Cloud Volumes ONTAP release notes
本产品推出了新版本。
AWS 中Cloud Volumes ONTAP支持的配置
AWS 支持多种Cloud Volumes ONTAP配置。
支持的节点数
Cloud Volumes ONTAP在 AWS 中可作为单节点系统使用,也可作为高可用性 (HA) 节点对使用,以实现容错和无中断操作。
不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果您想在单节点系统和 HA 对之间切换,则需要部署新系统并将数据从现有系统复制到新系统。
支持的存储
Cloud Volumes ONTAP支持多种类型的 EBS 磁盘和 S3 对象存储,用于数据分层。最大存储容量由您选择的许可证决定。
通过许可证支持存储
每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。 NetApp不支持超出此限制。
基于容量的许可证
免费增值 基于容量的许可证
最大系统容量(磁盘 + 对象存储)1
500 GiB
灵活2
支持的磁盘类型
  • 通用 SSD(gp3 和 gp2)3,5
  • 预配置 IOPS SSD (io1) 3
  • 吞吐量优化 HDD (st1) 4
冷数据分层至 S3
注:
  1. 对于 HA 对,容量限制针对整个 HA 对。它不是每个节点的。例如,如果您使用 Premium 许可证,则两个节点之间最多可以拥有 368 TiB 的容量。
  2. 对于某些配置,磁盘限制会阻止您仅使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过以下方式达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息,请参阅"存储限制"。
    通过基于容量的许可,每个Cloud Volumes ONTAP系统都支持分层到对象存储。总分层容量可以扩展到云提供商的存储桶限制。虽然许可证没有施加容量限制,但您应该遵循 "FabricPool最佳实践"确保在配置和管理分层时实现最佳性能、可靠性和成本效率。
  3. 当使用具有所有Cloud Volumes ONTAP配置的 SSD 时,可启用增强的写入性能。
  4. 使用吞吐量优化 HDD (st1) 时,不建议将数据分层到对象存储。
  5. AWS 本地区域中的Cloud Volumes ONTAP配置仅支持通用 SSD (gp2) 磁盘类型。 AWS 本地区域中的Cloud Volumes ONTAP不支持其他磁盘类型。
基于节点的许可证
PAYGO 探索 PAYGO 标准 PAYGO 保费 基于节点的 BYOL
最大系统容量(磁盘+对象存储)
2 TiB
10 TiB
368 TiB2
每个许可证 368 TiB2
注:
  3. 除 PAYGO Explore 外,使用具有所有Cloud Volumes ONTAP配置的 SSD 时,均可启用增强的写入性能。
支持的磁盘大小
在 AWS 中,一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。但是,如果您的配置支持 Amazon EBS 弹性卷功能,则聚合最多可以包含 8 个磁盘。 "了解有关弹性卷支持的更多信息"
通用 SSD(gp3 和 gp2) 预配置 IOPS SSD(io1) 吞吐量优化 HDD (st1)
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 100 GiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
  • 500 GiB
  • 1 TiB
  • 2 TiB
  • 4 TiB
  • 6 TiB
  • 8 TiB
  • 16 TiB
支持的 EC2 计算
每个Cloud Volumes ONTAP许可证支持不同的 EC2 实例类型。为了您的方便,下表显示了每个受支持的实例类型的 vCPU、RAM 和带宽。 "您应该参考 AWS 以获取有关 EC2 实例类型的最新完整详细信息" 。
Cloud Volumes ONTAP可以在预留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。
下表中显示的带宽与每个实例类型的记录 AWS 限制相匹配。这些限制与 Cloud Volumes ONTAP 可以提供的不完全一致。有关预期性能,请参阅 "NetApp技术报告 4383:Amazon Web Services 中Cloud Volumes ONTAP与应用程序工作负载的性能特征"。
许可证 支持的实例 vCPU RAM 闪存1 网络带宽(Gbps) EBS 带宽(Mbps) 写入速度快2
探索或任何其他许可证
m5.xlarge 6
4
16
不支持
最多 10 个
最多 4,750
支持(仅限单节点)
标准或任何其他许可证
r5.xlarge 6
4
32
不支持
最多 10 个
最多 4,750
支持(仅限单节点)
m5a.2xlarge
8
32
不支持
最多 10 个
最多 2,880
支持
m5.2xlarge 6
8
32
不支持
最多 10 个
最多 4,750
支持
Premium 或任何其他许可证
m5n.2xlarge
8
32
不支持
最多 25 个
最多 4,750
支持
r5.2xlarge 6
8
64
不支持
最多 10 个
最多 4,750
支持
r5d.2xlarge
8
64
支持
最多 10 个
最多 4,750
支持
c5d.4xlarge 6
16
32
支持
最多 10 个
4,570
支持
m5.4xlarge 6
16
64
不支持
最多 10 个
4,750
支持
m5dn.4xlarge
16
64
支持
最多 25 个
4,750
支持
m5d.8xlarge
32
128
支持
10
6,800
支持
r5.8xlarge
32
256
不支持
10
6,800
支持
c5.9xlarge
36
72
不支持
10
9,500
支持
c5d.9xlarge
36
72
支持
10
9,500
支持
c5n.9xlarge
36
96
不支持
50
9,500
支持
c5a.12xlarge
48
96
不支持
12
4,750
支持
c5.18xlarge
64 4
144
不支持
25
19,000
支持
c5d.18xlarge
64 4
144
支持
25
19,000
支持
m5d.12xlarge
48
192
支持
12
9,500
支持
m5dn.12xlarge
48
192
支持
50
9,500
支持
c5n.18xlarge
64 4
192
不支持
100
19,000
支持
m5a.16xlarge
64
256
不支持
12
9,500
支持
m5.16xlarge
64
256
不支持
20
13,600
支持
r5.12xlarge 3
48
384
不支持
10
9,500
支持
m5dn.24xlarge
64 4
384
支持
100
19,000
支持
m6id.32xlarge
64 4
512
支持
50
40,000
支持
  1. 一些实例类型包括本地 NVMe 存储, Cloud Volumes ONTAP将其用作_Flash Cache_。 Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和NetApp元数据来加快数据访问速度。它对于随机读取密集型工作负载(包括数据库、电子邮件和文件服务)非常有效。必须在所有卷上禁用压缩才能利用 Flash Cache 性能改进。 "了解有关闪存的更多信息" 。
  2. 使用 HA 对时, Cloud Volumes ONTAP支持大多数实例类型的高写入速度。使用单节点系统时,所有实例类型都支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息" 。
  3. r5.12xlarge 实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点由于崩溃而意外重启,系统可能无法收集用于排除故障和找出问题根源的核心文件。如果发生这种情况,客户将接受风险和有限的支持条款并承担所有支持责任。此限制影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。该限制不会影响新部署的单节点系统。
  4. 虽然这些 EC2 实例类型支持超过 64 个 vCPU,Cloud Volumes ONTAP仅支持最多 64 个 vCPU。
  5. 当您选择 EC2 实例类型时,您可以指定它是共享实例还是专用实例。
  6. 以下 EC2 实例类型系列(大小从 xlarge 到 4xlarge)支持 AWS 本地区域:M5、C5、C5d、R5 和 R5d。"您应该参考 AWS 以获取有关本地区域中支持的 EC2 实例类型的最新完整详细信息" 。
    AWS 本地区域中的这些实例类型不支持高写入速度。
不再支持 c4、m4 和 r4 实例
Cloud Volumes ONTAP不再支持 AWS 中的 c4、m4 和 r4 EC2 实例类型。如果您的系统在 c4、m4 或 r4 实例上运行,请更改为 c5、m5 或 r5 实例。除非您更改实例类型,否则您无法升级到此版本。
有关详细信息,请参阅:
支持的区域
有关 AWS 区域支持,请参阅 "Cloud Volumes 全球区域"。
