Configurar o backend de armazenamento
Colaboradores netapp-revathid
Integração do driver ONTAP SAN e NAS
Para criar um backend de armazenamento, você precisa criar um arquivo de configuração em formato JSON ou YAML. O arquivo deve especificar o tipo de armazenamento que você deseja (NAS ou SAN), o sistema de arquivos, a SVM de onde obtê-lo e como autenticar com ela. O exemplo a seguir mostra como definir um armazenamento baseado em NAS e usar um segredo da AWS para armazenar as credenciais da SVM que você deseja usar:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Execute os seguintes comandos para criar e validar a Trident Backend Configuration (TBC):
  • Crie a configuração de backend do Trident (TBC) a partir do arquivo yaml e execute o seguinte comando:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Valide se a configuração do backend Trident (TBC) foi criada com sucesso:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Detalhes do driver FSx for ONTAP
Você pode integrar Trident com Amazon FSx for NetApp ONTAP usando os seguintes drivers:
  • ontap-san: Cada PV provisionado é um LUN dentro de seu próprio volume Amazon FSx for NetApp ONTAP. Recomendado para armazenamento em bloco.
  • ontap-nas: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSx for NetApp ONTAP. Recomendado para NFS e SMB.
  • ontap-san-economy: Cada PV provisionado é um LUN com um número configurável de LUNs por Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
  • ontap-nas-economy: Cada PV provisionado é um qtree, com um número configurável de qtrees por Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
  • ontap-nas-flexgroup: Cada PV provisionado é um volume completo do Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup.
Para obter detalhes sobre o driver, consulte "Drivers NAS" e "Drivers SAN".
Depois que o arquivo de configuração for criado, execute este comando para criá-lo no seu EKS:
kubectl create -f configuration_file
Para verificar o status, execute este comando:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Configuração avançada do backend e exemplos
Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do backend:
Parâmetro Descrição Exemplo
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome do driver de armazenamento
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizado ou o storage backend
Nome do driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Endereço IP de um cluster ou LIF de gerenciamento de SVM. Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) pode ser especificado. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado usando o parâmetro IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Se você fornecer o fsxFilesystemID sob o campo aws, não é necessário fornecer o managementLIF, pois Trident recupera as informações da SVM managementLIF da AWS. Portanto, você deve fornecer credenciais para um usuário na SVM (por exemplo: vsadmin) e o usuário deve ter a função vsadmin.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Endereço IP do protocolo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp recomenda especificar dataLIF. Caso não seja fornecido, Trident busca os dataLIFs no SVM. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para ser usado nas operações de montagem NFS, permitindo criar um DNS round-robin para balancear a carga entre vários dataLIFs. Pode ser alterado após a configuração inicial. Consulte . ONTAP SAN drivers: Não especifique para iSCSI. Trident usa ONTAP Selective LUN Map para descobrir os LIFs iSCSI necessários para estabelecer uma sessão multipath. Um aviso é gerado se dataLIF for definido explicitamente. Pode ser configurado para usar endereços IPv6 se Trident foi instalado usando o parâmetro IPv6. Os endereços IPv6 devem ser definidos entre colchetes, como [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Ativar a criação e atualização automática de políticas de exportação [Booleano]. Usando as opções autoExportPolicy e autoExportCIDRs, Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
false
autoExportCIDRs
Lista de CIDRs para filtrar os IPs dos nós do Kubernetes quando autoExportPolicy estiver habilitado. Usando as opções autoExportPolicy e autoExportCIDRs, Trident pode gerenciar políticas de exportação automaticamente.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Conjunto de rótulos arbitrários formatados em JSON para aplicar aos volumes
clientCertificate
Valor codificado em Base64 do certificado do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
clientPrivateKey
Valor codificado em Base64 da chave privada do cliente. Usado para autenticação baseada em certificado
trustedCACertificate
Valor codificado em Base64 do certificado da CA confiável. Opcional. Usado para autenticação baseada em certificado.
username
Nome de usuário para conectar-se ao cluster ou SVM. Usado para autenticação baseada em credenciais. Por exemplo, vsadmin.
password
Senha para conectar-se ao cluster ou SVM. Usada para autenticação baseada em credenciais.
svm
Máquina virtual de storage para usar
Derivado se um SVM managementLIF for especificado.
storagePrefix
Prefixo usado ao provisionar novos volumes no SVM. Não pode ser modificado após a criação. Para atualizar este parâmetro, você precisará criar um novo backend.
trident
limitAggregateUsage
Não especifique para Amazon FSx para NetApp ONTAP. As configurações fornecidas fsxadmin e vsadmin não contêm as permissões necessárias para recuperar o uso agregado e limitá-lo usando Trident.
Não use.
limitVolumeSize
O provisionamento falha se o tamanho do volume solicitado for superior a este valor. Também restringe o tamanho máximo dos volumes que gerencia para qtrees e LUNs, e a qtreesPerFlexvol opção permite personalizar o número máximo de qtrees por FlexVol volume
"" (não aplicado por padrão)
lunsPerFlexvol
LUNs máximas por FlexVol volume, deve estar no intervalo [50, 200]. Somente SAN.
“100”
debugTraceFlags
Sinalizadores de depuração para usar na resolução de problemas. Exemplo, {"api":false, "method":true} não use debugTraceFlags a menos que esteja solucionando problemas e precise de um despejo de log detalhado.
null
nfsMountOptions
Lista separada por vírgulas de opções de montagem NFS. As opções de montagem para volumes persistentes do Kubernetes são normalmente especificadas nas classes de armazenamento, mas se nenhuma opção de montagem for especificada em uma classe de armazenamento, Trident usará as opções de montagem especificadas no arquivo de configuração do backend de storage. Se nenhuma opção de montagem for especificada na classe de armazenamento ou no arquivo de configuração, Trident não definirá nenhuma opção de montagem em um volume persistente associado.
nasType
Configurar a criação de volumes NFS ou SMB. As opções são nfs, smb ou null. Deve ser definido como smb para volumes SMB. Definir como null define volumes NFS por padrão.
nfs
qtreesPerFlexvol
Número máximo de qtrees por FlexVol volume, deve estar no intervalo [50, 300]
"200"
smbShare
Você pode especificar uma das seguintes opções: o nome de um compartilhamento SMB criado usando o Microsoft Management Console ou ONTAP CLI, ou um nome para permitir que Trident crie o compartilhamento SMB. Este parâmetro é obrigatório para Amazon FSx for ONTAP backends.
smb-share
useREST
Parâmetro booleano para usar as ONTAP REST APIs. Quando definido como true, Trident usará as ONTAP REST APIs para se comunicar com o backend. Este recurso requer ONTAP 9.11.1 e versões posteriores. Além disso, a função de login do ONTAP utilizada deve ter acesso ao aplicativo ontap. Isso é atendido pelas funções predefinidas vsadmin e cluster-admin.
false
aws
Você pode especificar o seguinte no arquivo de configuração do AWS FSx para ONTAP: - fsxFilesystemID: especificar o ID do sistema de arquivos AWS FSx. - apiRegion: nome da região da API da AWS. - apikey: chave da API da AWS. - secretKey: chave secreta da AWS.
credentials
Especifique as credenciais do FSx SVM a serem armazenadas no AWS Secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) do segredo, que contém as credenciais do SVM. - type: Defina como awsarn. Consulte "Crie um segredo do AWS Secrets Manager" para mais informações.
Opções de configuração de backend para provisionamento de volumes
Você pode controlar o provisionamento padrão usando essas opções na seção defaults do arquivo de configuração. Para um exemplo, veja os exemplos de configuração abaixo.
Parâmetro Descrição Padrão
spaceAllocation
Alocação de espaço para LUNs
true
spaceReserve
Modo de reserva de espaço; "none" (fino) ou "volume" (grosso)
none
snapshotPolicy
Política do Snapshot a ser usada
none
qosPolicy
Grupo de políticas de QoS a ser atribuído aos volumes criados. Escolha um dos qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. O uso de grupos de políticas de QoS com Trident requer ONTAP 9.8 ou posterior. Você deve usar um grupo de políticas de QoS não compartilhado e garantir que o grupo de políticas seja aplicado a cada componente individualmente. Um grupo de políticas de QoS compartilhado impõe o limite máximo para a taxa de transferência total de todas as cargas de trabalho.
adaptiveQosPolicy
Grupo de políticas de QoS adaptável para atribuir aos volumes criados. Escolha uma das opções qosPolicy ou adaptiveQosPolicy por pool de storage ou backend. Não compatível com ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Porcentagem do volume reservada para snapshots "0"
Se snapshotPolicy for none, else ""
splitOnClone
Separar um clone de seu progenitor no momento da criação
false
encryption
Habilite NetApp Volume Encryption (NVE) no novo volume; o padrão é false. A NVE deve estar licenciada e habilitada no cluster para usar esta opção. Se a NAE estiver habilitada no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá a NAE habilitada. Para mais informações, consulte: "Como Trident funciona com NVE e NAE".
false
luksEncryption
Ative a criptografia LUKS. Consulte "Use Linux Unified Key Setup (LUKS)". Somente SAN.
tieringPolicy
Política de tiering a ser usada none
unixPermissions
Modo para novos volumes. Deixe em branco para volumes SMB.
securityStyle
Estilo de segurança para novos volumes. NFS suporta mixed e unix estilos de segurança. SMB suporta mixed e ntfs estilos de segurança.
NFS default é unix. SMB default é ntfs.
Provisionar volumes SMB
Você pode provisionar volumes SMB usando o ontap-nas driver. Antes de concluir Integração do driver ONTAP SAN e NAS, execute estas etapas: "Prepare-se para provisionar volumes SMB".
