Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
已知限制
贡献者 netapp-bcammett Vaishnavi-Totewar
已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。
一般限制
以下限制适用于 AWS 和 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。
最大并发复制操作数
无论实例类型或计算机类型如何, Cloud Volumes ONTAP 的并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输的最大数量均为每个节点 100 。
软件更新必须由 Cloud Manager 完成
Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
不得从云提供商的控制台修改 Cloud Volumes ONTAP 部署
通过云提供商的控制台更改 Cloud Volumes ONTAP 配置会导致配置不受支持。对 Cloud Manager 创建和管理的 Cloud Volumes ONTAP 资源进行的任何更改都会影响系统稳定性以及 Cloud Manager 管理系统的能力。
磁盘和聚合必须通过 Cloud Manager 进行管理
必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。
SnapManager 许可限制
Cloud Volumes ONTAP 支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统( SnapManager 套件)许可证。
不支持的 ONTAP 功能
Cloud Volumes ONTAP 不支持以下功能:
  • 聚合级实时重复数据删除
  • 聚合级后台重复数据删除
  • 磁盘维护中心
  • 磁盘清理
  • 光纤通道( FC )
  • Flash Pool
  • FlexCache
  • 无限卷
  • 接口组
  • 索引节点 LIF 故障转移
  • MetroCluster
  • 多租户(仅支持一个提供数据的 SVM )
  • RAID4 , RAID-DP , RAID-TEC (支持 RAID0 )
  • 服务处理器
  • SnapLock 合规性和企业模式(仅支持 Cloud WORM )
  • SnapMirror 同步
  • VLAN
AWS 中的已知限制
以下已知限制会影响 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 。
Flash Cache 限制
C5D 和 R5D 实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache 。请注意以下限制:
  • 必须在所有卷上禁用数据压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进功能。
    您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率,也可以先创建卷,然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。
  • Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。
Amazon CloudWatch 报告错误警报
Cloud Volumes ONTAP 不会在空闲时释放 CPU ,因此 Amazon CloudWatch 可以为 EC2 实例报告高 CPU 警告,因为它会看到 100% 的使用率。您可以忽略此警报。ONTAP statistics 命令可显示 CPU 的实际使用情况。
Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持即时存储交还
节点重新启动后,配对节点必须先同步数据,然后才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时客户端写入的数据量以及交还期间的数据写入速度。
AWS C2S 环境中的限制
在 Cloud Manager 文档中查看限制: "开始使用 AWS C2S 环境"
AWS GovCloud (美国)地区的限制
  • 如果要在任何 AWS GovCloud ( US )区域启动 Cloud Volumes ONTAP 实例,则必须在 AWS GovCloud ( US )区域部署 Cloud Manager 。
  • 部署在 AWS GovCloud (美国)区域时, Cloud Manager 无法发现适用于 Microsoft Azure 的 NetApp 私有存储配置或适用于 SoftLayer 的 NetApp 私有存储配置中的 ONTAP 集群。
不支持断开和重新连接 EBS 卷
不支持将 EBS 卷从 Cloud Volumes ONTAP 实例断开,然后将其重新连接到另一个 Cloud Volumes ONTAP 实例。您应使用 Cloud Manager 在实例之间复制数据。
Microsoft Azure 中的已知限制
以下已知限制会影响 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。
不支持新部署
Azure 不再支持 Cloud Volumes ONTAP 9.5 的新部署。您需要部署 Cloud Volumes ONTAP 9.7 。
HA 限制
以下限制会影响 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对:
