Atualize com o tridentctl
Colaboradores
Você pode atualizar facilmente uma instalação existente do Astra Trident usando `tridentctl`o .
Considerações
Ao atualizar para a versão mais recente do Astra Trident, considere o seguinte:
  • A partir do Trident 20,01, apenas a versão beta do "instantâneos de volume" é suportada. Os administradores do Kubernetes devem cuidar para fazer backup ou converter com segurança os objetos de snapshot alfa em beta para reter os snapshots alfa legados.
  • A versão beta de snapshots de volume introduz um conjunto modificado de CRDs e um controlador de snapshot, que devem ser configurados antes de instalar o Astra Trident.
Observação "Este blog" discute as etapas envolvidas na migração de snapshots de volume alfa para o formato beta.
Sobre esta tarefa
Desinstalar e reinstalar o Astra Trident funciona como uma atualização. Quando você desinstalar o Trident, a reivindicação de volume persistente (PVC) e o volume persistente (PV) usados pela implantação do Astra Trident não são excluídos. Os PVS que já tiverem sido provisionados permanecerão disponíveis enquanto o Astra Trident estiver offline, e o Astra Trident provisionará volumes para quaisquer PVCs que forem criados nesse período, uma vez que estiverem novamente online.
Importante Ao atualizar o Astra Trident, não interrompa o processo de atualização. Certifique-se de que o instalador é executado até a conclusão.
Próximos passos após a atualização
Para fazer uso do rico conjunto de recursos que estão disponíveis em versões mais recentes do Trident (como snapshots de volume sob demanda), você pode atualizar os volumes usando o tridentctl upgrade comando.
Se houver volumes legados, você deve atualizá-los de um tipo NFS/iSCSI para o tipo CSI para poder usar o conjunto completo de novos recursos no Astra Trident. Um PV legado que foi provisionado pelo Trident suporta o conjunto tradicional de recursos.
Considere o seguinte ao decidir atualizar volumes para o tipo CSI:
  • Talvez você não precise atualizar todos os volumes. Os volumes criados anteriormente continuarão a ser acessíveis e a funcionar normalmente.
  • Um PV pode ser montado como parte de um deployment/StatefulSet ao atualizar. Não é necessário derrubar o deployment/StatefulSet.
  • Você não pode anexar um PV a um pod autônomo ao atualizar. Você deve desligar o pod antes de atualizar o volume.
  • Você pode atualizar apenas um volume que esteja vinculado a um PVC. Os volumes que não estão vinculados a PVCs devem ser removidos e importados antes da atualização.
Exemplo de atualização de volume
Aqui está um exemplo que mostra como uma atualização de volume é realizada.
  1. Execute kubectl get pv para listar os PVS.
    $ kubectl get pv
    NAME                         CAPACITY     ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM                  STORAGECLASS    REASON   AGE
    default-pvc-1-a8475          1073741824   RWO            Delete           Bound    default/pvc-1          standard                 19h
    default-pvc-2-a8486          1073741824   RWO            Delete           Bound    default/pvc-2          standard                 19h
    default-pvc-3-a849e          1073741824   RWO            Delete           Bound    default/pvc-3          standard                 19h
    default-pvc-4-a84de          1073741824   RWO            Delete           Bound    default/pvc-4          standard                 19h
    trident                      2Gi          RWO            Retain           Bound    trident/trident                                 19h
    Atualmente, existem quatro PVS que foram criados pelo Trident 20,07, usando o netapp.io/trident provisionador.
  2. Corra kubectl describe pv para obter os detalhes do PV.
    $ kubectl describe pv default-pvc-2-a8486
    Labels:          <none>
    Annotations:     pv.kubernetes.io/provisioned-by: netapp.io/trident
                     volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard
    Finalizers:      [kubernetes.io/pv-protection]
    StorageClass:    standard
    Status:          Bound
    Claim:           default/pvc-2
    Reclaim Policy:  Delete
    Access Modes:    RWO
    VolumeMode:      Filesystem
    Capacity:        1073741824
    Node Affinity:   <none>
    Message:
    Source:
        Type:      NFS (an NFS mount that lasts the lifetime of a pod)
        Server:    10.xx.xx.xx
        Path:      /trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486
        ReadOnly:  false
    O PV foi criado usando o netapp.io/trident provisionador e é do tipo NFS. Para suportar todos os novos recursos fornecidos pelo Astra Trident, este PV deve ser atualizado para o tipo CSI.
  3. Execute o tridenctl upgrade volume <name-of-trident-volume> comando para atualizar um volume legado Astra Trident para a especificação CSI.
    $ ./tridentctl get volumes -n trident
    |            NAME     |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
    | default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
    | default-pvc-3-a849e | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
    | default-pvc-1-a8475 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
    | default-pvc-4-a84de | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
    $ ./tridentctl upgrade volume default-pvc-2-a8486 -n trident
  4. Execute um kubectl describe pv para verificar se o volume é um volume CSI.
    Labels:          <none>
    Annotations:     pv.kubernetes.io/provisioned-by: csi.trident.netapp.io
    Status:          Bound
    Access Modes:    RWO
    Message:
    Source:
        Type:              CSI (a Container Storage Interface (CSI) volume source)
        Driver:            csi.trident.netapp.io
        VolumeHandle:      default-pvc-2-a8486
        ReadOnly:          false
        VolumeAttributes:      backendUUID=c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22
                               internalName=trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486
                               name=default-pvc-2-a8486
                               protocol=file
    Events:                <none>
    Dessa forma, você pode atualizar volumes do tipo NFS/iSCSI criados pelo Astra Trident para o tipo CSI, por volume.
