Exemplos e opções de configuração de SAN ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa
Saiba como criar e usar drivers SAN ONTAP com sua instalação do Astra Trident. Esta seção fornece exemplos de configuração de back-end e detalhes para mapear backends para StorageClasses.
Opções de configuração de back-end
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração de back-end:
Parâmetro Descrição Padrão
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do controlador de armazenamento
ontap-nas ontap-nas-economy, , ontap-nas-flexgroup ontap-san , , , ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou back-end de storage
Nome do driver e dataLIF
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Astra Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Para o switchover MetroCluster otimizado, consulte o Exemplo de MetroCluster.
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. Não especifique para iSCSI. O Astra Trident usa "Mapa de LUN seletivo da ONTAP" para descobrir os LIFs iSCI necessários para estabelecer uma sessão de vários caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Omita para MetroCluster. Consulte Exemplo de MetroCluster.
Derivado do SVM
svm
Máquina virtual de armazenamento para usar omit for MetroCluster. Consulte Exemplo de MetroCluster.
Derivado se uma SVM managementLIF for especificada
useCHAP
Use CHAP para autenticar iSCSI para drivers SAN ONTAP [Boolean]. Defina como true para o Astra Trident para configurar e usar CHAP bidirecional como a autenticação padrão para o SVM dado no back-end. "Prepare-se para configurar o back-end com drivers SAN ONTAP"Consulte para obter detalhes.
false
chapInitiatorSecret
Segredo do iniciador CHAP. Necessário se useCHAP=true
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar em volumes
chapTargetInitiatorSecret
Segredo do iniciador de destino CHAP. Necessário se useCHAP=true
chapUsername
Nome de utilizador de entrada. Necessário se useCHAP=true
chapTargetUsername
Nome de utilizador alvo. Necessário se useCHAP=true
clientCertificate
Valor codificado em base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
clientPrivateKey
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
trustedCACertificate
Valor codificado em base64 do certificado CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário necessário para se comunicar com o cluster ONTAP. Usado para autenticação baseada em credenciais.
password
Senha necessária para se comunicar com o cluster ONTAP. Usado para autenticação baseada em credenciais.
svm
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes na SVM. Não pode ser modificado mais tarde. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend.
trident
limitAggregateUsage
Falha no provisionamento se o uso estiver acima dessa porcentagem. Se você estiver usando um back-end do Amazon FSX for NetApp ONTAP, não limitAggregateUsage`especifique . O fornecido `fsxadmin e vsadmin não contém as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando o Astra Trident.
"" (não aplicado por padrão)
limitVolumeSize
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs.
lunsPerFlexvol
Máximo de LUNs por FlexVol, tem de estar no intervalo [50, 200]
100
debugTraceFlags
Debug flags para usar ao solucionar problemas. Por exemplo, não use a menos que você esteja solucionando problemas e exija um despejo de log detalhado.
null
useREST
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP. A visualização técnica
useREST é fornecida como uma prévia técnica que é recomendada para ambientes de teste e não para cargas de trabalho de produção. Quando definido como true, o Astra Trident usará as APIS REST do ONTAP para se comunicar com o back-end. Esse recurso requer o ONTAP 9.11,1 e posterior. Além disso, a função de login do ONTAP usada deve ter acesso ao ontap aplicativo. Isso é satisfeito com as funções e cluster-admin predefinidas vsadmin.
useREST Não é suportado com MetroCluster.
useREST É totalmente qualificado para NVMe/TCP.
false
sanType
Utilize para selecionar iscsi para iSCSI ou nvme para NVMe/TCP.
iscsi se estiver em branco
Opções de configuração de back-end para volumes de provisionamento
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na defaults seção da configuração. Para obter um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
"verdadeiro"
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso)
"nenhum"
snapshotPolicy
Política de instantâneos a utilizar
"nenhum"
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a atribuir aos volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento/backend. O uso de grupos de política de QoS com o Astra Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Recomendamos o uso de um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado individualmente a cada componente. Um grupo de política de QoS compartilhado aplicará o limite máximo da taxa de transferência total de todos os workloads.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptável a atribuir para volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento/backend
snapshotReserve
Porcentagem de volume reservado para snapshots
"0" se snapshotPolicy for "nenhum", caso contrário ""
splitOnClone
Divida um clone de seu pai na criação
"falso"
encryption
Ative a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false. O NVE deve ser licenciado e habilitado no cluster para usar essa opção. Se o NAE estiver ativado no back-end, qualquer volume provisionado no Astra Trident será o NAE ativado. Para obter mais informações, consulte: "Como o Astra Trident funciona com NVE e NAE".
"falso"
luksEncryption
Ativar encriptação LUKS. "Usar a configuração de chave unificada do Linux (LUKS)"Consulte a . A criptografia LUKS não é compatível com NVMe/TCP.
securityStyle
Estilo de segurança para novos volumes
unix
tieringPolicy
Política de disposição em camadas para usar "nenhuma"
"Somente snapshot" para configuração pré-ONTAP 9.5 SVM-DR
Exemplos de provisionamento de volume
Aqui está um exemplo com padrões definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Observação Para todos os volumes criados com ontap-san o driver, o Astra Trident adiciona uma capacidade extra de 10% ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. O LUN será provisionado com o tamanho exato que o usuário solicita no PVC. O Astra Trident adiciona 10% ao FlexVol (mostra como tamanho disponível no ONTAP). Os usuários agora terão a capacidade utilizável que solicitaram. Essa alteração também impede que LUNs fiquem somente leitura, a menos que o espaço disponível seja totalmente utilizado. Isto não se aplica à ONTAP-san-economia.
Para backends que definem `snapshotReserve`o , o Astra Trident calcula o tamanho dos volumes da seguinte forma:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
O 1,1 é o 10% adicional que o Astra Trident adiciona ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. Para snapshotReserve 5%, e o pedido de PVC é de 5GiB, o tamanho total do volume é de 5,79GiB e o tamanho disponível é de 5,5GiB. O volume show comando deve mostrar resultados semelhantes a este exemplo:
Mostra a saída do comando volume show.
Atualmente, o redimensionamento é a única maneira de usar o novo cálculo para um volume existente.
Exemplos mínimos de configuração
Os exemplos a seguir mostram configurações básicas que deixam a maioria dos parâmetros padrão. Esta é a maneira mais fácil de definir um backend.
Observação Se você estiver usando o Amazon FSX no NetApp ONTAP com Astra Trident, recomendamos que você especifique nomes DNS para LIFs em vez de endereços IP.
Exemplo de SAN ONTAP
Esta é uma configuração básica usando ontap-san o driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Exemplo de economia de SAN ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Você pode configurar o back-end para evitar ter que atualizar manualmente a definição do back-end após o switchover e o switchback durante "Replicação e recuperação da SVM"o .
Para comutação e switchback contínuos, especifique o SVM usando managementLIF e omite os dataLIF parâmetros e. svm Por exemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemplo de autenticação baseada em certificado
Neste exemplo de configuração básica clientCertificate , clientPrivateKey e trustedCACertificate (opcional, se estiver usando CA confiável) são preenchidos backend.json e recebem os valores codificados em base64 do certificado do cliente, da chave privada e do certificado de CA confiável, respetivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemplos CHAP bidirecional
Esses exemplos criam um backend com useCHAP definido como true.
Exemplo de ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo de CHAP de economia de SAN ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo de NVMe/TCP
Você precisa ter um SVM configurado com NVMe no back-end do ONTAP. Esta é uma configuração básica de back-end para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Exemplos de backends com pools virtuais
Nesses arquivos de definição de back-end de exemplo, padrões específicos são definidos para todos os pools de armazenamento, como spaceReserve em nenhum, spaceAllocation em falso e encryption em falso. Os pools virtuais são definidos na seção armazenamento.
O Astra Trident define rótulos de provisionamento no campo "Comentários". Os comentários são definidos no FlexVol. O Astra Trident copia todas as etiquetas presentes em um pool virtual para o volume de storage no provisionamento. Por conveniência, os administradores de storage podem definir rótulos por pool virtual e volumes de grupo por rótulo.
Nesses exemplos, alguns dos pools de armazenamento definem seus próprios spaceReserve spaceAllocation valores , e encryption , e alguns pools substituem os valores padrão.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '40000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    spaceAllocation: 'true'
    encryption: 'true'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
    qosPolicy: premium
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: 'false'
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: oracledb
    cost: '30'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: postgresdb
    cost: '20'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '10'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
- labels:
    department: legal
  zone: us_east_1c
  defaults:
    encryption: 'false'
Exemplo de NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: 'true'
storage:
- labels:
    app: testApp
    cost: '20'
  defaults:
    encryption: 'false'
Mapeie os backends para StorageClasses
As seguintes definições do StorageClass referem-se ao Exemplos de backends com pools virtuais. Usando o parameters.selector campo, cada StorageClass chama quais pools virtuais podem ser usados para hospedar um volume. O volume terá os aspetos definidos no pool virtual escolhido.
  • O protection-gold StorageClass será mapeado para o primeiro pool virtual ontap-san no back-end. Esta é a única piscina que oferece proteção de nível dourado.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • O protection-not-gold StorageClass será mapeado para o segundo e terceiro pool virtual no ontap-san back-end. Estas são as únicas piscinas que oferecem um nível de proteção diferente do ouro.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • O app-mysqldb StorageClass será mapeado para o terceiro pool virtual no ontap-san-economy back-end. Este é o único pool que oferece configuração de pool de armazenamento para o aplicativo tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • O protection-silver-creditpoints-20k StorageClass será mapeado para o segundo pool virtual no ontap-san back-end. Esta é a única piscina que oferece proteção de nível de prata e 20000 pontos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • O creditpoints-5k StorageClass será mapeado para o terceiro pool virtual no ontap-san back-end e o quarto pool virtual no ontap-san-economy back-end. Estas são as únicas ofertas de pool com 5000 pontos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • O my-test-app-sc StorageClass será mapeado para o testAPP pool virtual no ontap-san driver com sanType: nvme`o . Esta é a única piscina que oferece `testApp.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
O Astra Trident decidirá qual pool virtual está selecionado e garantirá que o requisito de storage seja atendido.
