Visualizar regras de alerta do StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
As regras de alerta definem as condições que acionam "alertas específicos"o . O StorageGRID inclui um conjunto de regras de alerta padrão, que você pode usar como está ou modificar, ou você pode criar regras de alerta personalizadas.
Você pode ver a lista de todas as regras de alerta padrão e personalizado para saber quais condições acionarão cada alerta e para ver se algum alerta está desativado.
Antes de começar
Passos
  1. Selecione Alertas > Regras.
    A página regras de alerta é exibida.
    Página de regras de alerta
  2. Reveja as informações na tabela de regras de alerta:
    Cabeçalho da coluna Descrição
    Nome
    O nome exclusivo e a descrição da regra de alerta. As regras de alerta personalizadas são listadas primeiro, seguidas pelas regras de alerta padrão. O nome da regra de alerta é o assunto das notificações por e-mail.
    Condições
    As expressões Prometheus que determinam quando esse alerta é acionado. Um alerta pode ser acionado em um ou mais dos seguintes níveis de gravidade, mas não é necessária uma condição para cada gravidade.
    • Crítico Ícone Alerta Vermelho crítico: Existe uma condição anormal que interrompeu o funcionamento normal de um nó ou serviço do StorageGRID. Você deve resolver o problema imediatamente. A não resolução do problema pode resultar em interrupção do serviço e perda de dados.
    • Grave Ícone Alerta Laranja maior: Existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar alertas graves e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não interrompa a operação normal de um StorageGRID node ou serviço.
    • Menor Ícone Alerta Amarelo menor: O sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se persistir. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não se resolvem sozinhos para garantir que não resultem em um problema mais sério.
    Tipo
    O tipo de regra de alerta:
    • Default: Uma regra de alerta fornecida com o sistema. Você pode desativar uma regra de alerta padrão ou editar as condições e a duração de uma regra de alerta padrão. Não é possível remover uma regra de alerta padrão.
    • Padrão*: Uma regra de alerta padrão que inclui uma condição ou duração editada. Conforme necessário, você pode reverter facilmente uma condição modificada de volta ao padrão original.
    • Custom: Uma regra de alerta que você criou. Você pode desativar, editar e remover regras de alerta personalizadas.
    Estado
    Se esta regra de alerta está atualmente ativada ou desativada. As condições para regras de alerta desativadas não são avaliadas, portanto, nenhum alerta é acionado.
