本产品推出了新版本。
从每个节点的用户界面查看网络设置详情。
您可以更改存储节点网络设置,为节点赋予一组新的网络属性。
登录到存储节点后,您可以在“网络设置”页面上查看该节点的网络设置。 (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings)。您可以选择 Bond1G(管理)或 Bond10G(存储)设置。以下列表描述了存储节点处于可用、待处理或活动状态时可以修改的设置:
方法
用于配置接口的方法。可能的方法:
loopback:用于定义 IPv4 回环接口。
手动:用于定义默认情况下不进行任何配置的接口。
dhcp:用于通过 DHCP 获取 IP 地址。
静态:用于定义具有静态分配的 IPv4 地址的以太网接口。
链路速度
虚拟网卡协商的速度。
IPv4地址
eth0 网络的 IPv4 地址。
IPv4子网掩码
IPv4 网络的地址细分。
IPv4网关地址
路由器网络地址,用于将数据包发送到本地网络之外。
IPv6地址
eth0 网络的 IPv6 地址。
IPv6网关地址
MTU
网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500。如果添加第二个存储网卡,则该值应为 9000。
DNS服务器
用于集群通信的网络接口。
搜索域
搜索系统中可用的其他 MAC 地址。
键合模式
可以是以下几种模式之一:
主动/被动(默认)
艾尔布
LACP
地位
可能值:
运行中
已关闭
已启动
虚拟网络标签
虚拟网络创建时分配的标签。
路线
通过配置使用的关联接口,指向特定主机或网络的静态路由。
