发现内部ONTAP 集群
从BlueXP中发现内部ONTAP 集群、以便您可以开始使用ONTAP 系统管理器(可从BlueXP获得)管理卷和执行高级管理。
组织管理员、文件夹或项目管理员、存储管理员或系统健康专家。 "了解BlueXP访问角色。"
第1步:查看发现和管理选项
BlueXP为内置ONTAP集群提供了两个发现和管理选项:
- 使用Connector进行发现和管理
通过此选项、您可以使用以下功能管理运行ONTAP 8.3及更高版本的集群:
通过BlueXP界面原生提供基本卷操作
ONTAP系统管理器(支持ONTAP 9.10.0 及更高版本),直接从BlueXP访问每个相应集群的系统管理器
与提供数据复制、备份和恢复、数据分类和数据分层的BlueXP服务集成
您必须拥有组织管理员角色才能安装连接器。如果您不确定您的组织是否有连接器,或者是否需要创建连接器,请联系您的BlueXP管理员。 "联系您的组织管理员。"
- 直接发现和管理
使用此选项、您可以使用System Manager管理运行ONTAP 9.12.1及更高版本的集群。没有其他可用管理选项。您不能使用标准视图、也不能启用BlueXP服务。
此选项不需要Connector。
在运行9.12.1或更高版本并连接到BlueXP服务的内部ONTAP 集群上访问System Manager时、系统将提示您直接从BlueXP管理此集群。如果您按照此提示操作、它将使用直接发现选项在BlueXP中发现集群。
发现后、您的集群将在BlueXP Canvas上用作工作环境。
如果您决定将连接器添加到您的BlueXP部署中,则需要在 Canvas 上将您的本地集群重新发现为单独的工作环境。这将启用本机BlueXP管理以及对BlueXP数据服务的访问。然后,您可以选择移除其他工作环境。
第2步:设置环境
在发现您的内置ONTAP集群之前、请确保满足以下要求。
- 一般要求
您需要拥有以下BlueXP访问角色之一:组织管理员、文件夹或项目管理员或存储管理员。
您需要集群管理IP地址和管理员用户帐户的密码。
BlueXP使用HTTPS发现ONTAP 集群。如果您使用自定义防火墙策略、则ONTAP 集群必须允许通过端口443进行入站HTTPS访问。
默认的“管理”防火墙策略允许从所有 IP 地址进行入站 HTTPS 访问。如果您修改了此默认策略,或者创建了自己的防火墙策略,则必须将 HTTPS 协议与该策略关联,并启用从 Connector 主机进行访问。
- 连接器发现的要求
内部集群必须运行ONTAP 8.3或更高版本。
必须在云提供商或内部安装Connector。
如果您要将冷数据分层到云,则应根据您计划将冷数据分层的位置查看 Connector 的要求。
连接器主机必须允许通过端口443 (HTTPS)进行出站连接、并且ONTAP集群必须允许通过端口443对集群管理LIF进行入站HTTP访问。
如果 Connector 位于云中,则预定义的安全组允许所有出站通信。
- 直接发现的要求
内部集群必须运行ONTAP 9.12.1或更高版本。
集群必须与BlueXP服务建立入站和出站连接:
用于访问BlueXP控制台的计算机必须与内部ONTAP 集群建立网络连接、就像在专用网络中提供与其他资源的连接一样。
第3步:发现集群
通过以下两种方式之一从Canvas中发现您的内置ONTAP集群:
通过手动添加有关内部ONTAP集群的详细信息、从*画布>我的工作环境*。
从*画布>我的资产*中、选择BlueXP根据与您的BlueXP登录电子邮件地址关联的ONTAP集群预先发现的集群。
开始发现过程后、BlueXP将按如下所示发现集群:
如果您的活动连接器连接到ONTAP集群、则BlueXP将使用该连接器来发现和管理集群。
如果您没有连接器、或者您的连接器没有连接到ONTAP 集群、则BlueXP将自动使用直接发现和管理选项。
输入集群管理IP地址和管理员用户帐户的密码、在BlueXP中发现内部ONTAP集群。
从导航菜单中、选择*存储>画布*。
在"画布"页面上、选择*添加工作环境>内部*。
在On-Premises ONTAP 旁边、选择*发现*。
在_Discover页面上、输入集群管理IP地址和管理员用户帐户的密码。
如果您要直接发现集群(不使用Connector)、则可以选择*保存凭据*。
如果选择此选项、则每次打开工作环境时都不需要重新输入凭据。这些凭据仅与您的BlueXP用户登录关联。它们不会保存供BlueXP 组织中的任何其他人使用。
选择*发现*。
如果您没有连接器、并且无法从BlueXP访问IP地址、则系统将提示您创建连接器。
BlueXP会发现集群并将其添加为Canvas上的工作环境。现在、您可以开始管理集群。
BlueXP会自动发现与您的BlueXP登录电子邮件地址关联的ONTAP集群的相关信息、并在*我的资产*页面上将其显示为未发现的集群。您可以查看未发现集群的列表、并一次添加一个集群。
请注意以下有关显示在"我的资产"页面上的内部ONTAP集群的信息:
用于登录到BlueXP的电子邮件地址必须与已注册的完整级别NetApp 支持站点(NSS)帐户关联。
如果使用NSS帐户登录到BlueXP并导航到"我的资产"页面、BlueXP将使用该NSS帐户查找与该帐户关联的集群。
如果您使用云帐户或联合连接登录到BlueXP、并导航到"我的资产"页面、BlueXP会提示您验证电子邮件。如果该电子邮件地址与NSS帐户关联、BlueXP将使用该信息查找与该帐户关联的集群。
BlueXP仅显示已成功向NetApp发送AutoSupport消息的ONTAP集群。
要刷新清单列表、请退出"我的资产"页面、等待5分钟、然后返回该页面。
从导航菜单中、选择*存储>画布*。
选择*我的资产*。
在"我的资产"页面上、为内部ONTAP选择*发现*。
选择一个集群,然后选择*Discover。
输入管理员用户帐户的密码。
选择*发现*。
