Use objetos do Trident Protect AppVault para gerenciar buckets
O recurso personalizado (CR) do bucket para Trident Protect é conhecido como um AppVault. Os objetos AppVault são a representação declarativa do fluxo de trabalho do Kubernetes de um bucket de armazenamento. Um CR AppVault contém as configurações necessárias para que um bucket seja usado em operações de proteção, como backups, snapshots, operações de restauração e replicação SnapMirror. Somente administradores podem criar AppVaults.
Você precisa criar um AppVault CR manualmente ou pela linha de comando ao executar operações de proteção de dados em um aplicativo. O AppVault CR é específico para o seu ambiente, e você pode usar os exemplos desta página como guia ao criar AppVault CRs.
Certifique-se de que o AppVault CR esteja no cluster onde Trident Protect está instalado. Se o AppVault CR não existir ou você não conseguir acessá-lo, a linha de comando exibirá um erro. |
Configurar autenticação e senhas do AppVault
Antes de criar um AppVault CR, certifique-se de que o AppVault e o data mover escolhido possam se autenticar com o provedor e quaisquer recursos relacionados.
Senhas do repositório do Data Mover
Ao criar objetos AppVault usando CRs ou o plugin CLI do Trident Protect, você pode especificar um segredo do Kubernetes com senhas personalizadas para criptografia Restic e Kopia. Se você não especificar um segredo, Trident Protect usará uma senha padrão.
Ao criar manualmente CRs do AppVault, use o campo spec.dataMoverPasswordSecretRef para especificar o segredo.
Ao criar objetos AppVault usando a Trident Protect CLI, utilize o argumento
--data-mover-password-secret-refpara especificar o segredo.
Crie um segredo de senha do repositório de Data Mover
Use os exemplos a seguir para criar a senha secreta. Ao criar AppVault objetos, você pode instruir Trident Protect a usar essa senha secreta para autenticar com o repositório do data mover.
apiVersion: v1
data:
KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
namespace: trident-protect
type: Opaque
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
Permissões IAM de armazenamento compatível com S3
Ao acessar armazenamento compatível com S3, como Amazon S3, S3 genérico, "StorageGrid S3", ou "ONTAP S3" usando Trident Protect, você precisa garantir que as credenciais do usuário fornecidas tenham as permissões necessárias para acessar o bucket. O exemplo a seguir mostra uma política que concede as permissões mínimas necessárias para acesso com Trident Protect. Você pode aplicar essa política ao usuário que gerencia as políticas de buckets compatíveis com S3.
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket",
"s3:DeleteObject"
"Resource": "*"
Para obter mais informações sobre as políticas do Amazon S3, consulte os exemplos em "Documentação do Amazon S3".
Identidade do Pod EKS para autenticação Amazon S3
Trident Protect oferece suporte à EKS Pod Identity para operações de movimentação de dados do Kopia. Esse recurso permite acesso seguro a buckets do S3 sem armazenar credenciais da AWS em segredos do Kubernetes.
Requisitos para EKS Pod Identity com Trident Protect
Antes de usar o EKS Pod Identity com Trident Protect, certifique-se do seguinte:
Seu cluster EKS tem Pod Identity habilitado.
Você criou uma função do IAM com as permissões necessárias para o bucket do S3. Para saber mais, consulte "Permissões IAM de armazenamento compatível com S3".
A função IAM está associada às seguintes contas de serviço do Trident Protect:
<trident-protect>-controller-manager -
<trident-protect>-resource-backup -
<trident-protect>-resource-restore -
<trident-protect>-resource-delete
Para obter instruções detalhadas sobre como habilitar a identidade do Pod e associar funções do IAM a contas de serviço, consulte o "Documentação do AWS EKS Pod Identity".
AppVault Configuração Ao usar o EKS Pod Identity, configure seu AppVault CR com a useIAM: true flag em vez de credenciais explícitas:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: AWS
providerConfig:
s3:
bucketName: trident-protect-aws
endpoint: s3.example.com
useIAM: true
AppVault exemplos de geração de chaves para provedores de nuvem
Ao definir um AppVault CR, você precisa incluir credenciais para acessar os recursos hospedados pelo provedor, a menos que esteja usando autenticação IAM. A forma como você gera as chaves para as credenciais varia de acordo com o provedor. A seguir estão exemplos de geração de chaves pela linha de comando para vários provedores. Você pode usar os seguintes exemplos para criar chaves para as credenciais de cada provedor de nuvem.
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault creation exemplos
A seguir estão exemplos de definições do AppVault para cada provedor.
AppVault CR exemplos
Você pode usar os seguintes exemplos de CR para criar objetos AppVault para cada provedor de nuvem.
kind: AppVault
metadata:
spec:
dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
providerType: GCP
providerConfig:
gcp:
bucketName: trident-protect-src-bucket
projectID: project-id
providerCredentials:
credentials:
valueFromSecret:
key: credentials
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: AWS
providerConfig:
s3:
proxyURL: http://10.1.1.1:3128
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
key: secretAccessKey
sessionToken:
valueFromSecret:
key: sessionToken
Para ambientes EKS usando Pod Identity com Kopia data mover, você pode remover a providerCredentials seção e adicionar useIAM: true sob a configuração s3 em vez disso.
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: Azure
providerConfig:
azure:
accountName: account-name
accountKey:
valueFromSecret:
key: accountKey
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: GenericS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: OntapS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerType: StorageGridS3
providerConfig:
s3:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
AppVault exemplos de criação usando o Trident Protect CLI
Você pode usar os seguintes exemplos de comandos da CLI para criar AppVault CRs para cada provedor.
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret <secret-name> \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Opções de providerConfig.s3 configuração suportadas
Consulte a tabela a seguir para as opções de configuração do provedor S3:
| Parâmetro | Descrição | Padrão | Exemplo |
Desative a verificação de certificado SSL/TLS. |
falso |
"true", "false" |
Habilite a comunicação HTTPS segura com o endpoint S3. |
verdadeiro |
"true", "false" |
Especifique a URL do servidor proxy usada para conectar-se ao S3. |
Nenhum |
Forneça um certificado CA raiz personalizado para verificação SSL/TLS. |
Nenhum |
"CN=MyCustomCA" |
Habilite a autenticação IAM para acessar buckets do S3. Aplicável para EKS Pod Identity. |
falso |
true, false |
Ver informações do AppVault
Você pode usar o plugin Trident Protect CLI para visualizar informações sobre objetos AppVault que você criou no cluster.
Visualize o conteúdo de um objeto AppVault:
tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \ --show-resources all \ -n trident-protectExemplo de saída:
+-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+ | CLUSTER | APP | TYPE | NAME | TIMESTAMP | +-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+ | | mysql | snapshot | mysnap | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) | | production1 | mysql | backup | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) | | production1 | mysql | backup | mybackup5 | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) | | | mysql | backup | mybackup | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) | +-------------+-------+----------+-----------------------------+---------------------------+
Opcionalmente, para visualizar o AppVaultPath de cada recurso, use a flag
--show-paths.O nome do cluster na primeira coluna da tabela só estará disponível se um nome de cluster tiver sido especificado na instalação do Trident Protect via helm. Por exemplo:
--set clusterName=production1.
Remover um AppVault
Você pode remover um objeto AppVault a qualquer momento.
Não remova a chave finalizers no CR AppVault antes de excluir o objeto AppVault. Se você fizer isso, pode resultar em dados residuais no bucket AppVault e recursos órfãos no cluster.
Certifique-se de ter excluído todos os CRs de snapshot e backup que estão sendo usados pelo AppVault que você deseja excluir.
Remova o objeto AppVault, substituindo
appvault-namepelo nome do objeto AppVault a ser removido:kubectl delete appvault <appvault-name> \ -n trident-protect
appvault-namepelo nome do objeto AppVault a ser removido:tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \ -n trident-protect
