支持 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的配置
Azure 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
按许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可用作单节点系统和高可用性 (HA) 节点对,以实现容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
有关支持的实例规格,请参阅 "Microsoft Azure文档" 。
单节点系统
在Azure中将Cloud Volumes ONTAP部署为单节点系统时、您可以从以下基于容量或基于节点的许可配置中进行选择。
| 免费 | 已优化5 | 基于容量的许可证(Essentials和Professional) | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。 |
支持的虚拟机类型 |
DSv2 系列
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Esv3 系列
Lsv3 系列
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
DSv2 系列
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Esv3 系列
Lsv3 系列
支持的磁盘类型 4 |
注释:
1 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 的新实例时,DSv2 和 Esv3 机器系列在 NetApp Console 上不再可供选择。这些系列将仅在较旧的现有系统中保留和支持。仅从 9.12.1 版本开始,Azure 才支持 Cloud Volumes ONTAP 的新部署。我们建议您切换到 Es_v4 或与 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 及更高版本兼容的任何其他系列。但是,DS_v2 和 Es_v3 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
2此虚拟机类型包括本地NVMe存储、Cloud Volumes ONTAP将此存储用作_Flash Cache_。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载、包括数据库、电子邮件和文件服务。 "了解更多信息。"(英文)。
在Azure上配置Flash Cache所需的最低ONTAP版本为9.13.1GA。
3这些VM类型使用 "超 SSD"VNVRAM、可提高写入性能。
如果在部署新的Cloud Volumes ONTAP系统时选择其中任何一种 VM 类型,则无法更改为不使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的另一种 VM 类型。例如,您不能从 E8ds_v4 更改为 E8s_v3,但可以从 E8ds_v4 更改为 E32ds_v4,因为这两种 VM 类型都使用 Ultra SSD。反之,如果您使用任何其他虚拟机类型部署了Cloud Volumes ONTAP ,则无法更改为使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的虚拟机类型。例如,你不能将不使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的 E8s_v3 更改为使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的 E8ds_v4。
同样,如果您选择高级 SSD 管理磁盘来满足以下环境要求: "标准" 对于 Premium SSD v2 管理磁盘,控制台会自动部署 Premium SSD v2 管理磁盘。您无法切换到高级 SSD v1 管理磁盘。
4 有关单节点部署中支持的磁盘类型的信息,请参阅 "Azure (单节点)"。使用单节点系统时,所有实例类型都支持高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从 Console 启用高写入速度 "了解有关选择写入速度的更多信息"。使用 SSD 时启用增强的写入性能。
5 从 2025 年 8 月 11 日开始, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中购买或续订以进行即用即付 (PAYGO) 订阅。有关更多信息,请参阅 "优化许可证的可用性终止" 。
6 Edsv6 VM 类型支持Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 及更高版本的全新部署。您无法将现有部署切换为任何其他 VM 类型,例如从 Edsv5 切换到 Edsv6;仅支持 Edsv6 变体之间的大小更改(例如 E20ds_v6 → E32ds_v6)。有关此虚拟机类型的信息,请参阅 "Azure 文档:Edsv6 尺寸系列"。
7 Ebdsv5 和 E104ids_v5 虚拟机可用于 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更高版本的新部署和升级。您可以将现有的 Edsv4、Edsv5 或其他 Ebdsv5 虚拟机类型更改或升级到 Ebdsv5。您可以将 Ebdsv5 或 Eidsv5 虚拟机升级到 E104ids_v5。
| PAYGO 探索 | PAYGO 标准 | PAYGO 高级版 | 基于节点的 BYOL | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
2 TiB 5 |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
支持的虚拟机类型 |
Ebdsv5 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Dsv2 系列
Ebdsv5 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Lsv3 系列
DSv2 系列
Ebdsv5 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
DSv2 系列
Ebdsv5 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Lsv3 系列
支持的磁盘类型 4 |
标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘 |
注释:
1 在 Azure 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时,控制台上不再提供 DS_v2 和 Es_v3 机器系列的选择。这些系列将仅在较旧的现有系统中保留和支持。从 9.12.1 版本开始,Azure 仅支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到 Es_v4 或任何其他与Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 及更高版本兼容的系列。但是,DS_v2 和 Es_v3 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
4 使用单节点系统时,所有实例类型均支持高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从 Console 启用高写入速度 "了解有关选择写入速度的更多信息"。使用 SSD 时启用增强的写入性能。
5PAYGO Explore不支持将数据分层到Azure Blb存储。
HA 对
在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时,您可以从以下配置中进行选择。
具有共享受管磁盘的HA对
| 免费 | 已优化7 | 基于容量的许可证(Essentials和Professional) | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
支持的虚拟机类型 |
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Lsv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Lsv3 系列
支持的磁盘类型 6 |
注释:
1 使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP支持这些 VM 类型的高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从控制台启用高速写入。 "了解有关选择写入速度的更多信息" 。
2 仅在需要 Azure 维护控制时使用此 VM。由于定价较高,不建议将其用于其他用例。在使用隔离实例类型进行 Azure 维护控制时,请确保 HA 对中的每个 VM 在 Azure 中都有自己的维护配置,并具有交错的计划,以便两个 VM 不会同时脱机。
3 从ONTAP版本 9.13.1 开始支持多个可用区域。
4 从ONTAP版本 9.14.1 RC1 开始支持多个可用区域。
5 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作_Flash Cache_。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载、包括数据库、电子邮件和文件服务。 "了解更多信息。"(英文)。
6 如果您选择高级 SSD 管理磁盘来满足以下环境要求: "标准" 对于 Premium SSD v2 管理磁盘,控制台会自动部署 Premium SSD v2 管理磁盘。您无法切换到高级 SSD v1 管理磁盘。有关高可用性部署(包括单可用区和多可用区)的系统数据内部磁盘的信息,请参阅: "Azure ( HA 对)"。
7 自 2025 年 8 月 11 日起, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。 "优化许可证的可用性终止" 。
8 Edsv6 VM 类型支持Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 及更高版本的全新部署。您无法将现有部署切换为任何其他 VM 类型,例如从 Edsv5 切换到 Edsv6;仅支持 Edsv6 变体之间的大小更改(例如 E20ds_v6 → E32ds_v6)。有关此虚拟机类型的信息,请参阅 "Azure 文档:Edsv6 尺寸系列"。
9 Ebdsv5 和 E104ids_v5 VM 可用于 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 及更高版本的新部署和升级。您可以将现有的 Edsv4、Edsv5 或其他 Ebdsv5 VM 类型更改或升级到 Ebdsv5。您可以将 Ebdsv5 或 Eidsv5 VM 升级到 E104ids_v5。
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
支持的虚拟机类型 |
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Lsv3 系列
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Lsv3 系列
Ebdsv5 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
Edsv6 系列
Lsv3 系列
支持的磁盘类型 |
高级 SSD 托管磁盘或高级 SSD v2 托管磁盘。 |
注释:
3 这些 VM 类型仅支持在共享托管磁盘上运行的单个可用区域配置中的 HA 对。
4 这些 VM 类型支持在共享托管磁盘上运行的单可用区和多可用区配置中的 HA 对。对于LS_v3虚拟机类型、从ONTAP 9.13.1开始支持多可用性区域。对于Eds_v5 VM类型、从ONTAP 9.14.1 RC1版开始支持多可用性区域。
带有页面blob的HA对
您可以对Azure中的现有Cloud Volumes ONTAP HA页面Blob部署使用以下配置。
任何新部署都不支持Azure页面Blobs。 |
| 免费 | 已优化4 | 基于容量的许可证(Essentials和Professional) | |
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
500 GiB |
支持的虚拟机类型 |
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
支持的磁盘类型 |
注释:
2 仅当需要 Azure 维护控制时才建议使用此 VM。由于定价较高,因此不建议用于任何其他使用情形。
3 这些虚拟机仅在Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更早版本的部署中受支持。对于这些VM类型、您可以将现有页面Blob部署从Cloud Volumes ONTAP 9.11.1升级到9.12.1.您不能使用Cloud Volumes ONTAP 9.12.1或更高版本执行新页面Blob部署。
4 从 2025 年 8 月 11 日开始, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。有关更多信息,请参阅 "优化许可证的可用性终止" 。
最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
10 TiB |
368 TiB |
每个许可证 368 TiB |
支持的虚拟机类型 |
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
DSv2 系列
Esv3 系列
Edsv4 系列
Edsv5 系列
支持的数据盘类型 |
页面Blobs |
注释:
支持的磁盘大小
在 Azure 中,一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。
单节点系统
单节点系统使用 Azure 托管磁盘。支持以下磁盘大小:
| 高级 SSD | 标准 SSD | 标准 HDD |
HA 对
HA对使用Azure托管磁盘。支持以下磁盘类型和大小。
(9.12.1版之前部署的HA对支持页面Blobs。)
高级SSD
500 GiB
1 TiB
2 TiB
4 TiB
8 TiB
16 TiB (仅限受管磁盘)
32 TiB (仅限受管磁盘)
支持的区域
有关Azure区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
