensagens de auditoria registradas no log de auditoria. -
Selecione Guardar.
Definir cabeçalhos de solicitação HTTP
Opcionalmente, você pode definir quaisquer cabeçalhos de solicitação HTTP que deseja incluir nas mensagens de auditoria de leitura e gravação do cliente.
Na seção cabeçalhos de protocolo de auditoria, defina os cabeçalhos de solicitação HTTP que você deseja incluir nas mensagens de auditoria de leitura e gravação do cliente.
Use um asterisco () como curinga para corresponder a zero ou mais carateres. Use a sequência de escape () para corresponder a um asterisco literal.
Selecione Adicionar outro cabeçalho para criar cabeçalhos adicionais, se necessário.
Quando StorageGRID encontra cabeçalhos HTTP em uma solicitação, ele os inclui na mensagem de auditoria no campo HTRH.
Os cabeçalhos de solicitação do protocolo de auditoria serão registrados somente se o nível de auditoria para Leituras do cliente ou Gravações do cliente não for Desativado. -
Selecione Guardar
Configurar local do log
Por padrão, as mensagens de auditoria e os logs são salvos nos nós onde são gerados. O StorageGRID rotaciona regularmente e, eventualmente, exclui as mensagens de auditoria e os logs para evitar que consumam espaço de disco excessivo. Para salvar as mensagens de auditoria e um subconjunto dos logs externamente, use um servidor syslog externo.
Se você quiser salvar os arquivos de log internamente, escolha um locatário e um bucket para armazenamento de log e habilite o arquivamento de log.
Use um servidor syslog externo
Opcionalmente, você pode configurar um servidor syslog externo para salvar logs de auditoria, logs de aplicativos e logs de eventos de segurança em um local fora da grade.
Se você não quiser usar um servidor syslog externo, pule esta etapa e vá paraSelecione o local do log . |
Se as opções de configuração disponíveis neste procedimento não forem flexíveis o suficiente para atender aos seus requisitos, opções de configuração adicionais podem ser aplicadas usando os audit-destinations endpoints, que estão na seção API privada do "API de gerenciamento de grade". Por exemplo, você pode usar a API se quiser usar diferentes servidores syslog para diferentes grupos de nós.
Insira as informações do syslog
Acesse o assistente Configurar servidor syslog externo e forneça as informações que o StorageGRID precisa para acessar o servidor syslog externo.
Na guia Nó local e servidor externo, selecione Configurar servidor syslog externo. Ou, se você configurou anteriormente um servidor syslog externo, selecione Editar servidor syslog externo.
O assistente Configurar servidor syslog externo é exibido.
Para a etapa Enter syslog info do assistente, insira um nome de domínio totalmente qualificado válido ou um endereço IPv4 ou IPv6 para o servidor syslog externo no campo Host.
Insira a porta de destino no servidor syslog externo (deve ser um número inteiro entre 1 e 65535). A porta padrão é 514.
Selecione o protocolo usado para enviar informações de auditoria para o servidor syslog externo.
Recomenda-se a utilização de TLS ou RELP/TLS. Você deve carregar um certificado de servidor para usar qualquer uma dessas opções. O uso de certificados ajuda a proteger as conexões entre a grade e o servidor syslog externo. Para obter mais informações, "Gerenciar certificados de segurança"consulte .
Todas as opções de protocolo exigem suporte e configuração do servidor syslog externo. Você deve escolher uma opção compatível com o servidor syslog externo.
O Protocolo de Registro de Eventos confiável (RELP) estende a funcionalidade do protocolo syslog para fornecer entrega confiável de mensagens de eventos. O uso do RELP pode ajudar a evitar a perda de informações de auditoria se o servidor syslog externo tiver que reiniciar. -
Selecione continuar.
se você selecionou TLS ou RELP/TLS, carregue os certificados CA do servidor, o certificado de cliente e a chave privada do cliente.
Selecione Procurar para o certificado ou chave que deseja usar.
Selecione o arquivo de certificado ou chave.
Selecione Open para carregar o ficheiro.
Uma verificação verde é exibida ao lado do nome do arquivo do certificado ou chave, notificando que ele foi carregado com sucesso.
Gerenciar o conteúdo do syslog
Você pode selecionar quais informações enviar para o servidor syslog externo.
Para a etapa Manage syslog Content do assistente, selecione cada tipo de informação de auditoria que deseja enviar para o servidor syslog externo.
* Enviar logs de auditoria*: Envia eventos do StorageGRID e atividades do sistema
* Enviar eventos de segurança*: Envia eventos de segurança, como quando um usuário não autorizado tenta entrar ou um usuário faz login como root
* Enviar logs de aplicativos*: Envia "Arquivos de log do software StorageGRID" úteis para solução de problemas, incluindo:
bycast-err.log -
bycast.log -
jaeger.log -
nms.log(Somente nós de administração) -
prometheus.log -
raft.log -
hagroups.log
* Enviar logs de acesso*: Envia logs de acesso HTTP para solicitações externas ao Gerenciador de Grade, Gerenciamento do locatário, pontos de extremidade do balanceador de carga configurados e solicitações de federação de grade de sistemas remotos.
Use os menus suspensos para selecionar a gravidade e a facilidade (tipo de mensagem) para cada categoria de informações de auditoria que você deseja enviar.
Definir os valores de gravidade e facilidade pode ajudá-lo a agregar os logs de maneiras personalizáveis para facilitar a análise.
Para severidade, selecione passagem ou selecione um valor de gravidade entre 0 e 7.
Se você selecionar um valor, StorageGRID aplicará o valor selecionado a todas as mensagens desse tipo. Você perderá detalhes sobre diferentes níveis de severidade se substituir a severidade por um valor fixo.
Gravidade Descrição Passagem
Cada mensagem enviada para o syslog externo para ter o mesmo valor de gravidade que quando foi registrada localmente no nó:
Para logs de auditoria, a gravidade é "info".
Para eventos de segurança, os valores de gravidade são gerados pela distribuição Linux nos nós.
Para logs de aplicativos, as severidades variam entre "info" e "notice", dependendo do problema. Por exemplo, adicionar um servidor NTP e configurar um grupo HA dá um valor de "info", enquanto parar intencionalmente o serviço SSM ou RSM dá um valor de "notice".
Para os logs de acesso, a gravidade é "INFO".
0
Emergência: O sistema não pode ser utilizado
1
Alerta: A ação deve ser tomada imediatamente
2
Crítico: Condições críticas
3
Erro: Condições de erro
4
Aviso: Condições de aviso
5
Aviso: Condição normal, mas significativa
6
Informativo: Mensagens informativas
7
Debug: Mensagens no nível de depuração
Para Facilty, selecione Passthrough ou selecione um valor de instalação entre 0 e 23.
Se você selecionar um valor, ele será aplicado a todas as mensagens desse tipo. Informações sobre diferentes instalações serão perdidas se você substituir as instalações com um valor fixo.
Instalação Descrição Passagem
Cada mensagem enviada para o syslog externo para ter o mesmo valor de instalação que quando foi registrada localmente no nó:
Para logs de auditoria, a instalação enviada para o servidor syslog externo é "local7".
Para eventos de segurança, os valores das instalações são gerados pela distribuição linux nos nós.
Para logs de aplicativos, os logs de aplicativos enviados para o servidor syslog externo têm os seguintes valores de instalação:
bycast.log: usuário ou daemon -
bycast-err.log: usuário, daemon, local3 ou local4 -
jaeger.log: local2 -
nms.log: local3 -
prometheus.log: local4 -
raft.log: local5 -
hagroups.log: local6
Para logs de acesso, a instalação enviada para o servidor syslog externo é "local0".
0
kern (mensagens do kernel)
1
utilizador (mensagens no nível do utilizador)
2
e-mail
3
daemon (daemons do sistema)
4
auth (mensagens de segurança/autorização)
5
syslog (mensagens geradas internamente pelo syslogd)
6
lpr (subsistema de impressora de linha)
7
notícias (subsistema de notícias de rede)
8
UUCP
9
cron (daemon de relógio)
10
segurança (mensagens de segurança/autorização)
11
FTP
12
NTP
13
logaudit (auditoria de log)
14
alerta de registo (alerta de registo)
15
relógio (daemon de relógio)
16
local0
17
local1
18
local2
19
local3
20
local4
21
local5
22
local6
23
local7
Enviar mensagens de teste
Antes de usar um servidor syslog externo, solicite que todos os nós da sua grid enviem mensagens de teste para o servidor syslog externo. Essas mensagens de teste ajudam você a validar toda a sua infraestrutura de coleta de logs antes de se comprometer a enviar dados para o servidor syslog externo.
Não use a configuração do servidor syslog externo até confirmar que o servidor syslog externo recebeu uma mensagem de teste de cada nó na grade e que a mensagem foi processada conforme esperado. |
Se você não quiser enviar mensagens de teste porque você tem certeza de que seu servidor syslog externo está configurado corretamente e pode receber informações de auditoria de todos os nós em sua grade, selecione Skip and finish.
Um banner verde indica que a configuração foi salva.
Caso contrário, selecione Enviar mensagens de teste (recomendado).
Os resultados do teste aparecem continuamente na página até que você pare o teste. Enquanto o teste estiver em andamento, suas mensagens de auditoria continuam sendo enviadas para os destinos configurados anteriormente.
Se você receber algum erro durante a configuração do servidor syslog ou em tempo de execução, corrija-o e selecione Enviar mensagens de teste novamente.
"Solucionar problemas de um servidor syslog externo"Consulte para ajudá-lo a resolver quaisquer erros.
Aguarde até que você veja um banner verde indicando que todos os nós passaram no teste.
Verifique o servidor syslog para determinar se as mensagens de teste estão sendo recebidas e processadas conforme esperado.
Se você estiver usando UDP, verifique toda a sua infraestrutura de coleta de logs. O protocolo UDP não permite uma detecção de erros tão rigorosa quanto os outros protocolos. -
Selecione Parar e terminar.
Você será devolvido à página servidor de auditoria e syslog. Um banner verde indica que a configuração do servidor syslog foi salva.
As informações de auditoria do StorageGRID não são enviadas ao servidor syslog externo até que você selecione um destino que inclua o servidor syslog externo.
Você pode especificar onde os logs de auditoria, logs de eventos de segurança,"Logs do aplicativo StorageGRID" , e os logs de acesso são enviados.
O StorageGRID usa o padrão de destinos de auditoria de nó local e armazena as informações de auditoria no Ao usar Alguns destinos só estão disponíveis se tiver configurado um servidor syslog externo. |
Selecione Local do log > Nó local e servidor externo.
Para alterar o local do log para os tipos de log, selecione uma opção diferente.
Somente nós locais e servidor syslog externo normalmente fornecem melhor desempenho. Opção Descrição Somente nós locais (padrão)
Mensagens de auditoria, logs de eventos de segurança e logs de aplicativos não são enviados aos nós de administração. Em vez disso, eles são salvos apenas nos nós que os geraram ("o nó local"). As informações de auditoria geradas em cada nó local são armazenadas em
/var/local/log/localaudit.log.Observação: O StorageGRID remove periodicamente logs locais em uma rotação para liberar espaço. Quando o arquivo de log de um nó atinge 1 GB, o arquivo existente é salvo e um novo arquivo de log é iniciado. O limite de rotação do log é de 21 arquivos. Quando a 22ª versão do arquivo de log é criada, o arquivo de log mais antigo é excluído. Em média, cerca de 20 GB de dados de log são armazenados em cada nó. Para armazenar logs por um longo período de tempo,use um locatário e um bucket para armazenamento de logs .
Nós de administração/nós locais
As mensagens de auditoria são enviadas para o log de auditoria nos nós de administração, e os logs de eventos de segurança e de aplicativos são armazenados nos nós que as geraram. As informações de auditoria são armazenadas nos seguintes arquivos:
Nós de administração (primários e não primários):
/var/local/audit/export/audit.log -
Todos os nós: O
/var/local/log/localaudit.logarquivo está normalmente vazio ou ausente. Ele pode conter informações secundárias, como uma cópia adicional de algumas mensagens.
Servidor syslog externo
As informações de auditoria são enviadas para um servidor syslog externo e salvas nos nós locais(
/var/local/log/localaudit.log). O tipo de informação enviada depende de como você configurou o servidor syslog externo. Esta opção só é habilitada depois que você tiverconfigurou um servidor syslog externo .Nós de administração e servidor syslog externo
As mensagens de auditoria são enviadas para o log de auditoria(
/var/local/audit/export/audit.log) em nós de administração, e as informações de auditoria são enviadas ao servidor syslog externo e salvas no nó local(/var/local/log/localaudit.log). O tipo de informação enviada depende de como você configurou o servidor syslog externo. Esta opção só é habilitada depois que você tiverconfigurou um servidor syslog externo . -
Selecione Guardar.
É apresentada uma mensagem de aviso.
Selecione OK para confirmar que deseja alterar o destino para informações de auditoria.
Os novos registos são enviados para os destinos selecionados. Os registos existentes permanecem na sua localização atual.
Use um balde
Os logs são rotacionados periodicamente. Use um bucket S3 na mesma grade para armazenar logs por um longo período de tempo.
Selecione Local do log > Usar um bucket.
Marque a caixa de seleção Ativar logs de arquivamento.
Se o locatário e o bucket listados não forem os que você deseja usar, selecione Alterar locatário e bucket e, em seguida, selecione Criar locatário e bucket ou Selecionar locatário e bucket.
Criar inquilino e bucket-
Digite um novo nome de inquilino.
Digite e confirme uma senha para o novo inquilino.
Digite um novo nome para o bucket.
Selecione Criar e habilitar.
Selecione locatário e intervalo-
Selecione um nome de inquilino no menu suspenso.
Selecione um bucket no menu suspenso.
Selecione Selecionar e habilitar.
Selecione Guardar.
Os logs serão armazenados no locatário e no bucket que você especificou. O nome da chave do objeto para os logs está neste formato:
system-logs/{node_hostname}/{absolute_path_to_log_file_on_node}--{last_modified_time}.gzPor exemplo:
system-logs/DC1-SN1/var/local/log/localaudit.log--2025-05-12_13:41:44.gz
Gerenciar retenção de logs
Você pode gerenciar por quanto tempo o StorageGRID retém os logs criando uma regra ILM ou configurando uma política de ciclo de vida do bucket S3.
Crie uma regra ILM para o bucket e adicione essa regra à política ILM ativa.
Selecione ILM > regras.
Selecione Criar. "Passo 1 (introduzir detalhes)"O assistente Criar uma regra ILM será exibido:
Insira um nome exclusivo para a regra. Por exemplo: regra ILM para logs arquivados.
Selecione a conta de locatário S3 de arquivamento de log.
Especifique o bucket S3 de arquivamento de logs.
Continue para "Passo 2 (definir posicionamentos)" e defina o local de armazenamento para a regra de logs arquivados. Por exemplo, a regra ILM armazena uma cópia replicada no Site 1 e uma cópia replicada no Site 2 durante o primeiro ano. Após um ano, uma cópia codificada por eliminação 2+1 é criada e salva em apenas um site.
Após criar a regra, adicione-a a uma política ILM ativa.
Configure uma política de ciclo de vida do bucket S3 no bucket S3 de arquivamento de logs:
"Rules": [
"ID": "Retain logs forever",
"Filter": {},
"Status": "Enabled",
"Expiration": {}
Quando você configura uma política de ciclo de vida do bucket S3 no bucket S3 de arquivamento de logs, as ações de expiração do ciclo de vida substituem a política ILM para objetos que correspondem ao filtro de ciclo de vida do bucket. Objetos que não correspondem ao filtro de ciclo de vida do bucket usam as configurações de retenção da política ILM. Se um objeto corresponder a um filtro de ciclo de vida do bucket e nenhuma ação de expiração for especificada explicitamente, as configurações de retenção da política ILM não são usadas e entende-se que as versões do objeto serão retidas para sempre.
