Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
AWS 中支持的配置
贡献者 netapp-revathid netapp-asubhas
AWS 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。
支持的节点数
Cloud Volumes ONTAP 可作为单节点系统和高可用性( HA )节点对在 AWS 中使用,以实现容错和无中断运行。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。
支持的存储
Cloud Volumes ONTAP 支持多种类型的 EBS 磁盘以及用于数据分层的 S3 对象存储。最大存储容量取决于您选择的许可证。
按许可证提供存储支持
每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
免费 基于容量的许可证 PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 高级版 基于节点的 BYOL
最大系统容量
(磁盘+对象存储)1
500 GiB
2 个 PIB ^2 个^
2 TiB
10 TiB
368 TiB 2
每个许可证 368 TiB 2
  1. 对于 HA 对,容量限制适用于整个 HA 对。这不是每个节点的。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
  2. 对于某些配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息,请参见 "存储限制"。
  3. 在对所有 Cloud Volumes ONTAP 配置使用 SSD 时,系统会启用增强的写入性能,但 PAYGO Explore 除外。
  4. 使用吞吐量优化型 HDD ( st1 )时,不建议将数据分层到对象存储。
  5. AWS本地区域仅支持通用SSD (GP2)磁盘类型。
支持的磁盘大小
在 AWS 中,一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是、如果您的配置支持Amazon EBS弹性卷功能、则聚合最多可以包含8个磁盘。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
通用 SSD ( GP3 和 GP2 ) 已配置 IOPS SSD ( IO1 ) 吞吐量优化型 HDD ( st1 )
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
支持的 EC2 计算
每个 Cloud Volumes ONTAP 许可证支持不同的 EC2 实例类型。为方便起见,下表显示了每个受支持实例类型的 vCPU , RAM 和带宽。 "有关 EC2 实例类型的最新完整详细信息,请参见 AWS"。
Cloud Volumes ONTAP 可以在预留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。
下表中显示的带宽与每个实例类型的记录 AWS 限制相匹配。这些限制与 Cloud Volumes ONTAP 可以提供的不完全一致。有关预期性能,请参阅 "NetApp 技术报告 4383 :使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"。
许可证 支持的实例 vCPU RAM Flash Cache 1 网络带宽( Gbps ) EBS 带宽( MBps ) 高写入速度 2
* 浏览或任何其他许可证 *
M5.x大6
4.
16.
不支持
最多 10 个
最多 4 , 750 个
支持(仅限单节点)
* 标准版或任何其他许可证 *
R5.x大6
4.
32.
不支持
最多 10 个
最多 4 , 750 个
支持(仅限单节点)
m5a.2x大
8.
32.
不支持
最多 10 个
最多 2 , 880 个
supported
m5.2 x大6
8.
32.
不支持
最多 10 个
最多 4 , 750 个
supported
* 高级版或任何其他许可证 *
m5n.2x大 号
8.
32.
不支持
最多25个
最多 4 , 750 个
supported
r5.2 x大6
8.
64
不支持
最多 10 个
最多 4 , 750 个
supported
r5d.2x大
8.
64
supported
最多 10 个
最多 4 , 750 个
supported
c5d.4x大6
16.
32.
supported
最多 10 个
4,570
supported
m5.4x大6
16.
64
不支持
最多 10 个
4、750
supported
m5dn.4x大 号
16.
64
supported
最多25个
4、750
supported
m5d.8x大型
32.
128.
supported
10
6,800
supported
r5.8x大型
32.
256
不支持
10
6,800
supported
c5.9 x大号
36.
72.
不支持
10
9、500
supported
c5d.9x 大型
36.
72.
supported
10
9、500
supported
c5n.9x 大型
36.
96.
不支持
50
9、500
supported
C5a.12 x 大型
48.
96.
不支持
12
4、750
supported
c5.18 x 大型
64 4
144.
不支持
25.
19、000
supported
c5d.18x 大型
64 4
144.
supported
25.
19、000
supported
m5d.12 x 大型
48.
192.
supported
12
9、500
supported
m5dn.12 x大型
48.
192.
supported
50
9、500
supported
c5n.18x 大型
64 4
192.
不支持
100
19、000
supported
m5a.16 x 大型
64
256
不支持
12
9、500
supported
m5.16 x 大型
64
256
不支持
20
13、600
supported
r5.12 x 大型 3
48.
384,第384条
不支持
10
9、500
supported
m5dn.24x大
64 4
384,第384条
supported
100
19、000
supported
m6id.32x大 号
64 4
512
supported
50
40、000
supported
  1. 某些实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP 将其用作 Flash Cache 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载,包括数据库,电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩,才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。
  2. 在使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP 支持对大多数实例类型使用高写入速度。使用单节点系统时,所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
  3. r5.12 个大型实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因崩溃而意外重新启动,则系统可能无法收集用于对问题进行故障排除的核心文件,并对问题进行根发生原因处理。客户接受风险和有限支持条款,如果发生这种情况,则承担所有支持责任。此限制会影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。此限制不会影响新部署的单节点系统。
  4. 虽然这些EC2实例类型支持64个以上的vCPU、但Cloud Volumes ONTAP 仅支持多达64个vCPU。
  5. 选择 EC2 实例类型时,您可以指定它是共享实例还是专用实例。
  6. 以下EC2实例类型系列(大小为x大 到4x大)支持AWS本地区域:M5、c5、c5d、R5和R5d。 "有关本地区域中受支持的EC2实例类型的最新完整详细信息、请参见AWS"。
    在AWS本地区域中、这些实例类型不支持高写入速度。
支持的区域
有关AWS区域支持,请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
