Crie backends com kubectl
Colaboradores netapp-aruldeepa
Um backend define a relação entre o Trident e um sistema de armazenamento. Ele informa ao Trident como se comunicar com esse sistema de armazenamento e como o Trident deve provisionar volumes a partir dele. Após a instalação do Trident , o próximo passo é criar um backend. O TridentBackendConfig A Definição de Recurso Personalizado (CRD) permite criar e gerenciar backends do Trident diretamente através da interface do Kubernetes. Você pode fazer isso usando kubectl ou a ferramenta de linha de comando equivalente para sua distribuição Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) é um CRD de front-end com namespace que permite gerenciar back-ends do Trident usando kubectl . Administradores de Kubernetes e de armazenamento agora podem criar e gerenciar backends diretamente por meio da CLI do Kubernetes, sem a necessidade de um utilitário de linha de comando dedicado.(tridentctl ).
Ao criar um TridentBackendConfig objeto, o seguinte acontece:
  • Um ambiente de backend é criado automaticamente pelo Trident com base na configuração fornecida. Isso é representado internamente como um TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • O TridentBackendConfig está exclusivamente ligado a um TridentBackend que foi criado pela Trident.
Cada TridentBackendConfig mantém um mapeamento um-para-um com um TridentBackend A primeira é a interface fornecida ao usuário para projetar e configurar backends; a segunda é como o Trident representa o objeto backend propriamente dito.
Aviso TridentBackend`Os CRs são criados automaticamente pelo Trident. Você não deve modificá-los. Se você deseja fazer atualizações nos backends, faça isso modificando o `TridentBackendConfig objeto.
Veja o exemplo a seguir para o formato do TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Você também pode conferir os exemplos em "instalador de tridente" Diretório com exemplos de configurações para a plataforma/serviço de armazenamento desejado.
O spec Utiliza parâmetros de configuração específicos do backend. Neste exemplo, o backend usa o ontap-san O driver de armazenamento utiliza os parâmetros de configuração que estão tabelados aqui. Para obter a lista de opções de configuração para o driver de armazenamento desejado, consulte o"Informações de configuração do backend para o seu driver de armazenamento." .
O spec esta seção também inclui credentials e deletionPolicy campos, que são recentemente introduzidos no TridentBackendConfig CR:
  • `credentials`Este parâmetro é um campo obrigatório e contém as credenciais usadas para autenticar com o sistema/serviço de armazenamento. Isso é definido como um segredo do Kubernetes criado pelo usuário. As credenciais não podem ser transmitidas em texto sem formatação e resultarão em um erro.
  • deletionPolicy`Este campo define o que deve acontecer quando o `TridentBackendConfig foi apagado. Pode assumir um de dois valores possíveis:
    • delete`Isso resulta na exclusão de ambos. `TridentBackendConfig CR e o backend associado. Este é o valor padrão.
    • retain: Quando um TridentBackendConfig O CR é excluído, a definição do backend ainda estará presente e poderá ser gerenciada com tridentctl . Definir a política de exclusão para retain Permite que os usuários façam o downgrade para uma versão anterior (anterior à 21.04) e mantenham os backends criados. O valor deste campo pode ser atualizado após um TridentBackendConfig é criado.
Observação O nome de um backend é definido usando spec.backendName . Se não for especificado, o nome do backend será definido como o nome do TridentBackendConfig objeto (nome.metadados). É recomendável definir explicitamente os nomes de backend usando spec.backendName .
Dica Backends que foram criados com tridentctl não possuem um associado TridentBackendConfig objeto. Você pode optar por gerenciar esses back-ends com kubectl criando um TridentBackendConfig CR. É preciso ter cuidado para especificar parâmetros de configuração idênticos (como, por exemplo, spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , e assim por diante). O Trident irá vincular automaticamente o dispositivo recém-criado. TridentBackendConfig com o backend pré-existente.
Visão geral das etapas
Para criar um novo backend usando kubectl Você deve fazer o seguinte:
  1. Criar um "Segredo do Kubernetes" O segredo contém as credenciais que o Trident precisa para se comunicar com o cluster/serviço de armazenamento.
  2. Criar um TridentBackendConfig objeto. Esta seção contém detalhes específicos sobre o cluster/serviço de armazenamento e faz referência ao segredo criado na etapa anterior.
Após criar um backend, você pode observar seu status usando kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> e coletar detalhes adicionais.
Passo 1: Crie um segredo do Kubernetes
Crie um segredo que contenha as credenciais de acesso ao backend. Isso é específico para cada serviço/plataforma de armazenamento. Aqui está um exemplo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Esta tabela resume os campos que devem ser incluídos no Segredo para cada plataforma de armazenamento:
Descrição dos campos secretos da plataforma de armazenamento Segredo Descrição dos campos
Azure NetApp Files
ID do cliente
O ID do cliente obtido durante o cadastro no aplicativo.
Cloud Volumes Service para GCP
id_da_chave_privada
ID da chave privada. Parte da chave de API para conta de serviço do GCP com função de administrador do CVS
chave_privada
Chave privada. Parte da chave de API para conta de serviço do GCP com função de administrador do CVS
Elemento (NetApp HCI/ SolidFire)
Ponto final
MVIP para o cluster SolidFire com credenciais de locatário
ONTAP
nome de usuário
Nome de usuário para conectar ao cluster/SVM. Utilizado para autenticação baseada em credenciais.
ONTAP
senha
Senha para conectar ao cluster/SVM. Utilizado para autenticação baseada em credenciais.
ONTAP
chavePrivadaDoCliente
Valor da chave privada do cliente codificado em Base64. Utilizado para autenticação baseada em certificado.
ONTAP
chapUsername
Nome de usuário de entrada. Obrigatório se useCHAP=true. Para ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapIniciadorSecreto
Segredo do iniciador CHAP. Obrigatório se useCHAP=true. Para ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Nome de usuário alvo. Obrigatório se useCHAP=true. Para ontap-san e ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
Segredo iniciador do alvo CHAP. Obrigatório se useCHAP=true. Para ontap-san e ontap-san-economy
O segredo criado nesta etapa será referenciado em spec.credentials campo do TridentBackendConfig objeto que será criado na próxima etapa.
Passo 2: Crie o TridentBackendConfig CR
Agora você está pronto para criar o seu TridentBackendConfig CR. Neste exemplo, um backend que usa o ontap-san O driver é criado usando o TridentBackendConfig Objeto mostrado abaixo:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Etapa 3: Verifique o status do TridentBackendConfig CR
Agora que você criou o TridentBackendConfig CR, você pode verificar o status. Veja o exemplo a seguir:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Um backend foi criado e vinculado com sucesso ao TridentBackendConfig CR.
A fase pode assumir um dos seguintes valores:
  • Bound: O TridentBackendConfig O CR está associado a um backend, e esse backend contém configRef definido para o TridentBackendConfig UID do CR.
  • Unbound`Representado usando `"" . O TridentBackendConfig O objeto não está vinculado a um backend. Tudo recém-criado TridentBackendConfig Os CRs estão nessa fase por padrão. Após a mudança de fase, não é possível reverter para o estado Não Vinculado novamente.
  • Deleting: O TridentBackendConfig CR's deletionPolicy estava configurado para excluir. Quando o TridentBackendConfig Quando o CR é excluído, ele entra no estado de exclusão.
    • Se não existirem reivindicações de volume persistentes (PVCs) no backend, exclua o TridentBackendConfig resultará na exclusão do backend e também do Trident . TridentBackendConfig CR.
    • Se um ou mais PVCs estiverem presentes no backend, ele entra em estado de exclusão. O TridentBackendConfig Posteriormente, o CR também entra na fase de deleção. O backend e TridentBackendConfig São apagados somente depois que todos os PVCs forem apagados.
  • Lost`O backend associado ao `TridentBackendConfig CR foi apagado acidentalmente ou deliberadamente e o TridentBackendConfig O CR ainda possui uma referência ao backend excluído. O TridentBackendConfig O CR ainda pode ser excluído independentemente do deletionPolicy valor.
  • Unknown`O Trident não consegue determinar o estado ou a existência do backend associado ao `TridentBackendConfig CR. Por exemplo, se o servidor da API não estiver respondendo ou se o tridentbackends.trident.netapp.io O CRD está faltando. Isso pode exigir intervenção.
Nesta etapa, o backend foi criado com sucesso! Existem diversas operações adicionais que podem ser realizadas, tais como:"atualizações e exclusões de backend" .
(Opcional) Passo 4: Obtenha mais detalhes
Você pode executar o seguinte comando para obter mais informações sobre seu backend:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Além disso, você também pode obter um dump YAML/JSON de TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`contém o `backendName e o backendUUID do backend que foi criado em resposta ao TridentBackendConfig CR. O lastOperationStatus O campo representa o status da última operação do TridentBackendConfig CR, que pode ser acionada pelo usuário (por exemplo, o usuário alterou algo em spec ) ou acionado pelo Trident (por exemplo, durante reinicializações do Trident ). Pode ser sucesso ou fracasso. phase representa o estado da relação entre o TridentBackendConfig CR e o backend. No exemplo acima, phase tem o valor Bound, o que significa que o TridentBackendConfig CR está associado ao backend.
Você pode executar o kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> comando para obter detalhes dos registros de eventos.
Aviso Não é possível atualizar ou excluir um backend que contenha um associado. TridentBackendConfig objeto usando tridentctl . Para entender os passos envolvidos na transição entre tridentctl e TridentBackendConfig ,"veja aqui" .
