Astra Control Center
使用OpenShift OperatorHub升级Astra Control Center
贡献者 netapp-dbagwell netapp-mwallis
如果您使用Red Hat认证的操作员安装了Astra Control Center、则可以使用OperatorHub中更新的操作员升级Astra Control Center。使用此操作步骤从升级Astra控制中心 "Red Hat 生态系统目录" 或使用 Red Hat OpenShift 容器平台。
开始之前
  • 满足环境前提条件:在升级之前、请确保您的环境仍满足 "Asta Control Center部署的最低要求"。
  • 确保已启用 "Asta Control配置程序" A作用 于运行Astra三端存储
    1. 确定您正在运行的Astra三项目标版本:
      kubectl get tridentversion -n trident
      备注 如果您运行的是Asta三端凹凸版23.01或更早版本、请使用这些版本 "说明" 在升级到Asta Control配置程序之前、升级到Asta三端到最新版本。如果您的Astra三端存储在版本24.02的四个版本窗口中、则可以直接升级到Astra Control置备程序24.02。例如、您可以直接从Asta三端23.04升级到Asta Control配置程序24.02。
    2. 确认Asta Control配置程序已配置 "enabled"。Asta Control配置程序不能用于23.10之前的Asta Control Center版本。升级Astra Control配置程序、使其与要升级的Astra Control Center版本相同、以访问最新功能。
  • 确保集群操作员和API服务运行正常:
    • 在OpenShift集群中、确保所有集群操作员均处于运行状况良好的状态:
      oc get clusteroperators
    • 在OpenShift集群中、确保所有API服务均处于运行状况良好的状态:
      oc get apiservices
  • * OpenShift权限*:您拥有执行所述升级步骤所需的所有权限和对Red Hat OpenShift容器平台的访问权限。
  • (仅限ONTAP SAN驱动程序)启用多路径:如果使用的是ONTAP SAN驱动程序、请确保在所有Kubernetes集群上启用了多路径。
您还应考虑以下事项:
  • 获取NetApp Astra控件映像注册表的访问权限:
    您可以选择从NetApp映像注册表中获取Astra控件的安装映像和增强功能、例如Astra控件配置程序。
    1. 记录您登录注册表所需的Astra Control帐户ID。
      您可以在Astra Control Service Web UI中查看您的帐户ID。选择页面右上角的图图标,选择*API access*并记下您的帐户ID。
    2. 在同一页面中,选择*Generate API t令牌*并将API令牌字符串复制到剪贴板,然后将其保存在编辑器中。
    3. 登录到Asta Control注册表:
      docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
访问操作员安装页面
  1. 完成OpenShift容器平台或生态系统目录对应的操作步骤:
    Red Hat OpenShift Web控制台
    1. 登录到 OpenShift 容器平台 UI 。
    2. 从侧面菜单中,选择 * 运算符 > OperatorHub * 。
      备注 使用此运算符只能升级到Astra Control Center的当前版本。
    3. 搜索 netapp-acc 并选择NetApp Asta控制中心操作员。
      此图显示了操作员页面中的卸载选项
    Red Hat 生态系统目录
    1. 选择 NetApp Astra 控制中心 "运算符"。
    2. 选择*部署和使用*。
      此图显示了可从RedHat生态系统目录获取的Astra Control Center概述页面
卸载现有操作员
  1. 从*NetApp-ACC-OPERATOR *页面中,选择*Uninstall*以删除现有操作员。
    此图显示了操作员页面中的卸载选项
  2. 确认操作。
    备注 此操作将删除NetApp-ACC-operator、但会保留原始关联的命名空间和资源、例如机密信息。
安装最新的操作员
  1. 导航到 netapp-acc 再次显示操作员页面。
  2. 完成*安装操作员*页并安装最新的操作员:
    此图显示了操作员页面中的卸载选项
    备注 操作员将在所有集群命名空间中可用。
    1. 选择操作员的 netapp-acc-operator 已删除操作员先前安装的命名空间(或自定义命名空间)。
    2. 选择手动或自动批准策略。
      备注 建议手动批准。每个集群只能运行一个操作员实例。
    3. 选择 * 安装 * 。
      备注 如果您选择了手动批准策略、系统将提示您批准此操作员的手动安装计划。
  3. 从控制台中,转到 OperatorHub 菜单并确认操作员已成功安装。
升级 Astra 控制中心
  1. 从Astra Control Center operator选项卡中,选择保留先前安装的Astra Control Center,然后选择*编辑AstraControlCenter*。
    此图显示了原始Astra控制中心的编辑选项
  2. 更新 AstraControlCenter YAML:
    1. 输入最新的Astra Control Center版本;例如24.02.0-69。
    2. 在中 imageRegistry.name,根据需要更新映像注册表路径:
      • 如果使用的是Asta Control注册表选项、请将路径更改为 cr.astra.netapp.io。
      • 如果您配置了本地注册表、请更改或保留上一步中推送图像的本地图像注册表路径。
        备注 请止步 http:// 或 https:// 在地址字段中。
    3. 更新 imageRegistry.secret 根据需要。
      备注 操作员卸载过程不会删除现有机密。只有在使用与现有机密不同的名称创建新机密时、才需要更新此字段。
    4. 将以下内容添加到 crds 配置:
      crds:
        shouldUpgrade: true
  3. 保存所做的更改。
  4. 此UI将确认升级已成功。
