Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
Azure 中支持的配置
贡献者 netapp-revathid
Azure 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可作为单节点系统和高可用性( HA )节点对提供,以实现容错和无中断运行。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。
单节点系统
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时,您可以从以下配置中进行选择:
免费 PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL 基于容量的许可证
最大系统容量
(磁盘+对象存储)
500 GiB
2 TiB 1
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
2 个 PIB
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64s_v3 3
  • e4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
  • e4s_v3
  • e4ds_v4 3
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • L8s_v3 2
  • DS5_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • E32S_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64s_v3 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64s_v3 3
  • e4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
  • DS4_v2
  • DS5_v2
  • DS13_v2
  • DS14_v2
  • DS15_v2
  • e4s_v3
  • E8s_v3
  • E32S_v3 3
  • E48s_v3 3
  • E64s_v3 3
  • e4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
支持的磁盘类型 4
标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘
注释:
  1. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Azure Blob 存储。
  2. 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 Flash Cache 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库,电子邮件和文件服务。 "了解更多信息。"。
  3. 这些 VM 类型使用 "超 SSD" 用于 VNVRAM ,可提供更好的写入性能。
    如果您在部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时选择了其中任何一种 VM 类型,则不能更改为使用适用于 VNVRAM 的超高 SSD 的其他 VM 类型。例如,您不能从 E8ds_v4 更改为 E8s_v3 ,但可以从 E8ds_v4 更改为 E32ds_v4 ,因为这两种虚拟机类型都使用超 SSD 。
    相反,如果您使用任何其他 VM 类型部署 Cloud Volumes ONTAP ,则无法更改为使用适用于 VNVRAM 的超高 SSD 的 VM 类型。例如,您不能从 E8s_v3 更改为 E8ds_v4 。
  4. 使用单节点系统时,所有实例类型均支持高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从BlueXP启用高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
  5. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
  6. 有关Azure区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
  7. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
  8. 对于标准SSD、HDD和高级SSD、单节点部署仅支持本地冗余存储(LRS)管理的磁盘。
HA 对
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时,您可以从以下配置中进行选择。
带有页面blob的HA对
免费 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL 基于容量的许可证
最大系统容量
(磁盘+对象存储)
500 GiB
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
2 个 PIB
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1.3
  • E48ds_v4 1、3
  • E80ids_v4 1、2、3
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E32ds_v4 1.3
  • E48ds_v4 1、3
  • E80ids_v4 1、2、3
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1.3
  • E48ds_v4 1、3
  • E80ids_v4 1、2、3
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1.3
  • E48ds_v4 1、3
  • E80ids_v4 1、2、3
支持的磁盘类型
页面Blobs
注释:
  1. 使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP 支持对这些 VM 类型使用较高的写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从BlueXP启用高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
  2. 只有在需要 Azure 维护控制时,才建议使用此虚拟机。由于定价较高,因此不建议用于任何其他使用情形。
  3. 只有Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更早版本的部署才支持这些VM。对于这些VM类型、您可以将现有页面Blob部署从Cloud Volumes ONTAP 9.11.1升级到9.12.1.您不能使用Cloud Volumes ONTAP 9.12.1或更高版本执行新页面Blob部署。
具有共享受管磁盘的HA对
最大系统容量
(磁盘+对象存储)
500 GiB
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
2 个 PIB
支持的虚拟机类型
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1、4
  • E48ds_v4 1、4
  • E80ids_v4 1、2、4
  • L16s_v3 1、4、5
  • L32s_v3 1、4、5
  • L48s_v3 1、4、5
  • L64s_v3 1、4、5
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1、4
  • E48ds_v4 1、4
  • E80ids_v4 1、2、4
  • L16s_v3 1、4、5
  • L32s_v3 1、4、5
  • L48s_v3 1、4、5
  • L64s_v3 1、4、5
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1、4
  • E48ds_v4 1、4
  • E80ids_v4 1、2、4
  • L16s_v3 1、4、5
  • L32s_v3 1、4、5
  • L48s_v3 1、4、5
  • L64s_v3 1、4、5
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1、4
  • E48ds_v4 1、4
  • E80ids_v4 1、2、4
  • L16s_v3 1、4、5
  • L32s_v3 1、4、5
  • L48s_v3 1、4、5
  • L64s_v3 1、4、5
支持的磁盘类型
受管磁盘
注释:
  3. 只有在共享受管磁盘上运行的单个可用性区域配置中的HA对才支持这些VM类型。
  4. 单个可用性区域中的HA对以及共享受管磁盘上运行的多个可用性区域配置支持这些VM类型。
  5. 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 Flash Cache 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库,电子邮件和文件服务。 "了解更多信息。"。
支持的磁盘大小
在 Azure 中,一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。
单节点系统
单节点系统使用 Azure 受管磁盘。支持以下磁盘大小:
高级 SSD 标准 SSD 标准HDD
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
HA 对
HA对使用Azure托管磁盘。支持以下磁盘类型和大小。
(9.12.1版之前部署的HA对支持页面Blobs。)
高级SSD
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB (仅限受管磁盘)
  • 32 TiB (仅限受管磁盘)
