Astra Control Center
使用SnapMirror复制卷
贡献者 netapp-dbagwell
您可以使用Astra Control配置程序在一个集群上的源卷和对等集群上的目标卷之间创建镜像关系、以便为灾难恢复复制数据。您可以使用具有名称流的自定义资源定义(CRD)执行以下操作:
  • 在卷之间创建镜像关系(PVC)
  • 删除卷之间的镜像关系
  • 中断镜像关系
  • 在灾难情况下提升二级卷(故障转移)
  • 在集群之间执行应用程序无中断过渡(在计划内故障转移或迁移期间)
复制前提条件
开始之前、请确保满足以下前提条件:
ONTAP 集群
  • Astra控件配置程序:Astra控件配置程序版本22.10或更高版本必须同时位于使用ONTAP作为后端的源和目标Kubernetes集群上。
  • 许可证:必须在源和目标ONTAP集群上启用使用数据保护包的ONTAP SnapMirror异步许可证。请参见 "ONTAP 中的SnapMirror许可概述" 有关详细信息 …​
对等
  • 集群和SVM:ONTAP存储后端必须建立对等状态。请参见 "集群和 SVM 对等概述" 有关详细信息 …​
    重要说明 确保两个ONTAP集群之间的复制关系中使用的SVM名称是唯一的。
  • Astra Control置备程序和SVM:对等远程SVM必须可供目标集群上的Astra Control置备程序使用。
支持的驱动程序
  • ONTAP -NAS和ONTAP SAN驱动程序支持卷复制。
创建镜像PVC
按照以下步骤并使用CRD示例在主卷和二级卷之间创建镜像关系。
步骤
  1. 在主Kubbernetes集群上执行以下步骤:
    1. 使用创建StorageClass对象 trident.netapp.io/replication: true 参数。
      示例
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. 使用先前创建的StorageClass创建PVC。
      示例
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. 使用本地信息创建镜像关系CR。
      示例
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Astra Control配置程序会提取卷的内部信息以及卷的当前数据保护(DP)状态、然后填充镜像关系的状态字段。
    4. 获取TridentMirorRelationship CR以获取PVC的内部名称和SVM。
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. 在二级Kubbernetes集群上执行以下步骤:
    1. 使用trident.netapp.io/replication: true参数创建StorageClass。
      示例
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. 使用目标和源信息创建镜像关系CR。
      示例
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Asta控件配置程序将使用配置的关系策略名称(或ONTAP的默认策略名称)创建SnapMirror关系并对其进行初始化。
    3. 使用先前创建的StorageClass创建一个PVC以用作二级(SnapMirror目标)。
      示例
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      Astra Control配置程序将检查是否存在TridentMirorRelationship CRD、如果此关系不存在、则无法创建卷。如果存在此关系、Astra控件配置程序将确保将新FlexVol卷放置到与镜像关系中定义的远程SVM建立对等关系的SVM上。
卷复制状态
三级镜像关系(TCR)是一种CRD、表示PVC之间复制关系的一端。目标T关系 管理器具有一个状态、该状态会告诉Astra Control配置程序所需的状态是什么。目标T关系 管理器具有以下状态:
  • 已建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、这是一个新关系。
  • 提升:本地PVC可读写并可挂载、当前未建立任何有效的镜像关系。
  • 重新建立:本地PVC是镜像关系的目标卷、以前也位于该镜像关系中。
    • 如果目标卷曾经与源卷建立关系、因为它会覆盖目标卷的内容、则必须使用重新建立的状态。
    • 如果卷之前未与源建立关系、则重新建立的状态将失败。
在计划外故障转移期间提升辅助PVC
  • 将TridentMirorRelationship的_spec.state_字 段更新为 promoted。
在计划内故障转移期间提升辅助PVC
在计划内故障转移(迁移)期间、执行以下步骤以提升二级PVC:
步骤
  1. 在主Kubbernetes集群上、创建PVC的快照、并等待创建快照。
  2. 在主Kubnetes集群上、创建SnapshotInfo CR以获取内部详细信息。
    示例
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. 在二级Kubernetes集群上、将_TridentMirorRelationship_ CR的_spec.state_字 段更新为_promoted_和_spec.promotedSnapshotHandle_、以成为快照的内部名称。
  4. 在二级Kubernetes集群上、确认Trident镜像 关系的状态(stats.state字段)为已提升。
在故障转移后还原镜像关系
在还原镜像关系之前、请选择要用作新主卷的那一端。
步骤
  1. 在二级Kubernetes集群上、确保已更新TundentMirorRelationship上的_spic.netVolumeHandle_字段的值。
  2. 在二级Kubernetes集群上、将Trident镜像 关系的_spec.mirector_字段更新到 reestablished。
其他操作
Asta Control配置程序支持在主卷和二级卷上执行以下操作:
将主PVC复制到新的二级PVC
确保您已有一个主PVC和一个次要PVC。
步骤
  1. 从已建立的二级(目标)集群中删除PerbestentVolumeClaim和TridentMirorRelationship CRD。
  2. 从主(源)集群中删除TridentMirorRelationship CRD。
  3. 在主(源)集群上为要建立的新二级(目标) PVC创建新的TridentMirorRelationship CRD。
调整镜像、主PVC或二级PVC的大小
可以正常调整PVC的大小、如果数据量超过当前大小、ONTAP将自动扩展任何目标flevxvol。
从PVC中删除复制
要删除复制、请对当前二级卷执行以下操作之一:
  • 删除次要PVC上的镜像关系。此操作将中断复制关系。
  • 或者、将spec.state字段更新为_promoted_。
删除PVC (之前已镜像)
ASRA Control配置程序会检查是否存在复制的PVC、并在尝试删除卷之前释放复制关系。
删除TTr
删除镜像关系一端的T磁 还原会导致剩余的T磁 还原在Astra Control配置程序完成删除之前过渡到_promoted状态。如果选定要删除的TMirror已处于_Promote 状态、则不存在现有镜像关系、此时TMirror将被删除、Astra Control配置程序会将本地PVC提升为_ReadWrite。此删除操作将释放ONTAP中本地卷的SnapMirror元数据。如果此卷将来要在镜像关系中使用、则在创建新镜像关系时、它必须使用具有_re设立_卷复制状态的新TMirror。
在ONTAP联机时更新镜像关系
建立镜像关系后、可以随时更新这些关系。您可以使用 state: promoted 或 state: reestablished 用于更新关系的字段。 将目标卷提升为常规ReadWrite卷时、可以使用_promotedSnapshotHandle_指定要将当前卷还原到的特定快照。
在ONTAP脱机时更新镜像关系
您可以使用CRD执行SnapMirror更新、而Astra Control不直接连接到ONTAP集群。请参阅以下TridentAction镜像 更新的示例格式:
示例
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state 反映TridentAction镜像 更新CRD的状态。它可以从_suced_、_in Progress _或_failed中获取值。
