所有云提供商中 Cloud Volumes ONTAP 的已知限制
已知限制可识别此版本产品不支持的平台、设备或功能,或无法与其正确互操作的平台、设备或功能。请仔细查看这些限制。
以下限制适用于所有云提供商中的 Cloud Volumes ONTAP:AWS、Azure 和 Google Cloud。
不支持的 ONTAP 功能
Cloud Volumes ONTAP 不支持以下功能:
聚合级实时重复数据删除
聚合级后台重复数据删除
磁盘维护中心
磁盘清理
FabricPool 镜像
Fibre Channel(光纤通道)(FC)
Flash 池
无限卷
接口组
节点内 LIF 故障转移
MetroCluster
多管理员验证
在 Cloud Volumes ONTAP 上启用多管理员验证将导致不支持的配置。
RAID4、RAID-DP、RAID-TEC(支持 RAID0)
服务处理器
SnapLock Compliance 和企业模式(仅支持 Cloud WORM)
SnapMirror 同步
VLAN
SMB 持续可用性 (CA)
"连续可用 SMB 共享" 不支持无中断操作。
最大并发复制操作数
无论实例类型或计算机类型如何,Cloud Volumes ONTAP 的最大并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输数为每个节点 100 个。
云提供商快照不得用于您的备份和恢复计划
您不应将云提供商的快照用作 Cloud Volumes ONTAP 数据备份和恢复计划的一部分。您应始终使用 ONTAP 快照副本或第三方备份解决方案来备份和恢复托管在 Cloud Volumes ONTAP 上的数据。
WAFL 文件系统中的 ONTAP 一致性点确定数据一致性。只有 ONTAP 可以静止 WAFL 文件系统以进行崩溃一致性备份。 |
Cloud Volumes ONTAP 仅支持预留和按需 VM 实例
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的保留或按需 VM 实例上运行。不支持其他类型的 VM 实例。
不应使用自动应用程序资源管理解决方案
自动应用程序资源管理解决方案不应管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。这样做可能会导致对不受支持的配置进行更改。例如,解决方案可能会将 Cloud Volumes ONTAP 更改为不受支持的 VM 实例类型。
软件更新必须由 NetApp Console 完成
必须从 NetApp Console 完成 Cloud Volumes ONTAP 的升级。您不应使用 System Manager 或 CLI 升级 Cloud Volumes ONTAP。这样做会影响系统稳定性。
不得从云提供商控制台修改 Cloud Volumes ONTAP 部署
从云提供商控制台更改 Cloud Volumes ONTAP 配置会导致不支持的配置。对 Console 创建和管理的 Cloud Volumes ONTAP 资源进行的任何更改都会影响系统稳定性和 Console 管理系统的能力。
初始部署后,支持修改用于 Cloud Volumes ONTAP 资源的 Azure 订阅名称。 |
必须从 Console 管理磁盘和聚合
必须直接从 Console 创建和删除所有磁盘和聚合。您不应该从另一个管理工具执行这些操作。这样做会影响系统稳定性,妨碍将来添加磁盘的能力,并可能产生冗余的云提供商费用。
SnapManager 许可限制
Cloud Volumes ONTAP 支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统(SnapManager 套件)许可证。
第三方代理和扩展的限制
Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例不支持第三方代理和 VM 扩展。
