本产品推出了新版本。
每个节点 UI 中的网络设置详细信息
您可以更改存储节点网络设置,为节点提供一组新的网络属性。
登录到存储节点时,您可以在 * 网络设置 * 页面上查看该节点的网络设置 (https://<node IP> : 442/HCC/ 节点 / 网络设置)。您可以选择 * 绑定 1G* (管理)或 * 绑定 10G* (存储)设置。以下列表介绍了在存储节点处于可用,待定或活动状态时可以修改的设置:
* 方法 *
用于配置接口的方法。可能的方法:
loopback :用于定义 IPv4 环回接口。
manual :用于定义默认情况下不会对其进行配置的接口。
dhcp :用于通过 DHCP 获取 IP 地址。
static :用于使用静态分配的 IPv4 地址定义以太网接口。
* 链路速度 *
虚拟 NIC 协商的速度。
* IPv4 地址 *
eth0 网络的 IPv4 地址。
* IPv4 子网掩码 *
IPv4 网络的细分地址。
* IPv4 网关地址 *
用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。
* IPv6 地址 *
eth0 网络的 IPv6 地址。
* IPv6 网关地址 *
* MTU *
网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500 。如果添加第二个存储 NIC ,则此值应为 9000 。
* DNS 服务器 *
用于集群通信的网络接口。
* 搜索域 *
搜索系统可用的其他 MAC 地址。
* 绑定模式 *
可以是以下模式之一:
ActivePassive (默认)
ALB
LACP
* 状态 *
可能值:
正常运行
已关闭
已启动
* 虚拟网络标记 *
创建虚拟网络时分配的标记。
* 路由 *
通过路由所配置的关联接口连接到特定主机或网络的静态路由。
