Defina uma aplicação para gestão com Trident Protect
Você pode definir um aplicativo que deseja gerenciar com Trident Protect criando um CR de aplicativo e um CR de AppVault associado.
Criar um AppVault CR
Você precisa criar um AppVault CR que será usado ao executar operações de proteção de dados no aplicativo, e o AppVault CR precisa residir no cluster onde Trident Protect está instalado. O AppVault CR é específico para o seu ambiente; para exemplos de AppVault CRs, consulte "Recursos personalizados do AppVault."
Definir uma aplicação
Você precisa definir cada aplicativo que deseja gerenciar com Trident Protect. Você pode definir um aplicativo para gerenciamento criando manualmente um CR do aplicativo ou usando a CLI do Trident Protect.
Adicionar um aplicativo usando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo CR do aplicativo de destino:
    1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e dê um nome a ele (por exemplo, maria-app.yaml).
    2. Configurar os seguintes atributos:
      • metadata.name: (Obrigatório) O nome do recurso personalizado do aplicativo. Anote o nome escolhido, pois outros arquivos CR necessários para operações de proteção fazem referência a esse valor.
      • spec.includedNamespaces: (Obrigatório) Use o seletor de namespace e rótulo para especificar os namespaces e recursos que o aplicativo utiliza. O namespace do aplicativo deve fazer parte desta lista. O seletor de rótulo é opcional e pode ser usado para filtrar recursos dentro de cada namespace especificado.
      • spec.includedClusterScopedResources: (Opcional) Use este atributo para especificar recursos com escopo de cluster a serem incluídos na definição do aplicativo. Este atributo permite selecionar esses recursos com base em seu grupo, versão, tipo e rótulos.
        • groupVersionKind: (Obrigatório) Especifica o grupo de API, a versão e o tipo do recurso com escopo de cluster.
        • labelSelector: (Opcional) Filtra os recursos com escopo de cluster com base em seus rótulos.
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Opcional) Esta anotação só se aplica a aplicações definidas a partir de máquinas virtuais, como em KubeVirt ambientes, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Especifique se esta aplicação pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definida como true, a aplicação ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definida como false, a aplicação ignora a configuração global e o sistema de arquivos é congelado durante um snapshot. Se especificada, mas a aplicação não tiver máquinas virtuais na definição da aplicação, a anotação será ignorada. Se não especificada, a aplicação segue a "configuração global de congelamento do Trident Protect".
Se você precisar aplicar essa anotação depois que um aplicativo já tiver sido criado, pode usar o seguinte comando:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Exemplo YAML:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (Opcional) Se necessário, você pode adicionar filtragem de recursos à mesma CR para incluir ou excluir recursos específicos:
    • Exemplo de filtro genérico:
      • resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (obrigatório para filtragem) Use Include ou Exclude para incluir ou excluir um recurso definido em resourceMatchers. Adicione os seguintes parâmetros resourceMatchers para definir os recursos a serem incluídos ou excluídos:
        • resourceFilter.resourceMatchers: Uma matriz de objetos resourceMatcher. Se você definir vários elementos nesta matriz, eles correspondem como uma operação OR, e os campos dentro de cada elemento (group, kind, version) correspondem como uma operação AND.
        • resourceMatchers[].group: (Opcional) Grupo do recurso a ser filtrado.
        • resourceMatchers[].kind: (Opcional) Tipo do recurso a ser filtrado.
        • resourceMatchers[].version: (Opcional) Versão do recurso a ser filtrado.
        • resourceMatchers[].names: (Opcional) Nomes no campo metadata.name do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
        • resourceMatchers[].namespaces: (Opcional) Namespaces no campo metadata.name do Kubernetes do recurso a ser filtrado.
        • resourceMatchers[].labelSelectors: (Opcional) String seletora de rótulo no campo metadata.name do Kubernetes do recurso, conforme definido no "Documentação do Kubernetes". Por exemplo: "trident.netapp.io/os=linux".
          Observação Quando ambos resourceFilter e labelSelector são usados, resourceFilter é executado primeiro e, em seguida, labelSelector é aplicado aos recursos resultantes.
        Por exemplo:
      spec:
        resourceFilter:
          resourceSelectionCriteria: "Include"
          resourceMatchers:
            - group: my-resource-group-1
              kind: my-resource-kind-1
              version: my-resource-version-1
              names: ["my-resource-names"]
              namespaces: ["my-resource-namespaces"]
              labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
            - group: my-resource-group-2
              kind: my-resource-kind-2
              version: my-resource-version-2
    • Exemplo de filtro somente de PVC:
      Para definir um aplicativo somente para PVC, você também deve incluir PersistentVolume e VolumeSnapshotClass no filtro de recursos. As operações de Snapshot e backup dependem de PersistentVolume (o volume com escopo de cluster vinculado a cada PVC) e VolumeSnapshotClass (o driver de snapshot), e falharão sem eles. Por exemplo:
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: my-app-namespace
      resourceFilter:
        resourceMatchers:
        - kind: PersistentVolumeClaim
          version: v1
          version: v1
        - kind: VolumeSnapshotClass
          version: v1
        resourceSelectionCriteria: Include
  2. Após criar a CR do aplicativo para corresponder ao seu ambiente, aplique a CR. Por exemplo:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
Passos
  1. Crie e aplique a definição do aplicativo usando um dos exemplos a seguir, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Você pode incluir namespaces e recursos na definição do aplicativo usando listas separadas por vírgulas com os argumentos mostrados nos exemplos.
    Você pode, opcionalmente, usar uma anotação ao criar um aplicativo para especificar se o aplicativo pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Isso se aplica somente a aplicativos definidos a partir de máquinas virtuais, como em KubeVirt ambientes, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Se você definir a anotação como true, o aplicativo ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se você definir como false, o aplicativo ignora a configuração global e o sistema de arquivos é congelado durante um snapshot. Se você usar a anotação, mas o aplicativo não tiver máquinas virtuais na definição do aplicativo, a anotação será ignorada. Se você não usar a anotação, o aplicativo seguirá a "configuração global de congelamento do Trident Protect".
    Para especificar a anotação ao usar a CLI para criar um aplicativo, você pode usar a --annotation flag.
    • Crie o aplicativo e utilize a configuração global para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • Crie o aplicativo e configure a definição local do aplicativo para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
    • Você pode usar --resource-filter-include e --resource-filter-exclude sinalizadores para incluir ou excluir recursos com base em resourceSelectionCriteria como grupo, tipo, versão, rótulos, nomes e namespaces, conforme mostrado no exemplo a seguir:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
    • Para definir um aplicativo somente para PVC, você também deve incluir PersistentVolume e VolumeSnapshotClass` no filtro de recursos. As operações de Snapshot e backup dependem de PersistentVolume (o volume com escopo de cluster vinculado a cada PVC) e VolumeSnapshotClass (o driver de snapshot), e falharão sem eles. Por exemplo:
      tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
