Crie backends com kubectl
Um back-end define a relação entre o Astra Trident e um sistema de storage. Ele diz ao Astra Trident como se comunicar com esse sistema de storage e como o Astra Trident deve provisionar volumes a partir dele. Após a instalação do Astra Trident, a próxima etapa é criar um back-end. A TridentBackendConfig Definição de recursos personalizada (CRD) permite criar e gerenciar backends Trident diretamente por meio da interface do Kubernetes. Para fazer isso, use kubectl ou a ferramenta CLI equivalente para sua distribuição do Kubernetes.
TridentBackendConfig(tbc tbconfig, , tbackendconfig) É um CRD com namespaces e frontend que permite gerenciar backends Astra Trident usando kubectl`o . Agora, os administradores de storage e Kubernetes podem criar e gerenciar back-ends diretamente pela CLI do Kubernetes sem exigir um utilitário de linha de comando dedicado (`tridentctl).
Após a criação de TridentBackendConfig um objeto, acontece o seguinte:
Um back-end é criado automaticamente pelo Astra Trident com base na configuração que você fornece. Isto é representado internamente como um
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR. -
O
TridentBackendConfigé exclusivamente vinculado a umTridentBackendque foi criado pelo Astra Trident.
Cada TridentBackendConfig um mantém um mapeamento um-para-um com um TridentBackend. o primeiro é a interface fornecida ao usuário para projetar e configurar backends; o último é como o Trident representa o objeto backend real.
TridentBackend Os CRS são criados automaticamente pelo Astra Trident. Você não deve modificá-los. Se você quiser fazer atualizações para backends, faça isso modificando o TridentBackendConfig objeto.
Veja o exemplo a seguir para o formato do TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Você também pode dar uma olhada nos exemplos "instalador do Trident" no diretório para configurações de exemplo para a plataforma/serviço de armazenamento desejado.
O spec utiliza parâmetros de configuração específicos do back-end. Neste exemplo, o backend usa o ontap-san driver de armazenamento e usa os parâmetros de configuração que são tabulados aqui. Para obter a lista de opções de configuração para o driver de armazenamento desejado, consulte o "informações de configuração de back-end para seu driver de armazenamento".
A spec seção também inclui credentials campos e deletionPolicy, que são recentemente introduzidos no TridentBackendConfig CR:
credentials: Este parâmetro é um campo obrigatório e contém as credenciais usadas para autenticar com o sistema/serviço de armazenamento. Isso é definido como um segredo do Kubernetes criado pelo usuário. As credenciais não podem ser passadas em texto simples e resultarão em um erro. -
deletionPolicy: Este campo define o que deve acontecer quando oTridentBackendConfigé excluído. Pode tomar um dos dois valores possíveis:-
delete: Isso resulta na exclusão doTridentBackendConfigCR e do back-end associado. Este é o valor padrão. -
retain: Quando umTridentBackendConfigCR é excluído, a definição de back-end ainda estará presente e poderá ser gerenciada comtridentctl`o . Definir a política de exclusão para `retainpermitir que os usuários façam o downgrade para uma versão anterior (anterior a 21,04) e mantenham os backends criados. O valor para este campo pode ser atualizado após a criação de umTridentBackendConfig.
O nome de um back-end é definido usando spec.backendName. Se não for especificado, o nome do backend é definido como o nome do TridentBackendConfig objeto (metadata.name). Recomenda-se definir explicitamente nomes de back-end usando `spec.backendName`o .
Backends que foram criados com tridentctl não têm um objeto associado TridentBackendConfig. Você pode optar por gerenciar esses backends kubectl criando um TridentBackendConfig CR. Deve-se ter cuidado para especificar parâmetros de configuração idênticos (como spec.backendName , , spec.storagePrefix, spec.storageDriverName e assim por diante). O Astra Trident vinculará automaticamente o recém-criado TridentBackendConfig ao back-end pré-existente.
Visão geral dos passos
Para criar um novo back-end usando `kubectl`o , você deve fazer o seguinte:
Criar um "Segredo do Kubernetes". o segredo contém as credenciais que o Astra Trident precisa para se comunicar com o cluster/serviço de storage.
Crie
TridentBackendConfigum objeto. Isso contém detalhes sobre o cluster/serviço de armazenamento e faz referência ao segredo criado na etapa anterior.
Depois de criar um backend, você pode observar seu status usando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e coletar detalhes adicionais.
Etapa 1: Crie um segredo do Kubernetes
Crie um segredo que contenha as credenciais de acesso para o back-end. Isso é exclusivo para cada serviço/plataforma de storage. Aqui está um exemplo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-ontap-san-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: password
Esta tabela resume os campos que devem ser incluídos no segredo para cada plataforma de armazenamento:
| Descrição dos campos secretos da plataforma de armazenamento | Segredo | Descrição dos campos |
Azure NetApp Files |
ID do cliente |
A ID do cliente a partir de um registo de aplicação |
Cloud Volumes Service para GCP |
private_key_id |
ID da chave privada. Parte da chave da API para a conta de serviço do GCP com a função de administrador do CVS |
chave_privada |
Chave privada. Parte da chave da API para a conta de serviço do GCP com a função de administrador do CVS |
Elemento (NetApp HCI/SolidFire) |
Endpoint |
MVIP para o cluster SolidFire com credenciais de locatário |
ONTAP |
nome de utilizador |
Nome de usuário para se conetar ao cluster/SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais |
ONTAP |
palavra-passe |
Senha para se conectar ao cluster/SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais |
ONTAP |
ClientPrivateKey |
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
ONTAP |
ChapUsername |
Nome de utilizador de entrada. Necessário se useCHAP-true. Para |
ONTAP |
IniciadorSecreto |
Segredo do iniciador CHAP. Necessário se useCHAP-true. Para |
ONTAP |
ChapTargetUsername |
Nome de utilizador alvo. Necessário se useCHAP-true. Para |
ONTAP |
ChapTargetInitiatorSecret |
Segredo do iniciador de destino CHAP. Necessário se useCHAP-true. Para |
O segredo criado nesta etapa será referenciado spec.credentials no campo do TridentBackendConfig objeto que é criado na próxima etapa.
Passo 2: Crie o TridentBackendConfig CR
Agora você está pronto para criar seu TridentBackendConfig CR. Neste exemplo, um back-end que usa ontap-san o driver é criado usando o TridentBackendConfig objeto mostrado abaixo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Etapa 3: Verifique o status do TridentBackendConfig CR
Agora que criou o TridentBackendConfig CR, pode verificar o estado. Veja o exemplo a seguir:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Um backend foi criado com sucesso e vinculado ao TridentBackendConfig CR.
A fase pode ter um dos seguintes valores:
Bound: OTridentBackendConfigCR está associado a um back-end, e esse backend contémconfigRefdefinido comoTridentBackendConfiguid do CR. -
Unbound: Representado""usando . OTridentBackendConfigobjeto não está vinculado a um backend. Todos os CRS recém-criadosTridentBackendConfigestão nesta fase por padrão. Após as alterações de fase, ela não pode voltar a Unbound. -
Deleting: OsTridentBackendConfigCR'sdeletionPolicyforam definidos para eliminar. Quando oTridentBackendConfigCR é excluído, ele passa para o estado de exclusão.-
Se não houver declarações de volume persistentes (PVCs) no back-end, a exclusão do resultará na exclusão do
TridentBackendConfigAstra Trident do back-end e doTridentBackendConfigCR. -
Se um ou mais PVCs estiverem presentes no back-end, ele vai para um estado de exclusão. Posteriormente, o
TridentBackendConfigCR entra também na fase de eliminação. O back-end eTridentBackendConfigsão excluídos somente depois que todos os PVCs são excluídos.
Lost: O back-end associado aoTridentBackendConfigCR foi acidentalmente ou deliberadamente excluído e oTridentBackendConfigCR ainda tem uma referência ao back-end excluído. OTridentBackendConfigCR ainda pode ser eliminado independentemente dodeletionPolicyvalor. -
Unknown: O Astra Trident não consegue determinar o estado ou a existência do back-end associado aoTridentBackendConfigCR. Por exemplo, se o servidor de API não estiver respondendo ou se otridentbackends.trident.netapp.ioCRD estiver ausente. Isso pode exigir intervenção.
Nesta fase, um backend é criado com sucesso! Existem várias operações que podem ser tratadas adicionalmente, "atualizações de back-end e exclusões de back-end"como o .
(Opcional) passo 4: Obtenha mais detalhes
Você pode executar o seguinte comando para obter mais informações sobre seu back-end:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
Além disso, você também pode obter um despejo YAML/JSON do TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo Contém o backendName e o backendUUID do back-end criado em resposta ao TridentBackendConfig CR. O lastOperationStatus campo representa o status da última operação TridentBackendConfig do CR, que pode ser acionada pelo usuário (por exemplo, o usuário mudou algo no spec) ou acionada pelo Astra Trident (por exemplo, durante reinicializações do Astra Trident). Pode ser sucesso ou falhou. phase Representa o status da relação entre o TridentBackendConfig CR e o back-end. No exemplo acima, phase tem o valor vinculado, o que significa que o TridentBackendConfig CR está associado ao back-end.
Você pode executar o kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando para obter detalhes dos logs de eventos.
Não é possível atualizar ou excluir um back-end que contenha um objeto tridentctl associado TridentBackendConfig usando o . Compreender as etapas envolvidas na troca entre tridentctl e TridentBackendConfig, "veja aqui".
