Opções e exemplos de configuração do ONTAP SAN
Crie e utilize os drivers ONTAP SAN com sua instalação do Trident. Esta seção fornece exemplos de configuração de backend e detalhes para mapear backends para StorageClasses. "Sistemas ASA r2" diferem de outros sistemas ONTAP (ASA, AFF e FAS) na implementação de sua camada de storage. Essas variações impactam o uso de certos parâmetros conforme indicado. "Saiba mais sobre as diferenças entre sistemas ASA r2 e outros sistemas ONTAP". Na configuração de backend do Trident, você não precisa especificar que seu sistema é ASA r2. Ao selecionar ontap-san como o storageDriverName, o Trident detecta automaticamente o ASA r2 ou outros sistemas ONTAP. Alguns parâmetros de configuração de backend não se aplicam a sistemas ASA r2, conforme observado na tabela abaixo.
Observação Apenas o `ontap-san`driver (com os protocolos iSCSI, NVMe/TCP e FC) é compatível com sistemas ASA r2.
Opções de configuração do backend
A partir da versão 26.06, você pode habilitar o posicionamento balanceado do ONTAP para que o ONTAP selecione o agregado para novos volumes. Consulte "Utilize o posicionamento balanceado com os backends ONTAP" para requisitos e exemplos.
Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do backend:
Parâmetro Descrição Padrão
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar este parâmetro, você deve criar um novo backend.
ontap-san ou ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou o storage backend
Nome do driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM.
É possível especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
Para um switchover MetroCluster perfeito, consulte o Exemplo do MetroCluster.
Observação Se estiver usando credenciais "vsadmin", managementLIF deve ser a da SVM; se estiver usando credenciais "admin", managementLIF deve ser a do cluster.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Não especifique para iSCSI. Trident usa "Mapa de LUN seletivo do ONTAP" para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão de múltiplos caminhos. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Omita para MetroCluster. Consulte o Exemplo do MetroCluster.
Derivado pelo SVM
svm
Máquina virtual de storage a ser usada Omitir para MetroCluster. Consulte o Exemplo do MetroCluster.
Derivado se uma SVM managementLIF for especificada
useCHAP
Use CHAP para autenticar iSCSI para drivers ONTAP SAN [parâmetro booleano]. Defina como true para que Trident configure e use CHAP bidirecional como autenticação padrão para o SVM fornecido no backend. Consulte "Prepare-se para configurar o backend com os drivers ONTAP SAN" para obter detalhes. Não compatível com FCP ou NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Segredo do iniciador CHAP. Obrigatório se useCHAP=true
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes
chapTargetInitiatorSecret
Segredo do iniciador do alvo CHAP. Obrigatório se useCHAP=true
chapUsername
Nome de usuário de entrada. Obrigatório se useCHAP=true
chapTargetUsername
Nome de usuário de destino. Obrigatório se useCHAP=true
clientCertificate
Valor codificado em Base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
clientPrivateKey
Valor codificado em Base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
trustedCACertificate
Valor codificado em Base64 do certificado da CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário necessário para se comunicar com o cluster ONTAP. Usada para autenticação baseada em credenciais. Para autenticação do Active Directory, consulte "Autentique o Trident em um SVM de backend usando credenciais do Active Directory".
password
Senha necessária para se comunicar com o cluster ONTAP. Usada para autenticação baseada em credenciais. Para autenticação do Active Directory, consulte "Autentique o Trident em um SVM de backend usando credenciais do Active Directory".
svm
Máquina virtual de storage para usar
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado posteriormente. Para atualizar este parâmetro, você precisa criar um novo backend.
trident
aggregate
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído à SVM). Para o ontap-nas-flexgroup driver, esta opção é ignorada. Se não for atribuído, qualquer um dos agregados disponíveis pode ser usado para provisionar um FlexGroup volume.
Observação Quando o agregado é atualizado no SVM, ele é atualizado automaticamente no Trident por meio de polling no SVM, sem a necessidade de reiniciar o Trident Controller. Quando você configurou um agregado específico no Trident para provisionar volumes, se o agregado for renomeado ou movido para fora do SVM, o backend entra em estado de falha no Trident durante o polling do agregado no SVM. Você deve alterar o agregado para um que esteja presente no SVM ou removê-lo completamente para que o backend volte a ficar online.
Não especificar para sistemas ASA r2.
Não especifique quando useBalancedPlacement estiver definido como true.
Delegar a seleção de aggregate para novos volumes ao ONTAP [Booleano]. Requer ONTAP 9.19.1 ou posterior e useREST definido como true. Não pode ser combinado com aggregate.
false
limitAggregateUsage
O provisionamento falhará se o uso ultrapassar essa porcentagem. Se você estiver usando um Amazon FSx para NetApp ONTAP backend, não especifique limitAggregateUsage. As configurações fornecidas fsxadmin e vsadmin não contêm as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando Trident. Não especificar para sistemas ASA r2.
"" (não aplicado por padrão)
limitVolumeSize
O provisionamento falha se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para LUNs.
lunsPerFlexvol
Número máximo de LUNs por FlexVol, deve estar no intervalo [50, 200]
100
debugTraceFlags
Sinalizadores de depuração para usar na resolução de problemas. Exemplo, {"api":false, "method":true} Não use a menos que esteja solucionando problemas e precise de um despejo de log detalhado.
null
useREST
Parâmetro booleano para usar as ONTAP REST APIs.
`useREST` Quando definido como  `true`, Trident usa as ONTAP REST APIs para se comunicar com o backend; quando definido como  `false`, Trident usa chamadas ONTAPI (ZAPI) para se comunicar com o backend. Este recurso requer ONTAP 9.11.1 e versões posteriores. Além disso, a função de login do ONTAP utilizada deve ter acesso ao aplicativo `ontapi`. Isso é atendido pelas funções predefinidas `vsadmin` e `cluster-admin`. A partir da versão 24.06 do Trident e ONTAP 9.15.1 ou posterior,  `useREST` é definido como  `true` por padrão; altere  `useREST` para  `false` para usar chamadas ONTAPI (ZAPI).
useREST está totalmente qualificado para NVMe/TCP.
Observação O NVMe é suportado apenas com as APIs REST do ONTAP e não é suportado com ONTAPI (ZAPI).
Se especificado, defina sempre como true para sistemas ASA r2.
true`para ONTAP 9.15.1 ou posterior, caso contrário `false.
sanType
Use para selecionar iscsi para iSCSI, nvme para NVMe/TCP ou fcp para SCSI sobre Fibre Channel (FC).
iscsi se estiver em branco
formatOptions
Use formatOptions para especificar argumentos de linha de comando para o comando mkfs, que é aplicado sempre que um volume é formatado. Isso permite que você formate o volume de acordo com suas preferências. Certifique-se de especificar as formatOptions de forma semelhante às opções do comando mkfs, excluindo o caminho do dispositivo. Exemplo: "-E nodiscard"
Compatível para ontap-san e `ontap-san-economy`drivers com o protocolo iSCSI. Além disso, compatível com sistemas ASA r2 ao usar os protocolos iSCSI e NVMe/TCP.
limitVolumePoolSize
Tamanho máximo solicitável de FlexVol ao usar LUNs no backend ontap-san-economy.
denyNewVolumePools
Restringe `ontap-san-economy`os backends de criar novos volumes FlexVol para conter seus LUNs. Somente FlexVols preexistentes são usados para o provisionamento de novos PVs.
Recomendações para uso de formatOptions
Trident recomenda as seguintes opções para agilizar o processo de formatação:
  • -E nodiscard (ext3, ext4): Não tente descartar blocos durante a criação do sistema de arquivos (o descarte inicial de blocos é útil em dispositivos de estado sólido e em storage esparso/com thin provisioning). Esta opção substitui a opção obsoleta "-K" e é aplicável aos sistemas de arquivos ext3 e ext4.
  • -K (xfs): Não tente descartar blocos durante a criação do sistema de arquivos (mkfs). Esta opção se aplica ao sistema de arquivos xfs.
Você pode configurar Trident para autenticar em uma SVM de backend usando credenciais do Active Directory (AD). Antes que uma conta do AD possa acessar a SVM, você deve configurar o acesso do controlador de domínio do AD ao cluster ou à SVM. Para administração do cluster com uma conta do AD, você deve criar domain tunnel. Consulte "Configurar o acesso do controlador de domínio do Active Directory no ONTAP" para obter detalhes.
passos
  1. Configurar as definições do Domain Name System (DNS) para uma SVM de backend:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Execute o seguinte comando para criar uma conta de computador para a SVM no Active Directory:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Use este comando para criar um usuário ou grupo do AD para gerenciar o cluster ou SVM
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. No arquivo de configuração do Trident backend, defina os parâmetros username e password para o nome de usuário ou grupo do AD e a senha, respectivamente.
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na seção defaults do arquivo de configuração. Para um exemplo, veja os exemplos de configuração abaixo.
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
"verdadeiro" Se especificado, defina como true para sistemas ASA r2.
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (com thin provisioning) ou "volume" (thick). Definido como none para sistemas ASA r2.
"none"
snapshotPolicy
Política do Snapshot a ser usada. Definida como none para sistemas ASA r2.
"none"
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha um dos qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage/backend. O uso de grupos de políticas de QoS com Trident requer ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptável para atribuir aos volumes criados. Escolha uma de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage/backend
snapshotReserve
Percentual do volume reservado para snapshots. Não especificar para sistemas ASA r2.
"0" se snapshotPolicy for "none", caso contrário ""
splitOnClone
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação
"false"
encryption
Habilite a NetApp Volume Encryption (NVE) no novo volume; o padrão é false. A NVE deve estar licenciada e habilitada no cluster para usar esta opção. Se a NAE estiver habilitada no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá a NAE habilitada. Para mais informações, consulte: "Como Trident funciona com NVE e NAE".
"falso" Se especificado, defina como true para sistemas ASA r2.
luksEncryption
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Use Linux Unified Key Setup (LUKS)".
Defina como false para sistemas ASA r2.
tieringPolicy
Política de tiering para usar "none" Não especificar para sistemas ASA r2.
nameTemplate
Modelo para criar nomes de volume personalizados.
Exemplos de provisionamento de volume
Aqui está um exemplo com valores padrão definidos:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Observação Para todos os volumes criados usando o ontap-san driver, o Trident adiciona 10% de capacidade extra ao FlexVol para acomodar os metadados do LUN. O LUN é provisionado com o tamanho exato que o usuário solicita no PVC. O Trident adiciona 10% ao FlexVol (exibido como tamanho disponível no ONTAP). Os usuários agora obtêm a quantidade de capacidade utilizável que solicitaram. Essa alteração também impede que os LUNs se tornem somente leitura, a menos que o espaço disponível esteja totalmente utilizado. Isso não se aplica ao ontap-san-economy.
Para backends que definem snapshotReserve, Trident calcula o tamanho dos volumes da seguinte forma:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
O valor 1.1 representa os 10% adicionais que o Trident adiciona ao FlexVol para acomodar os metadados da LUN. Para snapshotReserve = 5%, e solicitação de PVC = 5 GiB, o tamanho total do volume é 5,79 GiB e o tamanho disponível é 5,5 GiB. O comando volume show deve exibir resultados semelhantes a este exemplo:
Exibe a saída do comando volume show.
Atualmente, o redimensionamento é a única maneira de usar o novo cálculo para um existing volume.
Exemplos de configuração mínima
Os exemplos a seguir mostram configurações básicas que deixam a maioria dos parâmetros com os valores padrão. Esta é a maneira mais fácil de definir um backend.
Observação Se você estiver usando Amazon FSx no NetApp ONTAP com Trident, NetApp recomenda que você especifique nomes DNS para LIFs em vez de endereços IP.
Exemplo de ONTAP SAN
Esta é uma configuração básica usando o ontap-san driver.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Você pode configurar o backend para evitar ter que atualizar manualmente a definição do backend após switchover e switchback durante "Replicação e recuperação de SVM".
Para switchover e switchback sem interrupções, especifique a SVM usando managementLIF e omita os parâmetros svm. Por exemplo:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Exemplo de economia ONTAP SAN
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Exemplo de autenticação baseada em certificado
Neste exemplo de configuração básica clientCertificate, clientPrivateKey e trustedCACertificate (opcional, se estiver usando uma CA confiável) são preenchidos em backend.json e recebem os valores codificados em base64 do certificado do cliente, da chave privada e do certificado da CA confiável, respectivamente.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Exemplos bidirecionais CHAP
Esses exemplos criam um backend com useCHAP definido como true.
Exemplo ONTAP SAN CHAP
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo de economia SAN CHAP do ONTAP
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
Exemplo de colocação equilibrada
Este exemplo habilita o posicionamento balanceado do ONTAP, de forma que o ONTAP selecione o agregado para novos volumes. O posicionamento balanceado requer o ONTAP 9.19.1 ou posterior. Consulte "Utilize o posicionamento balanceado com os backends ONTAP" para obter detalhes.
version: 1
backendName: san-balanced-placement
svm: svm_iscsi
username: vsadmin
useBalancedPlacement: true
Exemplo de NVMe/TCP
Você precisa ter uma SVM configurada com NVMe no seu backend ONTAP. Esta é uma configuração básica de backend para NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
Exemplo de SCSI sobre FC (FCP)
Você precisa ter uma SVM configurada com FC no seu ONTAP backend. Esta é uma configuração básica de backend para FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Exemplo de configuração de backend com nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions exemplo para o driver ontap-san-economy
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Exemplos de backends com pools virtuais
Nesses arquivos de definição de backend de exemplo, valores padrão específicos são definidos para todos os pools de storage, como spaceReserve em none, spaceAllocation em false e encryption em false. Os pools virtuais são definidos na seção de storage.
Trident define rótulos de provisionamento no campo "Comentários". Os comentários são definidos no volume FlexVol; Trident copia todos os rótulos presentes em um pool virtual para o volume de storage durante o provisionamento. Para conveniência, administradores de storage podem definir rótulos por pool virtual e agrupar volumes por rótulo.
Nestes exemplos, alguns pools de storage definem seus próprios spaceReserve, spaceAllocation, e encryption valores, e alguns pools substituem os valores padrão.
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
Exemplo de NVMe/TCP
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Mapear back-ends para StorageClasses
As seguintes definições de StorageClass referem-se ao Exemplos de backends com pools virtuais. Usando o campo parameters.selector, cada StorageClass indica quais pools virtuais podem ser usados para hospedar um volume. O volume agora possui os aspectos definidos no pool virtual escolhido.
  • O protection-gold StorageClass corresponde ao primeiro pool virtual no ontap-san backend. Este é o único pool que oferece proteção de nível ouro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • O protection-not-gold StorageClass corresponde ao segundo e terceiro pool virtual no ontap-san backend. Estes são os únicos pools que oferecem um nível de proteção diferente do gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • O app-mysqldb StorageClass corresponde ao terceiro pool virtual no ontap-san-economy backend. Este é o único pool que oferece configuração de pool de storage para o aplicativo do tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • O protection-silver-creditpoints-20k StorageClass corresponde ao segundo pool virtual no ontap-san backend. Este é o único pool que oferece proteção de nível prata e 20000 pontos de crédito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • O creditpoints-5k StorageClass corresponde ao terceiro pool virtual no ontap-san backend e ao quarto pool virtual no ontap-san-economy backend. Essas são as únicas ofertas de pool com 5000 creditpoints.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • O my-test-app-sc StorageClass corresponde ao testAPP pool virtual no ontap-san driver com sanType: nvme. Este é o único pool que oferece testApp.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
O Trident decide qual pool virtual será selecionado e garante que o requisito de storage seja atendido.
