Exemplos e opções de configuração de SAN ONTAP
Saiba como criar e usar drivers SAN ONTAP com sua instalação do Astra Trident. Esta seção fornece exemplos de configuração de back-end e detalhes para mapear backends para StorageClasses.
Opções de configuração de back-end
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração de back-end:
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
Sempre 1 |
Nome do controlador de armazenamento |
Nome personalizado ou back-end de storage |
Nome do driver e dataLIF |
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Astra Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como |
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Endereço IP do protocolo LIF. Não especifique para iSCSI. O Astra Trident usa "Mapa de LUN seletivo da ONTAP" para descobrir os LIFs iSCI necessários para estabelecer uma sessão de vários caminhos. Um aviso é gerado se |
Derivado do SVM |
Máquina virtual de armazenamento para usar omit for MetroCluster. Consulte Exemplo de MetroCluster. |
Derivado se uma SVM |
Use CHAP para autenticar iSCSI para drivers SAN ONTAP [Boolean]. Defina como |
Segredo do iniciador CHAP. Necessário se |
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar em volumes |
Segredo do iniciador de destino CHAP. Necessário se |
Nome de utilizador de entrada. Necessário se |
Nome de utilizador alvo. Necessário se |
Valor codificado em base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 do certificado CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado. |
Nome de usuário necessário para se comunicar com o cluster ONTAP. Usado para autenticação baseada em credenciais. |
Senha necessária para se comunicar com o cluster ONTAP. Usado para autenticação baseada em credenciais. |
Máquina virtual de armazenamento para usar |
Prefixo usado ao provisionar novos volumes na SVM. Não pode ser modificado mais tarde. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend. |
Falha no provisionamento se o uso estiver acima dessa porcentagem. Se você estiver usando um back-end do Amazon FSX for NetApp ONTAP, não |
"" (não aplicado por padrão) |
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs. |
Máximo de LUNs por FlexVol, tem de estar no intervalo [50, 200] |
Debug flags para usar ao solucionar problemas. Por exemplo, não use a menos que você esteja solucionando problemas e exija um despejo de log detalhado. |
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP. A visualização técnica |
Opções de configuração de back-end para volumes de provisionamento
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na defaults seção da configuração. Para obter um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
Alocação de espaço para LUNs |
"verdadeiro" |
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso) |
"nenhum" |
Política de instantâneos a utilizar |
"nenhum" |
Grupo de políticas de QoS a atribuir aos volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento/backend. O uso de grupos de política de QoS com o Astra Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Recomendamos o uso de um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado individualmente a cada componente. Um grupo de política de QoS compartilhado aplicará o limite máximo da taxa de transferência total de todos os workloads. |
Grupo de políticas de QoS adaptável a atribuir para volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento/backend |
Porcentagem de volume reservado para snapshots |
"0" se |
Divida um clone de seu pai na criação |
"falso" |
Ative a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é |
"falso" |
Ativar encriptação LUKS. "Usar a configuração de chave unificada do Linux (LUKS)"Consulte a . |
Estilo de segurança para novos volumes |
Política de disposição em camadas para usar "nenhuma" |
"Somente snapshot" para configuração pré-ONTAP 9.5 SVM-DR |
Exemplos de provisionamento de volume
Aqui está um exemplo com padrões definidos:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: trident_svm username: admin password: <password> labels: k8scluster: dev2 backend: dev2-sanbackend storagePrefix: alternate-trident debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: standard spaceAllocation: 'false' snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
Para todos os volumes criados com ontap-san o driver, o Astra Trident adiciona uma capacidade extra de 10% ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. O LUN será provisionado com o tamanho exato que o usuário solicita no PVC. O Astra Trident adiciona 10% ao FlexVol (mostra como tamanho disponível no ONTAP). Os usuários agora terão a capacidade utilizável que solicitaram. Essa alteração também impede que LUNs fiquem somente leitura, a menos que o espaço disponível seja totalmente utilizado. Isto não se aplica à ONTAP-san-economia.
Para backends que definem `snapshotReserve`o , o Astra Trident calcula o tamanho dos volumes da seguinte forma:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
O 1,1 é o 10% adicional que o Astra Trident adiciona ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. Para snapshotReserve 5%, e o pedido de PVC é de 5GiB, o tamanho total do volume é de 5,79GiB e o tamanho disponível é de 5,5GiB. O volume show comando deve mostrar resultados semelhantes a este exemplo:
Atualmente, o redimensionamento é a única maneira de usar o novo cálculo para um volume existente.
Exemplos mínimos de configuração
Os exemplos a seguir mostram configurações básicas que deixam a maioria dos parâmetros padrão. Esta é a maneira mais fácil de definir um backend.
Se você estiver usando o Amazon FSX no NetApp ONTAP com Astra Trident, recomendamos que você especifique nomes DNS para LIFs em vez de endereços IP. |
Exemplo de SAN ONTAP
Esta é uma configuração básica usando ontap-san o driver.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend username: vsadmin password: <password>
Exemplo de economia de SAN ONTAP
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco username: vsadmin password: <password>
Você pode configurar o back-end para evitar ter que atualizar manualmente a definição do back-end após o switchover e o switchback durante "Replicação e recuperação da SVM"o .
Para comutação e switchback contínuos, especifique o SVM usando managementLIF e omite os dataLIF parâmetros e. svm Por exemplo:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 192.168.1.66 username: vsadmin password: password
Exemplo de autenticação baseada em certificado
Neste exemplo de configuração básica clientCertificate , clientPrivateKey e trustedCACertificate (opcional, se estiver usando CA confiável) são preenchidos backend.json e recebem os valores codificados em base64 do certificado do cliente, da chave privada e do certificado de CA confiável, respetivamente.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san backendName: DefaultSANBackend managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemplos CHAP bidirecional
Esses exemplos criam um backend com useCHAP definido como true.
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi labels: k8scluster: test-cluster-1 backend: testcluster1-sanbackend useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-san-economy managementLIF: 10.0.0.1 svm: svm_iscsi_eco useCHAP: true chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz username: vsadmin password: <password>
Exemplos de backends com pools virtuais
Nesses arquivos de definição de back-end de exemplo, padrões específicos são definidos para todos os pools de armazenamento, como spaceReserve em nenhum, spaceAllocation em falso e encryption em falso. Os pools virtuais são definidos na seção armazenamento.
O Astra Trident define rótulos de provisionamento no campo "Comentários". Os comentários são definidos no FlexVol. O Astra Trident copia todas as etiquetas presentes em um pool virtual para o volume de storage no provisionamento. Por conveniência, os administradores de storage podem definir rótulos por pool virtual e volumes de grupo por rótulo.
Nesses exemplos, alguns dos pools de armazenamento definem seus próprios spaceReserve spaceAllocation valores , e encryption , e alguns pools substituem os valores padrão.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '40000'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: 'true'
encryption: 'true'
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: 'false'
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: '30'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: postgresdb
cost: '20'
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
app: mysqldb
cost: '10'
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: 'false'
Mapeie os backends para StorageClasses
As seguintes definições do StorageClass referem-se ao Exemplos de backends com pools virtuais. Usando o parameters.selector campo, cada StorageClass chama quais pools virtuais podem ser usados para hospedar um volume. O volume terá os aspetos definidos no pool virtual escolhido.
O
protection-goldStorageClass será mapeado para o primeiro pool virtualontap-sanno back-end. Esta é a única piscina que oferece proteção de nível dourado.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4"
O
protection-not-goldStorageClass será mapeado para o segundo e terceiro pool virtual noontap-sanback-end. Estas são as únicas piscinas que oferecem um nível de proteção diferente do ouro.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4"
O
app-mysqldbStorageClass será mapeado para o terceiro pool virtual noontap-san-economyback-end. Este é o único pool que oferece configuração de pool de armazenamento para o aplicativo tipo mysqldb.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4"
O
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass será mapeado para o segundo pool virtual noontap-sanback-end. Esta é a única piscina que oferece proteção de nível de prata e 20000 pontos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4"
O
creditpoints-5kStorageClass será mapeado para o terceiro pool virtual noontap-sanback-end e o quarto pool virtual noontap-san-economyback-end. Estas são as únicas ofertas de pool com 5000 pontos de crédito.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
O Astra Trident decidirá qual pool virtual está selecionado e garantirá que o requisito de storage seja atendido.
