AWS 中的存储限制
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
对于某些 HA 配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息,请参见以下容量和磁盘限制。
许可证 | 最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
免费 |
500 GiB |
PAYGO 探索 |
2 TiB ( Explore 不支持数据分层) |
PAYGO 标准 |
10 TiB |
PAYGO 高级版 |
368 TiB |
基于节点的许可证 |
2 PIB (需要多个许可证) |
基于容量的许可证 |
2 个 PIB |
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像,以便在发生故障时可以使用这些数据。例如,如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘,则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘,用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量,但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。
EC2 实例的磁盘和分层限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节按 EC2 实例类型显示了磁盘和分层限制,因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL单节点或HA对系统购买多个基于节点的许可证、以分配368 TiB以上的容量、最高可达到测试和支持的最大系统容量限制2 PIB。请注意,磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。尽管Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为2 PIB、但超过2 PIB限制将导致系统配置不受支持。
从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1开始、AWS机密云和Top机密云区域支持购买多个基于节点的许可证。
具有高级许可证的单个节点
实例系列 | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
c5 , m5 和 R5 实例 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
采用基于节点的许可的单节点
实例系列 | 每个节点的最大磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
c5 , m5 和 R5 实例 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
2 个 PIB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
具有基于容量的许可的单个节点
c5 , m5 和 R5 实例 |
22. |
352 TiB |
2 个 PIB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
34 |
544 TiB |
2 个 PIB |
具有高级许可证的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
采用基于节点的许可的 HA 对
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
c5 , m5 和 R5 实例 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
2 个 PIB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
采用基于容量的许可的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例 |
19 |
304 TiB |
2 个 PIB |
c4 , m4 和 r4 实例 |
31 |
496 TiB |
2 个 PIB |
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘,并将其分组为 aggregodes 。聚合可为卷提供存储。
参数 | limit |
聚合的最大数量 |
单节点:与磁盘限制 HA 对相同:一个节点中 18 个 1 |
最大聚合大小 |
96 TiB 原始容量 2 |
每个聚合的磁盘数 |
1-6 3 |
每个聚合的最大 RAID 组数 |
1. |
注释:
无法在 HA 对中的两个节点上创建 19 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
逻辑存储 | 参数 | limit | ||
* 存储 VM ( SVM ) * |
Cloud Volumes ONTAP 的最大数量( HA 对或单个节点) |
具有 BYOL* 的 * c5 , m5 和 R5 实例在自带许可证( BYOL )时, c5 , m5 和 R5 实例类型支持以下数量的 Storage VM :
默认情况下,除了 Cloud Volumes ONTAP 附带的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-Served_SVM 都需要附加许可证。请联系您的客户团队以获取 SVM 附加许可证。 您为灾难恢复( DR )配置的 Storage VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入 Storage VM 限制。^1 , 2^
一个 Storage VM 可跨越整个 Cloud Volumes ONTAP 系统( HA 对或单个节点)。 |
* 文件 * |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
取决于卷大小,最多 20 亿个 |
* FlexClone 卷 * |
分层克隆深度 3 |
499 |
* FlexVol 卷 * |
每个节点的上限 |
500 |
最小大小 |
20 MB |
最大大小 |
100 TiB |
* qtree* |
每个 FlexVol 卷的上限 |
4,995 |
* Snapshot 副本 * |
每个 FlexVol 卷的上限 |
1,023 |
注释:
例如,如果一个 HA 对上有 8 个提供数据的 Storage VM ,则表示已达到限制,无法再创建任何其他 Storage VM 。另一个 HA 对也是如此,该 HA 对配置了 8 个存储 VM 用于灾难恢复—您已达到限制,无法再创建任何 Storage VM 。
如果源 Storage VM 发生中断,您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。Cloud Manager 不为 Storage VM 灾难恢复提供任何设置或编排支持。您必须使用 System Manager 或 CLI 。
分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 | 参数 | limit |
* LUN * |
每个节点的上限 |
1,024 |
LUN 映射的最大数量 |
1,024 |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
512 |
* igroup* |
每个节点的上限 |
256 |
* 启动程序 * |
每个节点的上限 |
512 |
每个 igroup 的最大值 |
128. |
* iSCSI 会话 * |
每个节点的上限 |
1,024 |
* LIF* |
每个端口的上限 |
32 |
每个端口集的最大值 |
32 |
* 端口集 * |
每个节点的上限 |
256 |
