Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
所有云提供商的限制
贡献者 netapp-rlithman netapp-bcammett
已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。
以下限制适用于所有云提供商中的 Cloud Volumes ONTAP : AWS , Azure 和 Google Cloud 。
最大并发复制操作数
无论实例类型或计算机类型如何, Cloud Volumes ONTAP 的并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输的最大数量均为每个节点 100 。
您的备份和恢复计划不得使用云提供商快照
您不应在 Cloud Volumes ONTAP 数据的备份和恢复计划中使用云提供商的快照。您应始终使用 ONTAP Snapshot 副本或第三方备份解决方案备份和还原 Cloud Volumes ONTAP 上托管的数据。
备注 WAFL 文件系统中的 ONTAP 一致性点决定了数据一致性。只有 ONTAP 可以暂停 WAFL 文件系统以进行崩溃状态一致的备份。
Cloud Volumes ONTAP 支持预留和按需 VM 实例
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持其他类型的 VM 实例。
不应使用自动应用程序资源管理解决方案
自动应用程序资源管理解决方案不应管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。这样做可能会导致更改不受支持的配置。例如,解决方案可能会将 Cloud Volumes ONTAP 更改为不受支持的 VM 实例类型。
软件更新必须由BlueXP完成
必须从BlueXP完成Cloud Volumes ONTAP 升级。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
不得从云提供商的控制台修改 Cloud Volumes ONTAP 部署
通过云提供商的控制台更改 Cloud Volumes ONTAP 配置会导致配置不受支持。如果对Cloud Volumes ONTAP 资源进行任何更改、由BlueXP创建和管理、可能会影响系统稳定性以及BlueXP管理系统的能力。
磁盘和聚合必须通过BlueXP进行管理
必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。
SnapManager 许可限制
Cloud Volumes ONTAP 支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统( SnapManager 套件)许可证。
不支持的 ONTAP 功能
Cloud Volumes ONTAP 不支持以下功能:
  • 聚合级实时重复数据删除
  • 聚合级后台重复数据删除
  • 反勒索软件
  • 磁盘维护中心
  • 磁盘清理
  • FabricPool 镜像
  • 光纤通道( FC )
  • Flash Pool
  • 无限卷
  • 接口组
  • 索引节点 LIF 故障转移
  • MetroCluster
  • 多管理员验证
    在Cloud Volumes ONTAP 上启用多管理员验证将导致配置不受支持。
  • Google Cloud中的ONTAP S3 (Azure和AWS支持S3协议)
  • RAID4 , RAID-DP , RAID-TEC (支持 RAID0 )
  • 服务处理器
  • SnapLock 合规性和企业模式(仅支持 Cloud WORM )
  • SnapMirror 同步
  • VLAN
