Cloud Volumes ONTAP支持的默认配置
了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。
默认设置
在部署Cloud Volumes ONTAP 时、BlueXP会创建一个提供数据的Storage VM。某些配置支持额外的 Storage VM 。 "了解有关管理 Storage VM 的更多信息"。
从BlueXP 3.9.5版开始、将在初始Storage VM上启用逻辑空间报告。如果以逻辑方式报告空间,则 ONTAP 会报告卷空间,以便存储效率功能节省的所有物理空间也会报告为已用空间。有关实时存储效率功能的信息、请参阅知识库文章 "知识库文章:CVO支持哪些实时存储效率功能?"
BlueXP会自动在Cloud Volumes ONTAP 上安装以下ONTAP 功能许可证:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
多租户加密密钥管理(MTEKM)、从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA开始
NetApp卷加密(仅适用于自带许可证(BYOL)或注册按需购买(PAYGO)系统)
NFS ifdef::aws[] endif::aws[] ifdef::azure[] endif::azure[]
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
默认情况下会创建多个网络接口:
集群管理 LIF
集群间 LIF
Azure中HA系统上的SVM管理LIF
Google Cloud中HA系统上的SVM管理LIF
AWS中单节点系统上的SVM管理LIF
节点管理 LIF
+在Google Cloud中、此LIF与集群间LIF结合使用。
iSCSI 数据 LIF
CIFS 和 NFS 数据 LIF
由于云提供商的要求、Cloud Volumes ONTAP 默认禁用LIF故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。 -
Cloud Volumes ONTAP 使用HTTP将配置备份发送到连接器。
备份可从\http://ipaddress/occm/offboxconfig/访问、其中_ipaddress_是Connector主机的IP地址。
您可以使用备份重新配置Cloud Volumes ONTAP系统。有关配置备份的详细信息,请参阅 "ONTAP 文档"。
BlueXP 设置的一些卷属性与其他管理工具(例如ONTAP系统管理器或ONTAP命令行界面)不同。
下表列出了BlueXP与默认设置不同的卷属性:
属性 由BlueXP设置的值 自动调整模式
增长
最大自动大小
1,000 %
BlueXP 组织或帐户管理员可以从"设置"页面修改此值。 安全风格
适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX (用于 NFS 卷)
空间保证风格
无
UNIX 权限(仅限 NFS )
777.
有关这些属性的信息,请参见"ONTAP _volume cre_手册页"。 -
用于系统数据的内部磁盘
除了用户数据存储之外、BlueXP还为系统数据购买云存储。
AWS
每个节点有三个磁盘用于启动,根和核心数据:
用于启动数据的47 GiB IO1磁盘
140 GiB GP3 磁盘,用于存储根数据
540 GiB GP2 磁盘,用于存储核心数据
对于HA对:
调解器实例使用两个st1 EBS卷、其中一个大约8 GiB用作根磁盘、另一个4 GiB用作数据磁盘
每个节点上一个140 GiB GP3磁盘、用于包含另一节点根数据的副本
在某些分区中、可用的EBS磁盘类型只能是gp2。
每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
系统会在重新启动时自动创建快照。 -
如果您在 AWS 中使用密钥管理服务( KMS )启用数据加密,则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。
在 AWS 中, NVRAM 位于启动磁盘上。 |
Azure (单节点)
三个高级 SSD 磁盘:
一个 10 GiB 磁盘,用于存储启动数据
一个 140 GiB 的根数据磁盘
一个用于 NVRAM 的 512 GiB 磁盘
如果您为 Cloud Volumes ONTAP 选择的虚拟机支持超 SSD ,则系统将使用 32 GiB 超 SSD 进行 NVRAM ,而不是高级 SSD 。
一个 1024 GiB 标准 HDD 磁盘,用于节省核心
每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照
默认情况下、Azure中的每个磁盘都会进行空闲加密。
如果您为Cloud Volumes ONTAP选择的虚拟机支持将高级SSD v2托管磁盘用作数据磁盘、则系统会使用一个适用于NVRAM的32 GiB高级SSD v2托管磁盘、并使用另一个磁盘作为根磁盘。
Azure ( HA 对)
两个用于启动卷的 10 GiB 高级 SSD 磁盘(每个节点一个)
根卷的两个 140 GiB 高级存储页面 Blobs (每个节点一个)
两个 1024 GiB 标准 HDD 磁盘,用于节省核心(每个节点一个)
两个用于 NVRAM 的 512 GiB 高级 SSD 磁盘(每个节点一个)
系统会在重新启动时自动创建快照。 -
根卷两个512 GiB高级SSD磁盘(每个节点一个)
系统会在重新启动时自动创建快照。 -
根卷使用两个512 GiB高级SSD共享托管磁盘(每个节点一个)
两个用于NVRAM的512 GiB高级SSD托管磁盘(每个节点一个)
如果虚拟机支持将高级SSD v2托管磁盘用作数据磁盘、则会对NVRAM使用32 GiB高级SSD v2托管磁盘、并对根卷使用512 GiB高级SSD v2共享托管磁盘。
满足以下条件时、您可以在单个可用性区域中部署HA对并使用高级SSD v2托管磁盘:
Cloud Volumes ONTAP的版本为9.151或更高版本。
选定区域和区域支持高级SSD v2托管磁盘。有关受支持地区的信息,请参阅 "Microsoft Azure网站:产品按地区提供"。
此订阅已注册到Microsoft "Microsoft.Compute/VMOrchestratorZonalMultiFD功能".
Google Cloud (单节点)
一个 10 GiB SSD 永久性磁盘,用于存储启动数据
一个 64 GiB SSD 永久性磁盘,用于存储根数据
一个用于 NVRAM 的 500 GiB SSD 永久性磁盘
一个 315 GiB 标准永久性磁盘,用于节省核心
用于启动和根数据的快照
系统会在重新启动时自动创建快照。 -
默认情况下、启动磁盘和根磁盘会进行加密。
Google Cloud ( HA 对)
两个 10 GiB SSD 永久性磁盘,用于存储启动数据
四个 64 GiB SSD 永久性磁盘,用于存储根数据
两个用于 NVRAM 的 500 GiB SSD 永久性磁盘
两个用于节省核心的 315GiB 标准永久性磁盘
一个用于调解器数据的 10 GiB 标准永久性磁盘
一个用于调解器启动数据的10 GiB标准永久性磁盘
用于启动和根数据的快照
系统会在重新启动时自动创建快照。 -
磁盘驻留的位置
BlueXP将存储布局如下:
启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。
此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。
包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
存储虚拟机( SVM )根卷驻留在 aggr1 中。
数据卷也驻留在 aggr1 中。
