Element Software
每个节点 UI 中的网络设置详细信息
贡献者 netapp-pcarriga netapp-yvonneo
您可以更改存储节点网络设置,为节点提供一组新的网络属性。
登录到存储节点后,您可以在“网络设置”页面上查看该节点的网络设置。 (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings)。您可以选择 Bond1G(管理)或 Bond10G(存储)设置。以下列表描述了存储节点处于可用、待处理或活动状态时可以修改的设置:
  • * 方法 *
    用于配置接口的方法。可能的方法:
    • loopback :用于定义 IPv4 环回接口。
    • manual :用于定义默认情况下不会对其进行配置的接口。
    • dhcp :用于通过 DHCP 获取 IP 地址。
    • static :用于使用静态分配的 IPv4 地址定义以太网接口。
  • * 链路速度 *
    虚拟 NIC 协商的速度。
  • * IPv4 地址 *
    eth0 网络的 IPv4 地址。
  • * IPv4 子网掩码 *
    IPv4 网络的细分地址。
  • * IPv4 网关地址 *
    用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。
  • * IPv6 地址 *
    eth0 网络的 IPv6 地址。
  • * IPv6 网关地址 *
  • * MTU *
    网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500 。如果添加第二个存储 NIC ,则此值应为 9000 。
  • * DNS 服务器 *
    用于集群通信的网络接口。
  • * 搜索域 *
    搜索系统可用的其他 MAC 地址。
  • * 绑定模式 *
    可以是以下模式之一:
    • ActivePassive (默认)
    • ALB
    • LACP
  • * 状态 *
    可能值:
    • 正常运行
    • 已关闭
    • 已启动
  • * 虚拟网络标记 *
    创建虚拟网络时分配的标记。
  • * 路由 *
    通过路由所配置的关联接口连接到特定主机或网络的静态路由。
