Configure o back-end de armazenamento
Integração de driver SAN e nas ONTAP
Para criar um back-end de armazenamento, você precisa criar um arquivo de configuração no formato JSON ou YAML. O arquivo precisa especificar o tipo de storage desejado (nas ou SAN), o sistema de arquivos e SVM para obtê-lo e como se autenticar com ele. O exemplo a seguir mostra como definir o storage baseado em nas e usar um segredo da AWS para armazenar as credenciais no SVM que você deseja usar:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Execute os seguintes comandos para criar e validar a configuração de backend do Trident (TBC):
Crie a configuração de back-end do Trident (TBC) a partir do arquivo yaml e execute o seguinte comando:
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Validar a configuração de back-end do Trident (TBC) foi criada com sucesso:
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
Detalhes do driver FSX for ONTAP
Você pode integrar o Trident com o Amazon FSX for NetApp ONTAP usando os seguintes drivers:
ontap-san: Cada PV provisionado é um LUN dentro de seu próprio volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP. Recomendado para armazenamento de blocos. -
ontap-nas: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSX for NetApp ONTAP. Recomendado para NFS e SMB. -
ontap-san-economy: Cada PV provisionado é um LUN com um número configurável de LUNs por volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP. -
ontap-nas-economy: Cada PV provisionado é uma qtree, com um número configurável de qtrees por volume do Amazon FSX for NetApp ONTAP. -
ontap-nas-flexgroup: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSX for NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obter informações sobre o condutor, "Controladores NAS"consulte e "Controladores SAN".
Uma vez que o arquivo de configuração tenha sido criado, execute este comando para criá-lo no EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar o status, execute este comando:
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configuração avançada de backend e exemplos
Consulte a tabela a seguir para obter as opções de configuração de back-end:
| Parâmetro | Descrição | Exemplo |
Sempre 1 |
Nome do controlador de armazenamento |
Nome personalizado ou back-end de storage |
Nome do driver e dataLIF |
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser definido para usar endereços IPv6 se o Trident tiver sido instalado usando o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se você fornecer o |
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Endereço IP do protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não seja fornecido, Trident busca os dataLIFs no SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre vários dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial.. ONTAP SAN drivers: Não especifique para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão multipath. Um aviso é gerado se o dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado com o sinalizador IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Ativar a criação e atualização automática da política de exportação [Boolean]. Usando as |
Lista de CIDR para filtrar IPs de nós do Kubernetes quando |
"["0,0.0,0/0", ":::/0"]" |
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar em volumes |
Valor codificado em base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado |
Valor codificado em base64 do certificado CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado. |
Nome de usuário para se conetar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin. |
Senha para se conectar ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. |
Máquina virtual de armazenamento para usar |
Derivado se um SVM managementLIF for especificado. |
Prefixo usado ao provisionar novos volumes na SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar esse parâmetro, você precisará criar um novo backend. |
Não especifique para o Amazon FSX for NetApp ONTAP. O fornecido |
Não utilizar. |
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a |
"" (não aplicado por padrão) |
O máximo de LUNs por FlexVol volume tem de estar no intervalo [50, 200]. Apenas SAN. |
"100" |
Debug flags para usar ao solucionar problemas. Por exemplo, não use |
nulo |
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes normalmente são especificadas em classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, o Trident voltará a usar as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do back-end de armazenamento. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, o Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado. |
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são |
Qtrees máximos por FlexVol volume, têm de estar no intervalo [50, 300] |
Você pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP ou um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP. |
Parâmetro booleano para usar APIs REST do ONTAP. Quando definido como |
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSX for ONTAP: - |
Especifique as credenciais do FSX SVM para armazenar no AWS Secrets Manager. |
Opções de configuração de back-end para volumes de provisionamento
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na defaults seção da configuração. Para obter um exemplo, consulte os exemplos de configuração abaixo.
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
Alocação de espaço para LUNs |
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (fino) ou "volume" (grosso) |
Política de instantâneos a utilizar |
Grupo de políticas de QoS a atribuir aos volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. O uso de grupos de política de QoS com Trident requer o ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado individualmente a cada componente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo da taxa de transferência total de todos os workloads. |
Grupo de políticas de QoS adaptável a atribuir para volumes criados. Escolha uma das qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de armazenamento ou backend. Não suportado pela ONTAP-nas-Economy. |
Percentagem de volume reservado para instantâneos "0" |
Se |
Divida um clone de seu pai na criação |
Ative a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é |
Ative LUKS criptografia. Consulte "Usar a configuração de chave unificada do Linux (LUKS)". Somente SAN. |
Política de disposição em camadas para usar |
Modo para novos volumes. Deixe vazio para volumes SMB. |
Estilo de segurança para novos volumes. Suporta NFS |
O padrão NFS é |
Prepare-se para provisionar volumes SMB
Você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas o driver. Antes de concluir Integração de driver SAN e nas ONTAPas etapas a seguir.
Antes de provisionar volumes SMB usando ontap-nas o driver, você deve ter o seguinte:
Um cluster do Kubernetes com um nó de controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho do Windows que executa o Windows Server 2019. O Trident dá suporte a volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows.
Pelo menos um segredo do Trident contendo suas credenciais do ative Directory. Para gerar segredo
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password' -
Um proxy CSI configurado como um serviço Windows. Para configurar um
csi-proxy, "GitHub: CSI Proxy"consulte ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes executados no Windows.
Criar compartilhamentos SMB. Você pode criar os compartilhamentos de administração SMB de duas maneiras usando o "Microsoft Management Console"snap-in pastas compartilhadas ou usando a CLI do ONTAP. Para criar compartilhamentos SMB usando a CLI do ONTAP:
Se necessário, crie a estrutura do caminho do diretório para o compartilhamento.
O
vserver cifs share createcomando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação de compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falhará. -
Crie um compartilhamento SMB associado ao SVM especificado:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text] -
Verifique se o compartilhamento foi criado:
vserver cifs share show -share-name share_name"Crie um compartilhamento SMB"Consulte para obter detalhes completos.
Ao criar o back-end, você deve configurar o seguinte para especificar volumes SMB. Para obter todas as opções de configuração de back-end do FSX for ONTAP, "Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP"consulte .
Parâmetro Descrição Exemplo smbShareVocê pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP ou um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP.
smb-sharenasTypeTem de estar definido para
smb. Se nulo, o padrão énfs.smbsecurityStyleEstilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como
ntfsoumixedpara volumes SMB.ntfsOumixedpara volumes SMBunixPermissionsModo para novos volumes. Deve ser deixado vazio para volumes SMB.
