Cloud Volumes ONTAP release notes
本产品推出了新版本。
Azure 中Cloud Volumes ONTAP支持的配置
Azure 支持多种Cloud Volumes ONTAP配置。
许可证支持的配置
Cloud Volumes ONTAP在 Azure 中可作为单节点系统使用,也可作为高可用性 (HA) 节点对使用,以实现容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果您想在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
Cloud Volumes ONTAP可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。
有关支持的实例规格,请参阅 "Microsoft Azure 文档"。
单节点系统
在 Azure 中将Cloud Volumes ONTAP部署为单节点系统时,您可以从以下基于容量或基于节点的许可配置中进行选择。
基于容量的许可证
免费增值 已优化5 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional)
最大系统容量(磁盘+对象存储)
500 GiB
通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
  • DS4_v2 1
  • DS13_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
支持的磁盘类型4
注:
  1. 1 在 Azure 中部署Cloud Volumes ONTAP的新实例时, BlueXP上不再可选择 DS_v2 和 Es_v3 机器系列。这些系列将仅在较旧的现有系统中保留和支持。从 9.12.1 版本开始,Azure 仅支持Cloud Volumes ONTAP的新部署。我们建议您切换到 Es_v4 或任何其他与Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 及更高版本兼容的系列。但是,DS_v2 和 Es_v3 系列机器将可用于通过 API 进行的新部署。
  2. 2 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作_Flash Cache_。 Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和NetApp元数据来加快数据访问速度。它对于随机读取密集型工作负载(包括数据库、电子邮件和文件服务)非常有效。 "了解更多" 。
    在 Azure 上配置 Flash Cache 所需的最低ONTAP版本是 9.13.1 GA。
  3. 3 这些 VM 类型使用 "超级固态硬盘"用于 VNVRAM,可提供更好的写入性能。
    如果在部署新的Cloud Volumes ONTAP系统时选择其中任何一种 VM 类型,则无法更改为不使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的另一种 VM 类型。例如,您不能从 E8ds_v4 更改为 E8s_v3,但可以从 E8ds_v4 更改为 E32ds_v4,因为这两种 VM 类型都使用 Ultra SSD。同样,当您部署新的Cloud Volumes ONTAP系统时,您不能将 VM 类型更改为不支持 Premium SSD v2 托管磁盘的类型。要了解有关高级 SSD v2 托管磁盘支持的配置的更多信息,请参阅 "具有共享托管磁盘的 HA 单可用区域配置"。
    相反,如果您使用任何其他 VM 类型部署了Cloud Volumes ONTAP ,则无法更改为使用 Ultra SSD 作为 VNVRAM 的 VM 类型。例如,您不能从 E8s_v3 更改为 E8ds_v4。
  4. 4 有关单节点部署中支持的磁盘类型的信息,请参阅 "Azure(单节点)"。使用单节点系统时,所有实例类型都支持高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从BlueXP启用高速写入。 "了解有关选择写入速度的更多信息" 。使用 SSD 时可实现增强的写入性能。
  5. 5 从 2025 年 8 月 11 日开始, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中购买或续订以进行即用即付 (PAYGO) 订阅。有关更多信息,请参阅 "优化许可证的可用性终止" 。
基于节点的许可证
PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 保费 基于节点的 BYOL
最大系统容量(磁盘+对象存储)
2 TiB 5
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的虚拟机类型
  • E4s_v3 1
  • E4ds_v4 3
  • E4ds_v5
  • DS4_v2 1
  • DS13_v2 1
  • E8s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • L8s_v3 2
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • DS4_v2 1
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E4s_v3 1
  • E8s_v3 1
  • E32s_v3 1,3
  • E48s_v3 1,3
  • E64is_v3 1,3
  • E4ds_v4 3
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 3
  • E48ds_v4 3
  • E80ids_v4 3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 3
  • E32ds_v5 3
  • E48ds_v5 3
  • E64ds_v5 3
  • L8s_v3 2
  • L16s_v3 2
  • L32s_v3 2
  • L48s_v3 2
  • L64s_v3 2
支持的磁盘类型4
标准 HDD 托管磁盘、标准 SSD 托管磁盘和高级 SSD 托管磁盘
注:
  4. 4 使用单节点系统时,所有实例类型都支持高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从BlueXP启用高速写入。 "了解有关选择写入速度的更多信息" 。使用 SSD 时可实现增强的写入性能。
  5. 5PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Azure Blob 存储。
HA 对
在 Azure 中将Cloud Volumes ONTAP部署为 HA 对时,您可以从以下配置中进行选择。
HA 与页 Blob 对
您可以将以下配置与 Azure 中现有的Cloud Volumes ONTAP HA 页 Blob 部署一起使用。
备注 任何新部署均不支持 Azure 页 Blob。
基于容量的许可证
免费增值 已优化4 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional)
最大系统容量(磁盘+对象存储)
500 GiB
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
支持的磁盘类型
注:
  1. 1 使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP支持这些 VM 类型的高写入速度。您可以在部署期间或之后的任何时间从BlueXP启用高速写入。 "了解有关选择写入速度的更多信息" 。
  2. 2 仅当需要 Azure 维护控制时才建议使用此 VM。由于价格较高,不建议用于任何其他用例。
  3. 3 这些虚拟机仅在Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 或更早版本的部署中受支持。使用这些 VM 类型,您可以将现有的页 blob 部署从Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 升级到 9.12.1。您无法使用Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 或更高版本执行新的页面 blob 部署。
  4. 4 从 2025 年 8 月 11 日开始, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。有关更多信息,请参阅 "优化许可证的可用性终止" 。
基于节点的许可证
最大系统容量(磁盘+对象存储)
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的虚拟机类型
  • DS4_v2
  • DS13_v2
  • E8s_v3
  • E8ds_v4 3
  • E8ds_v5
  • DS5_v2 1
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E48s_v3 1
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • DS4_v2
  • DS5_v2 1
  • DS13_v2
  • DS14_v2 1
  • DS15_v2 1
  • E8s_v3
  • E48s_v3 1
  • E8ds_v4 3
  • E32ds_v4 1,3
  • E48ds_v4 1,3
  • E80ids_v4 1,2,3
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
支持的数据盘类型
页面 blob
注:
具有共享托管磁盘的 HA 对
基于容量的许可证
免费增值 已优化7 基于容量的许可证(Essentials 和 Professional)
最大系统容量(磁盘+对象存储)
500 GiB
支持的虚拟机类型
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 1
  • E48ds_v4 1
  • E80ids_v4 1,2
  • E8ds_v5 4
  • E20ds_v5 1,4
  • E32ds_v5 1,4
  • E48ds_v5 1,4
  • E64ds_v5 1,4
  • L8s_v3 1,3,5
  • L16s_v3 1,3,5
  • L32s_v3 1,3,5
  • L48s_v3 1,3,5
  • L64s_v3 1,3,5
  • E8ds_v4
  • E8ds_v5 4
  • E8ds_v4
  • E32ds_v4 1
  • E48ds_v4 1
  • E80ids_v4 1,2
  • E8ds_v5 4
  • E20ds_v5 1,4
  • E32ds_v5 1,4
  • E48ds_v5 1,4
  • E64ds_v5 1,4
  • L8s_v3 1,3,5
  • L16s_v3 1,3,5
  • L32s_v3 1,3,5
  • L48s_v3 1,3,5
  • L64s_v3 1,3,5
支持的磁盘类型6
注:
  3. 3 从ONTAP版本 9.13.1 开始支持多个可用区域。
  4. 4 从ONTAP版本 9.14.1 RC1 开始支持多个可用区域。
  5. 5 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作_Flash Cache_。 Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和NetApp元数据来加快数据访问速度。它对于随机读取密集型工作负载(包括数据库、电子邮件和文件服务)非常有效。 "了解更多" 。
  6. 6 有关 HA 部署单可用区和多可用区系统数据的内部磁盘的信息,请参阅 "Azure(HA 对)"。
  7. 7 自 2025 年 8 月 11 日起, Cloud Volumes ONTAP优化许可证将被弃用,并且将不再可在 Azure 市场中以即用即付 (PAYGO) 订阅的方式购买或续订。 "优化许可证的可用性终止" 。
基于节点的许可证
最大系统容量(磁盘+对象存储)
10 TiB
368 TiB
每个许可证 368 TiB
支持的虚拟机类型
  • E8ds_v4 4
  • E8ds_v5
  • L8s_v3 4,5
  • E32ds_v4 1,4
  • E48ds_v4 1,4
  • E80ids_v4 1,2,4
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • L16s_v3 1,4,5
  • L32s_v3 1,4,5
  • L48s_v3 1,4,5
  • L64s_v3 1,4,5
  • E8ds_v4 4
  • E32ds_v4 1,4
  • E48ds_v4 1,4
  • E80ids_v4 1,2,4
  • E4ds_v5
  • E8ds_v5
  • E20ds_v5 1
  • E32ds_v5 1
  • E48ds_v5 1
  • E64ds_v5 1
  • L16s_v3 1,4,5
  • L32s_v3 1,4,5
  • L48s_v3 1,4,5
  • L64s_v3 1,4,5
支持的磁盘类型
托管磁盘
注:
  3. 3 这些 VM 类型仅支持在共享托管磁盘上运行的单个可用区域配置中的 HA 对。
  4. 4 这些 VM 类型支持在共享托管磁盘上运行的单可用区和多可用区配置中的 HA 对。对于 Ls_v3 VM 类型,从ONTAP版本 9.13.1 开始支持多个可用区域。对于 Eds_v5 VM 类型,从ONTAP版本 9.14.1 RC1 开始支持多个可用区域。
支持的磁盘大小
在 Azure 中,一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。
单节点系统
单节点系统使用 Azure 托管磁盘。支持以下磁盘大小:
高级 SSD 标准固态硬盘 标准硬盘
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 32 TiB
HA 对
HA 对使用 Azure 托管磁盘。支持以下磁盘类型和大小。
(在 9.12.1 版本之前部署的 HA 对支持页面 blob。)
高级固态硬盘
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB(仅限托管磁盘)
  • 32 TiB(仅限托管磁盘)
支持的区域
有关 Azure 区域支持,请参阅 "Cloud Volumes 全球区域"。
