Cloud Volumes ONTAP release notes
AWS中支持的Cloud Volumes ONTAP配置
贡献者 netapp-manini netapp-shwetav netapp-bcammett netapp-rlithman netapp-asubhas netapp-driley
AWS 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
支持的节点数
Cloud Volumes ONTAP 在 AWS 中可用作单节点系统和高可用性 (HA) 节点对,用于容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
支持的存储
Cloud Volumes ONTAP 支持多种类型的 EBS 磁盘以及用于数据分层的 S3 对象存储。最大存储容量取决于您选择的许可证。
按许可证提供存储支持
每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
下表列出了每个许可证支持的存储和 EC2 机器类型组合。有关最新 EC2 实例规格,包括 vCPU、内存、网络带宽和 Amazon EBS 带宽,请参阅 "Amazon EC2 实例类型"
Cloud Volumes ONTAP 可以在预留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。
基于容量的许可证
免费 基于容量的许可证(Essentials和Professional)
最大系统容量 1(磁盘 + 对象存储)
500 GiB
灵活2
支持的机器类型
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • C5a.12 x 大型
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9x 大型
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9x 大型
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.xlarge 8
  • m5.2xlarge 8
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16 x 大型
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
  • m5a.16 x 大型
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12 x 大型
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12 x大型
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
  • m6id.2xlarge 9
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
  • m6idn.2xlarge 9
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.16xlarge 7,9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
支持的磁盘类型
  • 通用SSD (GP3和GP2)35
  • 已配置 IOPS SSD ( IO1 ) 3
  • 吞吐量优化型 HDD ( st1 ) 4
冷数据分层到S3
supported
  1. 对于 HA 对,容量限制是针对整个 HA 对的。不是针对每个节点的。例如,如果您使用 PAYGO Premium 许可证,两个节点之间的容量最多可达 368 TiB。
  2. 对于某些配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息,请参见 "存储限制"
    通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。
  3. 在对所有 Cloud Volumes ONTAP 配置使用 SSD 时,系统会启用增强的写入性能,但 PAYGO Explore 除外。
  4. 使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层至对象存储。
  5. AWS Local Zones 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置仅支持通用 SSD (gp2) 磁盘类型。AWS Local Zones 不支持其他磁盘类型。
  6. r5.12xlarge 实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因死机而意外重新启动,系统可能无法收集用于排除故障和根本原因分析的核心文件。如果出现这种情况,客户接受风险和有限支持条款,并承担所有支持责任。此限制影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。该限制不影响新部署的单节点系统。
  7. 虽然这些 EC2 实例类型支持超过 64 个 vCPU,但 Cloud Volumes ONTAP 最多支持 64 个 vCPU。
  8. 以下EC2实例类型系列(大小为x大 到4x大)支持AWS本地区域:M5、c5、c5d、R5和R5d。 "有关本地区域中受支持的EC2实例类型的最新完整详细信息、请参见AWS"
    在AWS本地区域中、这些实例类型不支持高写入速度。
  9. 这些实例类型需要 ONTAP 9.16.1 GA 或更高版本。
其他许可证
PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
2 TiB
10 TiB
368 TiB 2
每个许可证 368 TiB 2
支持的机器类型
M5 系列
  • m5.xlarge 8
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
M5 系列
  • m5.2xlarge 8
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.2xlarge 9
M6idn 系列
  • m6idn.2xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • C5a.12 x 大型
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9x 大型
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9x 大型
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16 x 大型
M5a 系列
  • m5a.16 x 大型
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12 x 大型
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12 x大型
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
C5 系列
  • c5.9xlarge
  • c5.18xlarge 7
C5a 系列
  • C5a.12 x 大型
C5d 系列
  • c5d.4xlarge 8
  • c5d.9x 大型
  • c5d.18xlarge 7
C5n 系列
  • c5n.9x 大型
  • c5n.18xlarge 7
M5 系列
  • m5.xlarge 8
  • m5.2xlarge 8
  • m5.4xlarge 8
  • m5.16 x 大型
M5a 系列
  • m5a.2xlarge
  • m5a.16 x 大型
M5d 系列
  • m5d.8xlarge
  • m5d.12 x 大型
M5dn 系列
  • m5dn.4xlarge
  • m5dn.12 x大型
  • m5dn.24xlarge 7
M5n 系列
  • m5n.2xlarge
M6id 系列
  • m6id.xlarge 9
  • m6id.2xlarge 9
  • m6id.4xlarge 9
  • m6id.8xlarge 9
  • m6id.16xlarge 7,9
  • m6id.32xlarge 7,9
M6idn 系列
  • m6idn.xlarge 9
  • m6idn.2xlarge 9
  • m6idn.4xlarge 9
  • m6idn.8xlarge 9
  • m6idn.32xlarge 9
R5 系列
  • r5.xlarge 8
  • r5.2xlarge 8
  • r5.8xlarge
  • r5.12xlarge 6
R5d 系列
  • r5d.2xlarge
支持 Flash Cache 和高写入速度
下表标识了哪些支持的 EC2 实例类型支持 Flash Cache 和高写入速度。
支持的实例 Flash Cache 高写入速度
c5.9xlarge
不支持
supported
c5.18 x 大型
不支持
supported
C5a.12 x 大型
不支持
supported
c5d.4xlarge
supported
supported
c5d.9x 大型
supported
supported
c5d.18x 大型
supported
supported
c5n.9x 大型
不支持
supported
c5n.18x 大型
不支持
supported
m5.xlarge
不支持
支持(仅限单节点)
m5.2xlarge
不支持
supported
m5.4xlarge
不支持
supported
m5.16 x 大型
不支持
supported
m5a.2xlarge
不支持
supported
m5a.16 x 大型
不支持
supported
m5d.8xlarge
supported
supported
m5d.12 x 大型
supported
supported
m5dn.4xlarge
supported
supported
m5dn.12 x大型
supported
supported
m5dn.24xlarge
supported
supported
m5n.2xlarge
不支持
supported
m6id.xlarge
支持 *
支持(仅限单节点)
m6id.2xlarge
支持 *
supported
m6id.4xlarge
supported
supported
m6id.8xlarge
supported
supported
m6id.16xlarge
supported
supported
m6id.32xlarge
supported
supported
m6idn.xlarge
支持 *
支持(仅限单节点)
m6idn.2xlarge
支持 *
supported
m6idn.4xlarge
supported
supported
m6idn.8xlarge
supported
supported
m6idn.16xlarge
supported
supported
m6idn.32xlarge
supported
supported
r5.xlarge
不支持
支持(仅限单节点)
r5.2xlarge
不支持
supported
r5.8xlarge
不支持
supported
r5.12xlarge
不支持
supported
r5d.2xlarge
supported
supported
* Flash Cache 在 m6id.xlarge、m6id.2xlarge、m6idn.xlarge 和 m6idn.2xlarge 上受支持。但是,这些实例类型的核心处理器少于 16 个,不建议用于高性能或内存密集型工作负载。在重负载下,由于内存限制,它们可能会重新启动。为避免这种情况,请使用具有较高核心计数和较大内存的实例类型。
以下说明提供了有关支持的实例行为和部署选项的一般指导。
  • 某些实例类型包括本地 NVMe 存储,Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache。Flash Cache 通过对最近读取的用户数据和 NetApp 元数据进行实时智能缓存,加快了对数据的访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库、电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"
  • 使用单节点系统时,Cloud Volumes ONTAP 支持所有受支持的实例类型的高写入速度。使用 HA 对时,只有受支持的实例类型才支持高写入速度 "了解有关选择写入速度的更多信息"
  • 选择 EC2 实例类型时,您可以指定它是共享实例还是专用实例。
支持的磁盘大小
在 AWS 中,一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是、如果您的配置支持Amazon EBS弹性卷功能、则聚合最多可以包含8个磁盘。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
通用 SSD ( GP3 和 GP2 ) 已配置 IOPS SSD ( IO1 ) 吞吐量优化型 HDD ( st1 )
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
不再支持c4、m4和r4实例
Cloud Volumes ONTAP 不再支持 AWS 中的 c4、m4 和 r4 EC2 实例类型。
如果您的系统在 c4、m4 或 r4 实例上运行,请将其更改为 c5、m5 或 r5 实例,然后再升级到此版本。
有关详细信息,请参阅以下资源:
支持的区域
有关AWS区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"
