本产品推出了新版本。
AWS 中的存储限制
贡献者
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
对于某些 HA 配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下,您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息,请参见以下容量和磁盘限制。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
标准
10 TiB
高级版
368 TiB
BYOL
每个许可证 368 TiB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
对于 AWS 中的 HA 系统,镜像数据是否计入容量限制?
不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像,以便在发生故障时可以使用这些数据。例如,如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘,则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘,用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量,但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。
EC2 实例的磁盘和分层限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节按 EC2 实例类型显示了磁盘和分层限制,因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
只有当 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时,才会按实例显示高级版和 BYOL 许可证的磁盘限制。
具有高级许可证的单个节点
Instance type 每个节点的最大磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c4.4xlarge
34
368 TiB
368 TiB
c4.8xlarge
34
368 TiB
368 TiB
c5.9xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
c5.18 x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
c5d.4xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
c5d.9x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
c5d.18x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
m4.4xlarge
34
368 TiB
368 TiB
m5.4xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
m5d.8xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
r4.2 个大型
34
368 TiB
368 TiB
r5.2 个大型
22.
352 TiB
368 TiB
r5d.2xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点
Instance type 每个节点的最大磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5.9xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5.18 x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.18x 大型
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5d.8xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型
34
368 TiB
368 TiB
544 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge
22.
352 TiB
368 TiB
352 TiB
每个许可证 368 TiB x
具有高级许可证的 HA 对
c4.4xlarge
31
368 TiB
368 TiB
c4.8xlarge
31
368 TiB
368 TiB
c5.9xlarge
19
304 TiB
368 TiB
c5.18 x 大型
19
304 TiB
368 TiB
c5d.4xlarge
19
304 TiB
368 TiB
c5d.9x 大型
19
304 TiB
368 TiB
c5d.18x 大型
19
304 TiB
368 TiB
m4.4xlarge
31
368 TiB
368 TiB
m5.4xlarge
19
304 TiB
368 TiB
m5d.8xlarge
19
304 TiB
368 TiB
r4.2 个大型
31
368 TiB
368 TiB
r5.2 个大型
19
304 TiB
368 TiB
r5d.2xlarge
19
304 TiB
368 TiB
具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c4.4xlarge
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
c4.8xlarge
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5.9xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5.18 x 大型
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.4xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.9x 大型
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
c5d.18x 大型
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.xlarge
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.2 倍大
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
m4.4xlarge
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.2xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5.4xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
m5d.8xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
r4.xlarge
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
r4.2 个大型
31
368 TiB
368 TiB
496 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5.xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5.2 个大型
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
r5d.2xlarge
19
304 TiB
368 TiB
304 TiB
每个许可证 368 TiB x
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘,并将其分组为 aggregodes 。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
单节点:与磁盘限制 HA 对相同:一个节点中 18 个 1
最大聚合大小
96 TiB 原始容量 2
每个聚合的磁盘数
1-6 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
  2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
逻辑存储 参数 limit
* 存储虚拟机( SVM ) *
Cloud Volumes ONTAP 的最大数量( HA 对或单个节点)
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统( HA 对或单个节点)。
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 2
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
注释:
  1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
  2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
