Veja a página de nós do StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Quando você precisar de informações mais detalhadas sobre o seu sistema StorageGRID do que o painel fornece, você pode usar a página nós para exibir as métricas de toda a grade, cada local na grade e cada nó em um local.
A tabela nós lista informações resumidas para toda a grade, cada local e cada nó. Se um nó estiver desconetado ou tiver um alerta ativo, um ícone será exibido ao lado do nome do nó. Se o nó estiver conetado e não tiver alertas ativos, nenhum ícone será exibido.
Observação Quando um nó não está conetado à grade, como durante a atualização ou um estado desconetado, certas métricas podem estar indisponíveis ou excluídas dos totais do site e da grade. Depois que um nó se reconeta à grade, espere vários minutos para que os valores se estabilizem.
Observação Para alterar unidades para os valores de armazenamento exibidos no Gerenciador de Grade, selecione o usuário suspenso no canto superior direito do Gerenciador de Grade e selecione Preferências do usuário.
Observação As capturas de tela mostradas são exemplos. Seus resultados podem variar dependendo da versão do StorageGRID.
Menu de nós
Ícones de estado da ligação
Se um nó for desconetado da grade, um dos ícones a seguir será exibido ao lado do nome do nó.
Ícone Descrição Ação necessária
ícone de ponto de interrogação azul
Não ligado - desconhecido
Por um motivo desconhecido, um nó é desconetado ou os serviços no nó estão inalterados inesperadamente. Por exemplo, um serviço no nó pode ser interrompido ou o nó pode ter perdido sua conexão de rede devido a uma falha de energia ou interrupção inesperada.
O alerta não é possível se comunicar com o nó também pode ser acionado. Outros alertas também podem estar ativos.
Requer atenção imediata. "Selecione cada alerta" e siga as ações recomendadas.
Por exemplo, talvez seja necessário reiniciar um serviço que tenha parado ou reiniciado o host para o nó.
Nota: Um nó pode aparecer como desconhecido durante operações de desligamento gerenciado. Nesses casos, você pode ignorar o estado desconhecido.
ícone de marca de interrogação cinzenta
Não conetado - administrativamente para baixo
Por um motivo esperado, o nó não está conetado à grade.
Por exemplo, o nó, ou serviços no nó, foi desligado graciosamente, o nó está reiniciando ou o software está sendo atualizado. Um ou mais alertas também podem estar ativos.
Com base no problema subjacente, esses nós geralmente voltam online sem nenhuma intervenção.
Determine se algum alerta está afetando esse nó.
Se um ou mais alertas estiverem ativos "Selecione cada alerta"e siga as ações recomendadas.
Se um nó for desconetado da grade, ele pode ter um alerta subjacente, mas somente o ícone "não conetado" será exibido. Para ver os alertas ativos de um nó, selecione o nó.
Ícones de alerta
Se houver um alerta ativo para um nó, um dos seguintes ícones será exibido ao lado do nome do nó:
Ícone Alerta Vermelho críticoCrítico: Existe uma condição anormal que interrompeu o funcionamento normal de um nó ou serviço do StorageGRID. Você deve resolver o problema imediatamente. A não resolução do problema pode resultar em interrupção do serviço e perda de dados.
Ícone Alerta Laranja maiorGrave: Existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar alertas graves e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não interrompa a operação normal de um nó ou serviço do StorageGRID.
Ícone Alerta Amarelo menorMenor: O sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se persistir. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não se resolvem sozinhos para garantir que não resultem em um problema mais sério.
Exibir detalhes de um sistema, local ou nó
Para filtrar as informações mostradas na tabela nodes, insira uma cadeia de carateres de pesquisa no campo Search. Você pode pesquisar por nome do sistema, nome de exibição ou tipo (por exemplo, digite Gat para localizar rapidamente todos os nós do Gateway).
Para exibir as informações da grade, do local ou do nó:
  • Selecione o nome da grade para ver um resumo agregado das estatísticas de todo o seu sistema StorageGRID.
  • Selecione um local específico do data center para ver um resumo agregado das estatísticas de todos os nós nesse local.
  • Selecione um nó específico para exibir informações detalhadas para esse nó.
