Configure o back-end de armazenamento
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Integração de driver SAN e nas ONTAP
Para criar um back-end de armazenamento, você precisa criar um arquivo de configuração no formato JSON ou YAML. O arquivo precisa especificar o tipo de storage desejado (nas ou SAN), o sistema de arquivos e SVM para obtê-lo e como se autenticar com ele. O exemplo a seguir mostra como definir o storage baseado em nas e usar um segredo da AWS para armazenar as credenciais no SVM que você deseja usar:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Execute os seguintes comandos para criar e validar a configuração de backend do Trident (TBC):
  • Crie a configuração de back-end do Trident (TBC) a partir do arquivo yaml e execute o seguinte comando:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Validar a configuração de back-end do Trident (TBC) foi criada com sucesso:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Detalhes do driver FSX for ONTAP
Você pode integrar o Trident com o Amazon FSX for NetApp ONTAP usando os seguintes drivers:
  • ontap-san: Cada PV provisionado é um LUN dentro de seu próprio volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP. Recomendado para armazenamento de blocos.
  • ontap-nas: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSX for NetApp ONTAP. Recomendado para NFS e SMB.
  • ontap-san-economy: Cada PV provisionado é um LUN com um número configurável de LUNs por volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP.
  • ontap-nas-economy: Cada PV provisionado é uma qtree, com um número configurável de qtrees por volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP.
  • ontap-nas-flexgroup: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSX for NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obter informações sobre o condutor, "Controladores NAS"consulte e "Controladores SAN".
Uma vez que o arquivo de configuração tenha sido criado, execute este comando para criá-lo no EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar o status, execute este comando:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Configuração avançada de backend e exemplos
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração de back-end:
Parâmetro Descrição Exemplo
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do controlador de armazenamento
ontap-nas ontap-nas-economy, , ontap-nas-flexgroup ontap-san , , , ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou back-end de storage
Nome do driver
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se você fornecer o fsxFilesystemID sob o aws campo, não precisará fornecer o managementLIF porque o Trident recupera as informações do SVM managementLIF da AWS. Portanto, você deve fornecer credenciais para um usuário sob o SVM (por exemplo: Vsadmin) e o usuário deve ter a vsadmin função.
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não seja fornecido, Trident busca os dataLIFs da SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre vários dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial. Consulte . ONTAP SAN drivers: não especifique para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão multipath. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Ativar a criação e atualização automática da política de exportação [Boolean]. Usando as autoExportPolicy opções e autoExportCIDRs, o Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDR para filtrar IPs de nós do Kubernetes quando autoExportPolicy está ativado. Usando as autoExportPolicy opções e autoExportCIDRs, o Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
"["0,0.0,0/0", ":::/0"]"
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar em volumes
clientCertificate
Valor codificado em base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
clientPrivateKey
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
trustedCACertificate
Valor codificado em base64 do certificado CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário para se conetar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin.
password
Senha para se conectar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais.
svm
Máquina virtual de armazenamento para usar
Derivado se um SVM managementLIF for especificado.
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes na SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend.
trident
limitAggregateUsage
Não especifique para o Amazon FSX for NetApp ONTAP. O fornecido fsxadmin e vsadmin não contém as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando o Trident.
Não utilizar.
limitVolumeSize
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a qtreesPerFlexvol opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol.
"" (não aplicado por padrão)
lunsPerFlexvol
O máximo de LUNs por FlexVol tem de estar no intervalo [50, 200]. Apenas SAN.
"100"
debugTraceFlags
Debug flags para usar ao solucionar problemas. Por exemplo, não use debugTraceFlags a menos que você esteja solucionando problemas e exija um despejo de log detalhado.
nulo
nfsMountOptions
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes normalmente são especificadas em classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, o Trident voltará a usar as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do back-end de armazenamento. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, o Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado.
nasType
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são nfs, smb, ou null. Deve definir como smb para volumes SMB. A configuração como null padrão para volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Qtrees máximos por FlexVol, têm de estar no intervalo [50, 300]
"200"
smbShare
Você pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP ou um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP.
smb-share
useREST
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP. A visualização técnica
useREST é fornecida como uma prévia técnica que é recomendada para ambientes de teste e não para cargas de trabalho de produção. Quando definido como true, o Trident usará APIs REST do ONTAP para se comunicar com o back-end. Esse recurso requer o ONTAP 9.11,1 e posterior. Além disso, a função de login do ONTAP usada deve ter acesso ao ontap aplicativo. Isso é satisfeito com as funções e cluster-admin predefinidas vsadmin.
false
aws
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSX for ONTAP: - fsxFilesystemID: Especifique o ID do sistema de arquivos AWS FSX. apiRegion- : Nome da região da API AWS. apikey- : Chave da API da AWS. secretKey- : Chave secreta da AWS.
credentials
Especifique as credenciais do FSX SVM para armazenar no AWS Secret Manager. name- : Nome do recurso Amazon (ARN) do segredo, que contém as credenciais do SVM. type- : Defina para awsarn. "Crie um segredo do AWS Secrets Manager"Consulte para obter mais informações.
Opções de configuração de back-end para volumes de provisionamento
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na defaults seção da configuração. Para obter um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
Parâmetro Descrição Padrão
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
true
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso)
none
snapshotPolicy
Política de instantâneos a utilizar
none
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a atribuir aos volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. O uso de grupos de política de QoS com Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado individualmente a cada componente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo da taxa de transferência total de todos os workloads.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptável a atribuir para volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. Não suportado pela ONTAP-nas-Economy.
snapshotReserve
Porcentagem de volume reservado para snapshots "0"
Se snapshotPolicy for none, else ""
splitOnClone
Divida um clone de seu pai na criação
false
encryption
Ative a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false. O NVE deve ser licenciado e habilitado no cluster para usar essa opção. Se NAE estiver ativado no back-end, qualquer volume provisionado no Trident será NAE habilitado. Para obter mais informações, consulte: "Como o Trident funciona com NVE e NAE".
false
luksEncryption
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Usar a configuração de chave unificada do Linux (LUKS)". Somente SAN.
tieringPolicy
Política de disposição em camadas para usar none
snapshot-only Para configuração pré-ONTAP 9.5 SVM-DR
unixPermissions
Modo para novos volumes. Deixe vazio para volumes SMB.
securityStyle
Estilo de segurança para novos volumes. Estilos de segurança e unix suporte de NFS mixed. Suporta SMB mixed e ntfs estilos de segurança.
O padrão NFS é unix. O padrão SMB é ntfs.
Prepare-se para provisionar volumes SMB
Você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas o driver. Antes de concluir Integração de driver SAN e nas ONTAPas etapas a seguir.
Antes de começar
Antes de provisionar volumes SMB usando ontap-nas o driver, você deve ter o seguinte:
  • Um cluster do Kubernetes com um nó de controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho do Windows que executa o Windows Server 2019. O Trident dá suporte a volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows.
  • Pelo menos um segredo do Trident contendo suas credenciais do ative Directory. Para gerar segredo smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Um proxy CSI configurado como um serviço Windows. Para configurar um csi-proxy, "GitHub: CSI Proxy"consulte ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes executados no Windows.
Passos
  1. Criar compartilhamentos SMB. Você pode criar os compartilhamentos de administração SMB de duas maneiras usando o "Microsoft Management Console"snap-in pastas compartilhadas ou usando a CLI do ONTAP. Para criar compartilhamentos SMB usando a CLI do ONTAP:
    1. Se necessário, crie a estrutura do caminho do diretório para o compartilhamento.
      O vserver cifs share create comando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação de compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falhará.
    2. Crie um compartilhamento SMB associado ao SVM especificado:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Verifique se o compartilhamento foi criado:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Observação "Crie um compartilhamento SMB"Consulte para obter detalhes completos.
  2. Ao criar o back-end, você deve configurar o seguinte para especificar volumes SMB. Para obter todas as opções de configuração de back-end do FSX for ONTAP, "Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP"consulte .
    smbShare
    smb-share
    nasType
    Tem de estar definido para smb. Se nulo, o padrão é nfs.
    smb
    securityStyle
    Estilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como ntfs ou mixed para volumes SMB.
    ntfs Ou mixed para volumes SMB
    unixPermissions
    Modo para novos volumes. Deve ser deixado vazio para volumes SMB.
