Astra Control Center
启用Asta Control配置程序
贡献者 netapp-dbagwell
Astra Trident 23.10及更高版本提供了使用Astra Control配置程序的选项、允许获得许可的Astra Control用户访问高级存储配置功能。除了基于标准Asta三端CSI的功能之外、Asta Control配置程序还提供了此扩展功能。
在Asta Control的未来更新中、Asta Control配置程序将取代Asta Trandent、成为Asta Control架构中的存储配置程序和流程编排程序。因此、强烈建议Asta Control用户启用Asta Control配置程序。Asta三元数据将继续保持开源状态、并使用NetApp的新CSI和其他功能进行发布、维护、支持和更新。
关于此任务
如果您是Astra控制中心的许可用户、并且希望使用Astra控制配置程序功能、则应遵循此操作步骤。如果您是Astra三端数据库的用户、并且希望使用Astra Control配置程序提供的其他功能、而不同时使用Astra Control、则还应遵循此操作步骤。
对于每种情况、默认情况下在Astra Trident 23.10中不会启用配置程序功能、但可以使用此过程启用此功能。
开始之前
如果要启用Asta Control配置程序、请先执行以下操作:
Asta Control为用户提供Asta Control Center
  • 获取Astra控制中心许可证:您需要 "Asta Control Center许可证" 启用Astra Control配置程序并访问它提供的功能。
  • 安装或升级到Astra Control Center 23.10:如果计划将Astra Control配置程序与Astra Control结合使用,则需要此版本。
  • *确认集群具有一个AMD64*系统架构:Astra Control配置程序映像在amd64和ARM64 CPU架构中都提供,但Astra Control Center仅支持amd64。
  • 获取用于注册表访问的Asta Control服务帐户:如果要使用Asta Control注册表而不是NetApp 支持站点 来下载Asta Control配置程序映像、请完成的注册 "Asta Control Service帐户"。填写并提交表单并创建BlueXP帐户后、您将收到Astra Control Service欢迎电子邮件。
  • 如果您安装了Astra三端安装程序,请确认其版本在四个版本的窗口内:如果您的Astra三端安装程序在23.10版本的四个版本窗口内,则可以使用Astra Control置备程序直接升级到Astra三端安装程序23.10。例如、您可以直接从Asta三端到22.10升级到23.10。
仅适用于Asta Control配置程序用户
  • 获取Astra Control Service帐户以访问注册表:您需要访问注册表才能下载Astra Control配置程序映像。要开始使用、请完成的注册 "Asta Control Service帐户"。填写并提交表单并创建BlueXP帐户后、您将收到Astra Control Service欢迎电子邮件。
(步骤1)下载并提取Astra Control配置程序
Astra控制中心用户可以使用NetApp 支持站点 或Astra控制注册表方法下载映像。要在不使用Astra Control的情况下使用Astra Control配置程序的Astra Trent用户应使用注册表方法。
(选项) NetApp 支持站点
  1. 下载Asta Control配置程序包 (trident-acp-[version].tar) "Astra Control Center下载页面"。
  2. (建议但可选)下载Astra Control Center的证书和签名捆绑包(astra-control-crier-certs -[version].tar.gz)、以验证trident - acp-[version] tar捆绑包的签名。
    展开以查看详细信息
    tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
    openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenterDockerImages-public.pub -signature certs/trident-acp-[version].tar.sig trident-acp-[version].tar
  3. 加载Asta Control配置程序映像:
    docker load < trident-acp-23.10.0.tar
    响应:
    Loaded image: trident-acp:23.10.0-linux-amd64
  4. 标记图像:
    docker tag trident-acp:23.10.0-linux-amd64 <my_custom_registry>/trident-acp:23.10.0
  5. 将映像推送到自定义注册表:
    docker push <my_custom_registry>/trident-acp:23.10.0
(选项) Astra Control映像注册表
备注 在此操作步骤中、您可以使用Podman而不是Docker执行命令。如果您使用的是Windows环境、建议使用PowerShell。
  1. 访问NetApp Astra控件映像注册表:
    1. 登录到Astra Control Service Web UI、然后选择页面右上角的图图标。
    2. 选择* API访问*。
    3. 记下您的帐户ID。
    4. 在同一页面中,选择*Generate API t令牌*并将API令牌字符串复制到剪贴板,然后将其保存在编辑器中。
    5. 使用您的首选方法登录Astra Control注册表:
      docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
      crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
  2. 如果您有自定义注册表、请按照以下步骤操作、以便使用首选方法将映像移动到自定义注册表。如果您不使用注册表、请按照中的三端修复操作符步骤进行操作 "下一节"。
    备注 以下命令可以使用Podman、而不是Docker。如果您使用的是Windows环境、建议使用PowerShell。
    Docker
    1. 从注册表中提取Asta Control配置程序映像:
      备注 提取的映像不支持多个平台、只支持与提取映像的主机相同的平台、例如Linux amd64。
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:23.10.0 --platform <cluster platform>
      示例
      docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:23.10.0 --platform linux/amd64
    2. 标记图像:
      docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:23.10.0 <my_custom_registry>/trident-acp:23.10.0
    3. 将映像推送到自定义注册表:
    起重机
    1. 将Asta Control配置程序清单复制到自定义注册表:
      crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:23.10.0 <my_custom_registry>/trident-acp:23.10.0
(第2步)在Asta Trdent中启用Asta Control配置程序
确定原始安装方法是否使用 并根据原始方法完成相应的步骤。
警告 请勿使用Helm启用Asta Control配置程序。如果您在初始安装中使用Helm、并且要升级到23.10、则需要使用啮合式操作符或tridentcdl来启用Asta Control配置程序。
Asta三端操作员
  1. "下载Asta三端安装程序并解压缩"。
  2. 如果您尚未安装Astra三端安装程序、或者您从初始Astra三端安装程序中删除了操作员、请完成以下步骤:
    1. 创建客户需求日:
      kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
    2. 创建三项命名空间 (kubectl create namespace trident)或确认三项命名空间仍然存在 (kubectl get all -n trident)。如果已删除此命名空间、请重新创建它。
  3. 将Astra Trdent更新为23.10.0:
    备注 对于运行Kubornetes 1.24或更早版本的集群、请使用 bundle_pre_1_25.yaml。对于运行Kubernetes 1.25或更高版本的集群、请使用 bundle_post_1_25.yaml。
    kubectl -n trident apply -f trident-installer-23.10.0/deploy/<bundle-name.yaml>
  4. 验证Astra trident是否正在运行:
    kubectl get torc -n trident
    响应:
    NAME      AGE
    trident   21m
  5. 如果您有一个使用机密的注册表,请创建一个用于提取Astra Control置备程序映像的密钥:
    kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident --docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username> --docker-password=<token>
  6. 编辑TridentOrchestrator CR并进行以下编辑:
    kubectl edit torc trident -n trident
    1. 为Astra三端映像设置自定义注册表位置或从Astra Control注册表中提取该映像 (tridentImage: <my_custom_registry>/trident:23.10.0 或 tridentImage: netapp/trident:23.10.0)。
    2. 启用Asta Control配置程序 (enableACP: true)。
    3. 设置Asta Control配置程序映像的自定义注册表位置或将其从Asta Control注册表中提取 (acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:23.10.0 或 acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:23.10.0)。
    4. 如果您已建立 图像拉取密钥 在本操作步骤的前面部分、您可以在此处设置它们 (imagePullSecrets: - <secret_name>)。使用您在前面步骤中创建的相同名称机密名称。
    kind: TridentOrchestrator
    metadata:
    spec:
      debug: true
      namespace: trident
      tridentImage: <registry>/trident:23.10.0
      enableACP: true
      acpImage: <registry>/trident-acp:23.10.0
      imagePullSecrets:
      - <secret_name>
  7. 保存并退出文件。部署过程将自动开始。
  8. 验证是否已创建操作员、部署和副本集。
    重要说明 在 Kubernetes 集群中只能有 * 一个操作符实例 * 。请勿创建多个部署的Asta三端操作员。
  9. 验证 trident-acp 容器正在运行 acpVersion 为 23.10.0 状态为 Installed:
    kubectl get torc -o yaml
    响应:
    status:
      acpVersion: 23.10.0
      currentInstallationParams:
        enableACP: "true"
      status: Installed
Tridentctl
  2. "如果您已有Asta Trident、请从托管它的集群中将其卸载"。
  3. 在启用Asta Control配置程序的情况下安装Asta Trent (--enable-acp=true):
    ./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp-image=mycustomregistry/trident-acp:23.10
  4. 确认已启用Asta Control配置程序:
    ./tridentctl -n trident version
    响应:
    +----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------+----------------+-------------+
结果
Asta Control配置程序功能已启用、您可以使用当前运行的版本可用的任何功能。
(仅适用于Asta Control Center用户)安装Asta Control配置程序后、在Asta Control Center UI中托管此配置程序的集群将显示 ACP version 而不是 Trident version 字段和当前安装的版本号。
显示UI中ACP版本位置的屏幕截图
有关详细信息 …​
