Opções e exemplos de configuração do ONTAP SAN
Colaboradores netapp-aruldeepa
Aprenda como criar e usar drivers ONTAP SAN com sua instalação do Trident . Esta seção fornece exemplos de configuração de backend e detalhes para mapear backends para StorageClasses.
"Sistemas ASA r2"Diferem de outros sistemas ONTAP (ASA, AFF e FAS) na implementação de sua camada de armazenamento. Essas variações afetam o uso de certos parâmetros, conforme indicado. "Saiba mais sobre as diferenças entre os sistemas ASA r2 e outros sistemas ONTAP.".
Observação Somente o ontap-san O driver (com protocolos iSCSI e NVMe/TCP) é compatível com sistemas ASA r2.
Na configuração do backend Trident , não é necessário especificar que seu sistema é um ASA r2. Ao selecionar ontap-san como o storageDriverName O Trident detecta automaticamente o ASA r2 ou o sistema ONTAP tradicional. Alguns parâmetros de configuração de backend não se aplicam aos sistemas ASA r2, conforme indicado na tabela abaixo.
Opções de configuração do backend
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração do backend:
Parâmetro Descrição Padrão
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento
ontap-san`ou `ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou o backend de armazenamento
Nome do motorista + "_" + dataLIF
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM.
É possível especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se o Trident foi instalado usando a opção IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como por exemplo: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] .
Para uma transição perfeita para o MetroCluster , consulte oExemplo MetroCluster .
Observação Se você estiver usando as credenciais "vsadmin", managementLIF deve ser a do SVM; se estiver usando credenciais de "administrador", managementLIF deve ser o do cluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se o Trident foi instalado usando a opção IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como por exemplo: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Não especifique para iSCSI. Trident usa"Mapa LUN Seletivo ONTAP" para descobrir as LIFs iSCSI necessárias para estabelecer uma sessão de múltiplos caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF está explicitamente definido. Omitir para Metrocluster. Veja oExemplo MetroCluster .
Derivado pelo SVM
svm
Máquina virtual de armazenamento a ser usada Omitir para Metrocluster. Veja oExemplo MetroCluster .
Derivado de uma SVM managementLIF é especificado
useCHAP
Usar CHAP para autenticar iSCSI para drivers ONTAP SAN [Booleano]. Definir para true Para que o Trident configure e utilize o CHAP bidirecional como autenticação padrão para a SVM fornecida no backend. Consulte "Prepare-se para configurar o backend com os drivers ONTAP SAN." para mais detalhes. Não compatível com FCP ou NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Segredo do iniciador CHAP. Obrigatório se useCHAP=true
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes
chapTargetInitiatorSecret
Segredo iniciador do alvo CHAP. Obrigatório se useCHAP=true
chapUsername
Nome de usuário de entrada. Obrigatório se useCHAP=true
chapTargetUsername
Nome de usuário alvo. Obrigatório se useCHAP=true
clientCertificate
Valor do certificado do cliente codificado em Base64. Utilizado para autenticação baseada em certificado.
clientPrivateKey
Valor da chave privada do cliente codificado em Base64. Utilizado para autenticação baseada em certificado.
trustedCACertificate
Valor codificado em Base64 do certificado da Autoridade Certificadora (CA) confiável. Opcional. Utilizado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário necessário para se comunicar com o cluster ONTAP . Usado para autenticação baseada em credenciais. Para autenticação do Active Directory, consulte "Autenticar o Trident em um SVM de backend usando credenciais do Active Directory".
password
Senha necessária para se comunicar com o cluster ONTAP . Usado para autenticação baseada em credenciais. Para autenticação do Active Directory, consulte "Autenticar o Trident em um SVM de backend usando credenciais do Active Directory".
svm
Máquina virtual de armazenamento para usar
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado posteriormente. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend.
trident
aggregate
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído à SVM). Para o ontap-nas-flexgroup motorista, esta opção é ignorada. Caso não esteja atribuído, qualquer um dos agregados disponíveis pode ser usado para provisionar um volume FlexGroup .
Observação Quando o agregado é atualizado no SVM, ele é atualizado automaticamente no Trident por meio de polling no SVM, sem a necessidade de reiniciar o Controlador Trident . Quando você configura um agregado específico no Trident para provisionar volumes, se o agregado for renomeado ou movido para fora do SVM, o backend entrará em estado de falha no Trident durante a consulta ao agregado do SVM. Você deve alterar o agregado para um que esteja presente na SVM ou removê-lo completamente para que o backend volte a ficar online.
Não especificar para sistemas ASA r2.
limitAggregateUsage
O provisionamento falhará se a utilização for superior a esta percentagem. Se você estiver usando um backend Amazon FSx for NetApp ONTAP , não especifique. limitAggregateUsage . O fornecido fsxadmin e vsadmin Não possuem as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando o Trident. Não especificar para sistemas ASA r2.
"" (não aplicado por padrão)
limitVolumeSize
O provisionamento falhará se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para LUNs.
lunsPerFlexvol
Número máximo de LUNs por Flexvol, deve estar no intervalo [50, 200]
100
debugTraceFlags
Sinalizadores de depuração a serem usados na resolução de problemas. Exemplo: {"api":false, "method":true} Não utilize a menos que esteja solucionando problemas e precise de um despejo de log detalhado.
null
useREST
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP .
`useREST`Quando definido para `true` O Trident usa APIs REST do ONTAP para se comunicar com o backend; quando configurado para `false` O Trident utiliza chamadas ONTAPI (ZAPI) para se comunicar com o backend. Este recurso requer o ONTAP 9.11.1 e posterior.  Além disso, a função de login do ONTAP utilizada deve ter acesso ao `ontapi` aplicativo.  Isso é satisfeito pelo predefinido `vsadmin` e `cluster-admin` papéis.  A partir da versão Trident 24.06 e do ONTAP 9.15.1 ou posterior, `useREST` está definido para `true` por padrão; alterar `useREST` para `false` para usar chamadas ONTAPI (ZAPI).
`useREST`Está totalmente qualificado para NVMe/TCP.
Observação O NVMe é compatível apenas com APIs REST ONTAP e não com ONTAPI (ZAPI).
Se especificado, sempre defina como true para sistemas ASA r2.
true`para ONTAP 9.15.1 ou posterior, caso contrário `false .
sanType
Use para selecionar iscsi para iSCSI, nvme para NVMe/TCP ou fcp para SCSI sobre Fibre Channel (FC).
`iscsi`se estiver em branco
formatOptions
Usar formatOptions para especificar argumentos de linha de comando para o mkfs comando, que será aplicado sempre que um volume for formatado. Isso permite formatar o volume de acordo com suas preferências. Certifique-se de especificar as opções de formatação semelhantes às opções do comando mkfs, excluindo o caminho do dispositivo. Exemplo: "-E nodiscard"
Compatível com ontap-san e ontap-san-economy drivers com protocolo iSCSI. Além disso, é compatível com sistemas ASA r2 ao usar os protocolos iSCSI e NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Tamanho máximo de FlexVol solicitável ao usar LUNs no backend ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Restringe ontap-san-economy backends da criação de novos volumes FlexVol para conter seus LUNs. Apenas os Flexvols preexistentes são usados ​​para provisionar novos PVs.
Recomendações para usar formatOptions
A Trident recomenda a seguinte opção para agilizar o processo de formatação:
-E nodiscard:
  • Mantenha os blocos salvos e não tente descartá-los durante a criação do sistema de arquivos (o descarte inicial de blocos é útil em dispositivos de estado sólido e em armazenamento com provisionamento esparso/dinâmico). Esta opção substitui a opção obsoleta "-K" e é aplicável a todos os sistemas de arquivos (xfs, ext3 e ext4).
Você pode configurar o Trident para autenticar em um SVM de backend usando credenciais do Active Directory (AD). Antes que uma conta do AD possa acessar o SVM, você deve configurar o acesso do controlador de domínio do AD ao cluster ou SVM. Para administração de cluster com uma conta do AD, você deve criar um túnel de domínio. Consulte "Configurar o acesso do controlador de domínio do Active Directory no ONTAP" para mais detalhes.
passos
  1. Configurar as definições do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) para um SVM de backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Execute o seguinte comando para criar uma conta de computador para o SVM no Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Use este comando para criar um usuário ou grupo do AD para gerenciar o cluster ou SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. No arquivo de configuração do backend do Trident , defina o username e password parâmetros para o nome do usuário ou grupo do AD e senha, respectivamente.
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções em defaults seção da configuração. Para ver um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
"verdadeiro" Se especificado, defina como true para sistemas ASA r2.
spaceReserve
Modo de reserva de espaço: "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso). Definir para none para sistemas ASA r2.
"nenhum"
snapshotPolicy
Política de instantâneo a ser utilizada. Definir para none para sistemas ASA r2.
"nenhum"
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy para cada pool de armazenamento/backend. A utilização de grupos de políticas de QoS com o Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptativas a serem atribuídas aos volumes criados. Escolha qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento/backend.
snapshotReserve
Percentagem do volume reservada para instantâneos. Não especificar para sistemas ASA r2.
"0" se snapshotPolicy é "nenhum", caso contrário ""
splitOnClone
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação.
"falso"
encryption
Ative a Criptografia de Volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false . Para usar esta opção, o NVE precisa estar licenciado e habilitado no cluster. Se o NAE estiver habilitado no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá o NAE habilitado. Para mais informações, consulte:"Como o Trident funciona com NVE e NAE" .
"falso" Se especificado, defina como true para sistemas ASA r2.
luksEncryption
Ative a criptografia LUKS. Consulte"Use o Linux Unified Key Setup (LUKS)" .
"" Definido para false para sistemas ASA r2.
tieringPolicy
Política de escalonamento para usar "nenhum" Não especificar para sistemas ASA r2.
nameTemplate
Modelo para criar nomes de volume personalizados.
Exemplos de provisionamento em volume
Aqui está um exemplo com valores padrão definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Observação Para todos os volumes criados usando o ontap-san O driver Trident adiciona 10% a mais de capacidade ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. O LUN será provisionado com o tamanho exato que o usuário solicitar no PVC. O Trident adiciona 10% ao FlexVol (mostrado como tamanho disponível no ONTAP). Os usuários agora receberão a quantidade de capacidade utilizável que solicitaram. Essa alteração também impede que as LUNs se tornem somente leitura, a menos que o espaço disponível esteja totalmente utilizado. Isso não se aplica a ontap-san-economy.
Para back-ends que definem snapshotReserve O Trident calcula o tamanho dos volumes da seguinte forma:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
O 1.1 representa os 10% extras que a Trident adiciona ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN Para snapshotReserve = 5%, e solicitação de PVC = 5 GiB, o tamanho total do volume é 5,79 GiB e o tamanho disponível é 5,5 GiB. O volume show O comando deve exibir resultados semelhantes a este exemplo:
Exibe a saída do comando "volume show."
Atualmente, o redimensionamento é a única maneira de usar o novo cálculo para um volume existente.
Exemplos de configuração mínima
Os exemplos a seguir mostram configurações básicas que deixam a maioria dos parâmetros com os valores padrão. Esta é a maneira mais fácil de definir um backend.
Observação Se você estiver usando o Amazon FSx no NetApp ONTAP com Trident, a NetApp recomenda que você especifique nomes DNS para LIFs em vez de endereços IP.
Exemplo de SAN ONTAP
Esta é uma configuração básica usando o ontap-san motorista.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Você pode configurar o backend para evitar a necessidade de atualizar manualmente a definição do backend após a troca de modo (switchover) e o retorno ao modo anterior (switchback)."Replicação e recuperação de SVM" .
Para uma transição perfeita e um retorno perfeito, especifique a SVM usando managementLIF e omitir o svm parâmetros. Por exemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemplo de economia ONTAP SAN
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Exemplo de autenticação baseada em certificado
Neste exemplo de configuração básica clientCertificate , clientPrivateKey , e trustedCACertificate (opcional, se estiver usando uma CA confiável) são preenchidos em backend.json e extraem os valores codificados em base64 do certificado do cliente, da chave privada e do certificado da CA confiável, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemplos CHAP bidirecionais
Esses exemplos criam um backend com useCHAP definido para true .
Exemplo ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo de economia ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo NVMe/TCP
Você precisa ter uma SVM configurada com NVMe no seu backend ONTAP . Esta é uma configuração básica de backend para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Exemplo de SCSI sobre FC (FCP)
Você precisa ter uma SVM configurada com FC em seu backend ONTAP . Esta é uma configuração básica de backend para FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Exemplo de configuração de backend com nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Exemplo de formatOptions para o driver ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Exemplos de backends com pools virtuais
Nesses arquivos de definição de backend de exemplo, valores padrão específicos são definidos para todos os pools de armazenamento, como: spaceReserve em nenhum, spaceAllocation em falso, e encryption falso. Os pools virtuais são definidos na seção de armazenamento.
O Trident define os rótulos de provisionamento no campo "Comentários". Os comentários são definidos no FlexVol volume. O Trident copia todos os rótulos presentes em um pool virtual para o volume de armazenamento durante o provisionamento. Para maior conveniência, os administradores de armazenamento podem definir rótulos por pool virtual e agrupar volumes por rótulo.
Nesses exemplos, alguns dos pools de armazenamento definem seus próprios limites. spaceReserve , spaceAllocation , e encryption valores, e alguns pools substituem os valores padrão.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Exemplo NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Mapear backends para StorageClasses
As seguintes definições de StorageClass referem-se a:Exemplos de backends com pools virtuais . Usando o parameters.selector No campo StorageClass, cada StorageClass especifica quais pools virtuais podem ser usados para hospedar um volume. O volume terá os aspectos definidos na piscina virtual escolhida.
  • O protection-gold A StorageClass será mapeada para o primeiro pool virtual no ontap-san backend. Esta é a única piscina que oferece proteção de nível ouro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • O protection-not-gold A StorageClass será mapeada para o segundo e terceiro pool virtual em ontap-san backend. Essas são as únicas pools que oferecem um nível de proteção diferente do ouro.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • O app-mysqldb A StorageClass será mapeada para o terceiro pool virtual em ontap-san-economy backend. Este é o único pool que oferece configuração de pool de armazenamento para aplicativos do tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • O protection-silver-creditpoints-20k A StorageClass será mapeada para o segundo pool virtual em ontap-san backend. Este é o único pool que oferece proteção de nível prata e 20.000 pontos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • O creditpoints-5k A StorageClass será mapeada para o terceiro pool virtual em ontap-san backend e o quarto pool virtual no ontap-san-economy backend. Essas são as únicas ofertas de piscina com 5000 pontos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • O my-test-app-sc A classe de armazenamento será mapeada para o testAPP piscina virtual no ontap-san motorista com sanType: nvme . Esta é a única piscina que oferece testApp .
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
A Trident decidirá qual pool virtual será selecionado e garantirá que o requisito de armazenamento seja atendido.
