NetApp database solutions
TR-5003:ANF 上的高吞吐量 Oracle VLDB 实现
贡献者 netapp-revathid kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
该解决方案提供了在 Azure 云中使用 Oracle Data Guard 在 Microsoft Azure NetApp Files (ANF) 上配置高吞吐量 Oracle 超大型数据库 (VLDB) 的概述和详细信息。
目的
高吞吐量和任务关键型 Oracle VLDB 对后端数据库存储提出了很高的要求。为了满足服务水平协议 (SLA),数据库存储必须提供所需的容量和每秒高输入/输出操作数 (IOPS),同时保持亚毫秒级延迟性能。在具有共享存储资源环境的公共云中部署此类数据库工作负载时,这一点尤其具有挑战性。并非所有存储平台都是平等的。高级Azure NetApp Files存储与 Azure 基础架构相结合,可以满足如此高要求的 Oracle 工作负载的需求。在经过验证的性能基准测试中("Azure NetApp Files多个卷上的 Oracle 数据库性能" ),ANF 通过 SLOB 工具在合成的 100% 随机选择工作负载中提供了 250 万次读取 IOPS,延迟为 700 微秒。对于标准 8k 块大小,这相当于大约 20 GiB/s 的吞吐量。
在本文档中,我们演示了如何在具有多个 NFS 卷和 Oracle ASM 的 ANF 存储上设置具有 Data Guard 配置的 Oracle VLDB 以实现存储负载平衡。备用数据库可以通过快照快速(几分钟)备份,并根据需要克隆以供用例进行读/写访问。 NetApp解决方案工程团队提供了自动化工具包,可按照用户定义的计划轻松创建和刷新克隆。
此解决方案适用于以下用例:
  • 在跨 Azure 区域的 Microsoft Azure NetApp Files存储上的 Data Guard 设置中实现 Oracle VLDB。
  • 快照备份并克隆物理备用数据库,以通过自动化服务于报告、开发、测试等用例。
受众
此解决方案适用于以下人群:
  • 在 Azure 云中使用 Data Guard 设置 Oracle VLDB 以实现高可用性、数据保护和灾难恢复的 DBA。
  • 对 Azure 云中具有 Data Guard 配置的 Oracle VLDB 感兴趣的数据库解决方案架构师。
  • 管理支持 Oracle 数据库的Azure NetApp Files存储的存储管理员。
  • 喜欢在 Azure 云环境中使用 Data Guard 建立 Oracle VLDB 的应用程序所有者。
解决方案测试和验证环境
该解决方案的测试和验证是在 Azure 云实验室设置中进行的,该设置可能与实际用户部署环境不匹配。有关更多信息,请参阅[部署考虑的关键因素] 。
架构
此图提供了 ANF 上的 Azure 云中 Oracle Data Guard 实现的详细图片。
硬件和软件组件
硬件
Azure NetApp Files
Microsoft 提供的当前版本
两个 4 TiB 容量池、高级服务级别、自动 QoS
用于数据库服务器的 Azure VM
标准 B4ms(4 个 vcpus,16 GiB 内存)
三个数据库虚拟机,一个作为主数据库服务器,一个作为备用数据库服务器,第三个作为克隆数据库服务器
软件
红帽Linux
Red Hat Enterprise Linux 8.6(LVM)-x64 Gen2
部署 RedHat 订阅进行测试
Oracle 网格基础设施
19.18 版
已应用RU补丁p34762026_190000_Linux-x86-64.zip
Oracle 数据库
19.18 版
已应用RU补丁p34765931_190000_Linux-x86-64.zip
dNFS一次性补丁
p32931941_190000_Linux-x86-64.zip
适用于网格和数据库
Oracle OPatch
版本 12.2.0.1.36
最新补丁 p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
Ansible
版本核心 2.16.2
python版本-3.10.13
NFS
3.0 版
为 Oracle 启用 dNFS
Oracle VLDB Data Guard 配置,模拟纽约到洛杉矶的灾难恢复设置
数据库
数据库唯一名称
Oracle 网络服务名称
主云
NTAP_NY
NTAP_NY.internal.cloudapp.net
备用
NTAP_LA
NTAP_LA.internal.cloudapp.net
部署考虑的关键因素
  • Azure NetApp Files配置。 Azure NetApp Files在 Azure NetApp存储帐户中分配为 Capacity Pools。在这些测试和验证中,我们部署了一个 2 TiB 容量池来托管东部区域的 Oracle 主数据库,并部署了一个 4 TiB 容量池来托管西部 2 区域的备用数据库和数据库克隆。 ANF 容量池有三个服务级别:Standard、Premium 和 Ultra。 ANF容量池的IO容量取决于容量池的大小及其服务等级。在创建容量池时,可以将 QoS 设置为“自动”或“手动”,并将静态数据加密设置为“单次”或“两次”。
  • *调整数据库卷的大小。*对于生产部署, NetApp建议根据 Oracle AWR 报告对 Oracle 数据库吞吐量要求进行全面评估。在确定数据库的 ANF 卷大小时,要同时考虑数据库大小以及吞吐量要求。通过为 ANF 自动配置 QoS,可保证在分配超级服务级别的情况下,每 TiB 卷容量的带宽为 128 MiB/s。更高的吞吐量可能需要更大的容量才能满足要求。
  • *单卷或多卷。*由于 QoS 是根据卷大小和容量池服务级别严格执行的,因此单个大卷可以提供与具有相同聚合大小的多个卷类似的性能级别。建议为 Oracle VLDB 实现多个卷(多个 NFS 挂载点),以更好地利用共享后端 ANF 存储资源池。实现 Oracle ASM 以实现多个 NFS 卷上的 IO 负载平衡。
  • 应用程序卷组。为 Oracle 部署应用程序卷组 (AVG) 以优化性能。按应用程序卷组部署的卷放置在区域或区域基础架构中,以实现应用程序虚拟机的优化延迟和吞吐量。
  • Azure VM 考虑事项在这些测试和验证中,我们使用了具有 4 个 vCPU 和 16 GiB 内存的 Azure VM - Standard_B4ms。您需要为具有高吞吐量要求的 Oracle VLDB 选择适当的 Azure DB VM。除了 vCPU 数量和 RAM 数量之外,在达到数据库存储容量之前,VM 网络带宽(入口和出口或 NIC 吞吐量限制)也可能成为瓶颈。
  • dNFS 配置。通过使用 dNFS,在具有 ANF 存储的 Azure 虚拟机上运行的 Oracle 数据库可以比本机 NFS 客户端驱动更多的 I/O。确保应用 Oracle dNFS 补丁 p32931941 来解决潜在的错误。
解决方案部署
假设您已将主 Oracle 数据库部署在 VNet 内的 Azure 云环境中,作为设置 Oracle Data Guard 的起点。理想情况下,主数据库部署在具有 NFS 挂载的 ANF 存储上。您的主要 Oracle 数据库也可以在NetApp ONTAP存储或 Azure 生态系统或私有数据中心内的任何其他存储上运行。以下部分演示了在 Azure 中具有 ANF 存储的主 Oracle DB 与 Azure 中具有 ANF 存储的物理备用 Oracle DB 之间的 Oracle Data Guard 设置中 ANF 上的 Oracle VLDB 的配置。
部署先决条件
Details
部署需要以下先决条件。
  1. 已设置 Azure 云帐户,并在您的 Azure 帐户内创建了必要的 VNet 和网络子网。
  2. 从 Azure 云门户控制台,您需要部署至少三个 Azure Linux VM,一个作为主 Oracle DB 服务器,一个作为备用 Oracle DB 服务器,以及一个用于报告、开发和测试等的克隆目标 DB 服务器。有关环境设置的更多详细信息,请参阅上一节中的体系结构图。还审查了微软"Azure 虚拟机"了解更多信息。
  3. 主 Oracle 数据库应该已经在主 Oracle DB 服务器中安装并配置。另一方面,在备用 Oracle DB 服务器或克隆 Oracle DB 服务器中,仅安装了 Oracle 软件,而没有创建 Oracle 数据库。理想情况下,Oracle 文件目录布局应该与所有 Oracle DB 服务器完全匹配。有关NetApp对 Azure 云和 ANF 中自动化 Oracle 部署的建议的详细信息,请参阅以下技术报告以获取帮助。
  4. 从 Azure 云门户控制台部署两个 ANF 存储容量池来托管 Oracle 数据库卷。 ANF 存储容量池应位于不同的区域,以模拟真正的 DataGuard 配置。如果您不熟悉 ANF 存储的部署,请参阅文档"快速入门:设置Azure NetApp Files并创建 NFS 卷"以获得分步说明。
    显示 Azure 环境配置的屏幕截图。
  5. 当主 Oracle 数据库和备用 Oracle 数据库位于两个不同的区域时,应配置 VPN 网关以允许两个单独的 VNet 之间的数据流量流动。 Azure 中的详细网络配置超出了本文档的范围。以下屏幕截图提供了有关如何在实验室中配置、连接 VPN 网关以及如何确认数据流量流动的一些参考。
    实验室 VPN 网关:显示 Azure 环境配置的屏幕截图。
    主 VNet 网关:显示 Azure 环境配置的屏幕截图。
    Vnet网关连接状态:显示 Azure 环境配置的屏幕截图。
    验证流量是否已建立(单击三个点打开页面):显示 Azure 环境配置的屏幕截图。
  6. 参考此文档"为 Oracle 部署应用程序卷组"为 Oracle 部署应用程序卷组。
Data Guard 的主要 Oracle VLDB 配置
Details
在此演示中,我们在主 Azure DB 服务器上设置了一个名为 NTAP 的主 Oracle 数据库,该数据库有六个 NFS 挂载点:/u01 用于 Oracle 二进制文件,/u02、/u04、/u05、/u06 用于 Oracle 数据文件和 Oracle 控制文件,/u03 用于 Oracle 活动日志、存档日志文件和冗余 Oracle 控制文件。此设置可作为参考配置。您的实际部署应该考虑到容量池大小、服务级别、数据库卷数量和每个卷的大小方面的特定需求和要求。
有关使用 ASM 在 NFS 上设置 Oracle Data Guard 的详细分步过程,请参阅"TR-5002- 使用Azure NetApp Files降低 Oracle Active Data Guard 成本"和"TR-4974- 使用 NFS/ASM 在 AWS FSx/EC2 上独立重启 Oracle 19c"相关章节。尽管 TR-4974 中的程序已在Amazon FSx ONTAP上得到验证,但它们同样适用于 ANF。下面说明了 Data Guard 配置中主 Oracle VLDB 的详细信息。
  1. 主 Azure DB 服务器 orap.internal.cloudapp.net 上的主数据库 NTAP 最初部署为独立数据库,其中 NFS 上的 ANF 和 ASM 作为数据库存储。
    orap.internal.cloudapp.net:
    resource group: ANFAVSRG
    size: Standard B4ms (4 vcpus, 16 GiB memory)
    OS: Linux (redhat 8.6)
    pub_ip: 172.190.207.231
    pri_ip: 10.0.0.4
    [oracle@orap ~]$ df -h
    Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                   7.7G     0  7.7G   0% /dev
    tmpfs                      7.8G  1.1G  6.7G  15% /dev/shm
    tmpfs                      7.8G   17M  7.7G   1% /run
    tmpfs                      7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mapper/rootvg-rootlv   22G   20G  2.1G  91% /
    /dev/mapper/rootvg-usrlv    10G  2.3G  7.8G  23% /usr
    /dev/sda1                  496M  181M  315M  37% /boot
    /dev/mapper/rootvg-varlv   8.0G  1.1G  7.0G  13% /var
    /dev/sda15                 495M  5.8M  489M   2% /boot/efi
    /dev/mapper/rootvg-homelv  2.0G   47M  2.0G   3% /home
    /dev/mapper/rootvg-tmplv    12G   11G  1.9G  85% /tmp
    /dev/sdb1                   32G   49M   30G   1% /mnt
    10.0.2.38:/orap-u06        300G  282G   19G  94% /u06
    10.0.2.38:/orap-u04        300G  282G   19G  94% /u04
    10.0.2.36:/orap-u01        400G   21G  380G   6% /u01
    10.0.2.37:/orap-u02        300G  282G   19G  94% /u02
    10.0.2.36:/orap-u03        400G  282G  119G  71% /u03
    10.0.2.39:/orap-u05        300G  282G   19G  94% /u05
    [oracle@orap ~]$ cat /etc/oratab
    # This file is used by ORACLE utilities.  It is created by root.sh
    # and updated by either Database Configuration Assistant while creating
    # a database or ASM Configuration Assistant while creating ASM instance.
    # A colon, ':', is used as the field terminator.  A new line terminates
    # the entry.  Lines beginning with a pound sign, '#', are comments.
    # Entries are of the form:
    #   $ORACLE_SID:$ORACLE_HOME:<N|Y>:
    # The first and second fields are the system identifier and home
    # directory of the database respectively.  The third field indicates
    # to the dbstart utility that the database should , "Y", or should not,
    # "N", be brought up at system boot time.
    # Multiple entries with the same $ORACLE_SID are not allowed.
    +ASM:/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid:N
    NTAP:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP:N
  2. 以 oracle 用户身份登录主数据库服务器。验证电网配置。
    $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t
    [oracle@orap ~]$ $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t
    Name           Target  State        Server                   State details
    Local Resources
    ora.DATA.dg
                   ONLINE  ONLINE       orap                     STABLE
    ora.LISTENER.lsnr
    ora.LOGS.dg
    ora.asm
                   ONLINE  ONLINE       orap                     Started,STABLE
    ora.ons
                   OFFLINE OFFLINE      orap                     STABLE
    Cluster Resources
    ora.cssd
          1        ONLINE  ONLINE       orap                     STABLE
    ora.diskmon
          1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
    ora.evmd
    ora.ntap.db
          1        OFFLINE OFFLINE                               Instance Shutdown,ST
        ABLE
    [oracle@orap ~]$
  3. ASM 磁盘组配置。
    asmcmd
    [oracle@orap ~]$ asmcmd
    ASMCMD> lsdg
    State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304   1146880  1136944                0         1136944              0             N  DATA/
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304    286720   283312                0          283312              0             N  LOGS/
    ASMCMD> lsdsk
    Path
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_01
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_02
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_03
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_04
    /u03/oralogs/asm/orap_logs_disk_01
    /u03/oralogs/asm/orap_logs_disk_02
    /u03/oralogs/asm/orap_logs_disk_03
    /u03/oralogs/asm/orap_logs_disk_04
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_05
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_06
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_07
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_08
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_09
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_10
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_11
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_12
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_13
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_14
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_15
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_16
    ASMCMD>
  4. 主数据库上 Data Guard 的参数设置。
    SQL> show parameter name
    NAME                                 TYPE        VALUE
    cdb_cluster_name                     string
    cell_offloadgroup_name               string
    db_file_name_convert                 string
    db_name                              string      NTAP
    db_unique_name                       string      NTAP_NY
    global_names                         boolean     FALSE
    instance_name                        string      NTAP
    lock_name_space                      string
    log_file_name_convert                string
    pdb_file_name_convert                string
    processor_group_name                 string
    NAME                                 TYPE        VALUE
    service_names                        string      NTAP_NY.internal.cloudapp.net
    SQL> sho parameter log_archive_dest
    NAME                                 TYPE        VALUE
    log_archive_dest                     string
    log_archive_dest_1                   string      LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_
                                                     DEST VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,A
                                                     LL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=NTAP_
                                                     NY
    log_archive_dest_10                  string
    log_archive_dest_11                  string
    log_archive_dest_12                  string
    log_archive_dest_13                  string
    log_archive_dest_14                  string
    log_archive_dest_15                  string
    NAME                                 TYPE        VALUE
    log_archive_dest_16                  string
    log_archive_dest_17                  string
    log_archive_dest_18                  string
    log_archive_dest_19                  string
    log_archive_dest_2                   string      SERVICE=NTAP_LA ASYNC VALID_FO
                                                     R=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROL
                                                     E) DB_UNIQUE_NAME=NTAP_LA
    log_archive_dest_20                  string
    log_archive_dest_21                  string
    log_archive_dest_22                  string
  5. 主数据库配置。
    SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
    NTAP      READ WRITE           ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP_PDB1                      READ WRITE NO
             4 NTAP_PDB2                      READ WRITE NO
             5 NTAP_PDB3                      READ WRITE NO
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    +DATA/NTAP/DATAFILE/system.257.1189724205
    +DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.258.1189724249
    +DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.259.1189724275
    +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1189725235
    +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1189725235
    +DATA/NTAP/DATAFILE/users.260.1189724275
    +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1189725235
    +DATA/NTAP/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/system.272.1189726217
    +DATA/NTAP/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/sysaux.273.1189726217
    +DATA/NTAP/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/undotbs1.271.1189726217
    +DATA/NTAP/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/users.275.1189726243
    NAME
    +DATA/NTAP/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/system.277.1189726245
    +DATA/NTAP/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/sysaux.278.1189726245
    +DATA/NTAP/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/undotbs1.276.1189726245
    +DATA/NTAP/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/users.280.1189726269
    +DATA/NTAP/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/system.282.1189726271
    +DATA/NTAP/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/sysaux.283.1189726271
    +DATA/NTAP/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/undotbs1.281.1189726271
    +DATA/NTAP/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/users.285.1189726293
    19 rows selected.
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_3.264.1189724351
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_3.259.1189724361
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_2.263.1189724351
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_2.257.1189724359
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_1.262.1189724351
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_1.258.1189724359
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_4.286.1190297279
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_4.262.1190297283
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_5.287.1190297293
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_5.263.1190297295
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_6.288.1190297307
    MEMBER
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_6.264.1190297309
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_7.289.1190297325
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_7.265.1190297327
    14 rows selected.
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
    +DATA/NTAP/CONTROLFILE/current.261.1189724347
    +LOGS/NTAP/CONTROLFILE/current.256.1189724347
  6. 主数据库上的 dNFS 配置。
    SQL> select svrname, dirname from v$dnfs_servers;
    SVRNAME
    DIRNAME
    10.0.2.39
    /orap-u05
    10.0.2.38
    /orap-u04
    10.0.2.38
    /orap-u06
    SVRNAME
    DIRNAME
    10.0.2.37
    /orap-u02
    10.0.2.36
    /orap-u03
    10.0.2.36
    /orap-u01
    6 rows selected.
这完成了在具有 NFS/ASM 的 ANF 主站点上为 VLDB NTAP 设置 Data Guard 的演示。
针对 Data Guard 的备用 Oracle VLDB 配置
Details
Oracle Data Guard 需要操作系统内核配置和 Oracle 软件堆栈(包括备用数据库服务器上的补丁集)以与主数据库服务器匹配。为了便于管理和简单起见,备用数据库服务器的数据库存储配置理想情况下也应该与主数据库服务器匹配,例如数据库目录布局和 NFS 挂载点的大小。
再次强调,有关使用 ASM 在 NFS 上设置 Oracle Data Guard 备用服务器的详细分步过程,请参阅"TR-5002 - 使用Azure NetApp Files降低 Oracle Active Data Guard 成本"和"TR-4974 - 使用 NFS/ASM 在 AWS FSx/EC2 上独立重启 Oracle 19c"相关章节。下面说明了 Data Guard 设置中备用数据库服务器上备用 Oracle VLDB 配置的详细信息。
  1. 演示实验室中备用站点的备用 Oracle DB 服务器配置。
    oras.internal.cloudapp.net:
    pub_ip: 172.179.119.75
    pri_ip: 10.0.1.4
    [oracle@oras ~]$ df -h
    tmpfs                      7.8G   25M  7.7G   1% /run
    /dev/mapper/rootvg-rootlv   22G   17G  5.6G  75% /
    /dev/mapper/rootvg-homelv  2.0G   52M  2.0G   3% /home
    /dev/mapper/rootvg-tmplv    12G   11G  1.8G  86% /tmp
    10.0.3.36:/oras-u03        400G  282G  119G  71% /u03
    10.0.3.36:/oras-u04        300G  282G   19G  94% /u04
    10.0.3.36:/oras-u05        300G  282G   19G  94% /u05
    10.0.3.36:/oras-u02        300G  282G   19G  94% /u02
    10.0.3.36:/oras-u01        100G   21G   80G  21% /u01
    10.0.3.36:/oras-u06        300G  282G   19G  94% /u06
    [oracle@oras ~]$ cat /etc/oratab
    #Backup file is  /u01/app/oracle/crsdata/oras/output/oratab.bak.oras.oracle line added by Agent
    NTAP:/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP:N              # line added by Agent
  2. 备用数据库服务器上的网格基础设施配置。
    [oracle@oras ~]$ $GRID_HOME/bin/crsctl stat res -t
    Local Resources
    ora.DATA.dg
                   ONLINE  ONLINE       oras                     STABLE
    ora.LISTENER.lsnr
    ora.LOGS.dg
    ora.asm
                   ONLINE  ONLINE       oras                     Started,STABLE
    ora.ons
                   OFFLINE OFFLINE      oras                     STABLE
    Cluster Resources
    ora.cssd
          1        ONLINE  ONLINE       oras                     STABLE
    ora.diskmon
    ora.evmd
    ora.ntap_la.db
          1        ONLINE  INTERMEDIATE oras                     Dismounted,Mount Ini
        tiated,HOME=/u01/app
        .0/NTAP,STABLE
  3. 备用数据库服务器上的 ASM 磁盘组配置。
    [oracle@oras ~]$ asmcmd
    ASMCMD> lsdg
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304   1146880  1136912                0         1136912              0             N  DATA/
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304    286720   284228                0          284228              0             N  LOGS/
    ASMCMD> lsdsk
    Path
    /u02/oradata/asm/oras_data_disk_01
    /u02/oradata/asm/oras_data_disk_02
    /u02/oradata/asm/oras_data_disk_03
    /u02/oradata/asm/oras_data_disk_04
    /u03/oralogs/asm/oras_logs_disk_01
    /u03/oralogs/asm/oras_logs_disk_02
    /u03/oralogs/asm/oras_logs_disk_03
    /u03/oralogs/asm/oras_logs_disk_04
    /u04/oradata/asm/oras_data_disk_05
    /u04/oradata/asm/oras_data_disk_06
    /u04/oradata/asm/oras_data_disk_07
    /u04/oradata/asm/oras_data_disk_08
    /u05/oradata/asm/oras_data_disk_09
    /u05/oradata/asm/oras_data_disk_10
    /u05/oradata/asm/oras_data_disk_11
    /u05/oradata/asm/oras_data_disk_12
    /u06/oradata/asm/oras_data_disk_13
    /u06/oradata/asm/oras_data_disk_14
    /u06/oradata/asm/oras_data_disk_15
    /u06/oradata/asm/oras_data_disk_16
  4. 备用数据库上的 Data Guard 参数设置。
    NAME                                 TYPE        VALUE
    db_name                              string      NTAP
    db_unique_name                       string      NTAP_LA
    NAME                                 TYPE        VALUE
    service_names                        string      NTAP_LA.internal.cloudapp.net
    SQL> show parameter log_archive_config
    NAME                                 TYPE        VALUE
    log_archive_config                   string      DG_CONFIG=(NTAP_NY,NTAP_LA)
    SQL> show parameter fal_server
    NAME                                 TYPE        VALUE
    fal_server                           string      NTAP_NY
  5. 备用数据库配置。
    NTAP      MOUNTED              ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
             2 PDB$SEED                       MOUNTED
             3 NTAP_PDB1                      MOUNTED
             4 NTAP_PDB2                      MOUNTED
             5 NTAP_PDB3                      MOUNTED
    NAME
    +DATA/NTAP_LA/DATAFILE/system.261.1190301867
    +DATA/NTAP_LA/DATAFILE/sysaux.262.1190301923
    +DATA/NTAP_LA/DATAFILE/undotbs1.263.1190301969
    +DATA/NTAP_LA/2B12C97618069248E0630400000AC50B/DATAFILE/system.264.1190301987
    +DATA/NTAP_LA/2B12C97618069248E0630400000AC50B/DATAFILE/sysaux.265.1190302013
    +DATA/NTAP_LA/DATAFILE/users.266.1190302039
    +DATA/NTAP_LA/2B12C97618069248E0630400000AC50B/DATAFILE/undotbs1.267.1190302045
    +DATA/NTAP_LA/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/system.268.1190302071
    +DATA/NTAP_LA/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/sysaux.269.1190302099
    +DATA/NTAP_LA/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/undotbs1.270.1190302125
    +DATA/NTAP_LA/2B1302C26E089A59E0630400000A4D5C/DATAFILE/users.271.1190302133
    NAME
    +DATA/NTAP_LA/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/system.272.1190302137
    +DATA/NTAP_LA/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/sysaux.273.1190302163
    +DATA/NTAP_LA/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/undotbs1.274.1190302189
    +DATA/NTAP_LA/2B13047FB98B9AAFE0630400000AFA5F/DATAFILE/users.275.1190302197
    +DATA/NTAP_LA/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/system.276.1190302201
    +DATA/NTAP_LA/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/sysaux.277.1190302229
    +DATA/NTAP_LA/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/undotbs1.278.1190302255
    +DATA/NTAP_LA/2B13061057039B10E0630400000AA001/DATAFILE/users.279.1190302263
    19 rows selected.
    NAME
    +DATA/NTAP_LA/CONTROLFILE/current.260.1190301831
    +LOGS/NTAP_LA/CONTROLFILE/current.257.1190301833
    SQL> select group#, type, member from v$logfile order by 2, 1;
        GROUP# TYPE    MEMBER
             1 ONLINE  +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_1.280.1190302305
             1 ONLINE  +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_1.259.1190302309
             2 ONLINE  +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_2.281.1190302315
             2 ONLINE  +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_2.258.1190302319
             3 ONLINE  +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_3.282.1190302325
             3 ONLINE  +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_3.260.1190302329
             4 STANDBY +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_4.283.1190302337
             4 STANDBY +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_4.261.1190302339
             5 STANDBY +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_5.284.1190302347
             5 STANDBY +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_5.262.1190302349
             6 STANDBY +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_6.285.1190302357
        GROUP# TYPE    MEMBER
             6 STANDBY +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_6.263.1190302359
             7 STANDBY +DATA/NTAP_LA/ONLINELOG/group_7.286.1190302367
             7 STANDBY +LOGS/NTAP_LA/ONLINELOG/group_7.264.1190302369
    14 rows selected.
  6. 验证备用数据库恢复状态。注意 `recovery logmerger`在 `APPLYING_LOG`行动。
    SQL> SELECT ROLE, THREAD#, SEQUENCE#, ACTION FROM V$DATAGUARD_PROCESS;
    ROLE                        THREAD#  SEQUENCE# ACTION
    recovery logmerger                1         32 APPLYING_LOG
    recovery apply slave              0          0 IDLE
    RFS async                         1         32 IDLE
    RFS ping                          1         32 IDLE
    archive redo                      0          0 IDLE
    managed recovery                  0          0 IDLE
    redo transport monitor            0          0 IDLE
    log writer                        0          0 IDLE
    archive local                     0          0 IDLE
    redo transport timer              0          0 IDLE
    gap manager                       0          0 IDLE
    RFS archive                       0          0 IDLE
    17 rows selected.
  7. 备用数据库上的 dNFS 配置。
SVRNAME
DIRNAME
10.0.3.36
/oras-u05
10.0.3.36
/oras-u04
10.0.3.36
/oras-u02
10.0.3.36
/oras-u06
10.0.3.36
/oras-u03
这样就完成了 VLDB NTAP 的 Data Guard 设置演示,并在备用站点启用了托管备用恢复。
设置 Data Guard Broker
Details
Oracle Data Guard 代理是一个分布式管理框架,可自动并集中执行 Oracle Data Guard 配置的创建、维护和监控。以下部分演示如何设置 Data Guard Broker 来管理 Data Guard 环境。
  1. 通过 sqlplus 使用以下命令在主数据库和备用数据库上启动数据保护代理。
    alter system set dg_broker_start=true scope=both;
  2. 从主数据库,以 SYSDBA 身份连接到 Data Guard Borker。
    [oracle@orap ~]$ dgmgrl sys@NTAP_NY
    DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Dec 11 20:53:20 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    Welcome to DGMGRL, type "help" for information.
    Password:
    Connected to "NTAP_NY"
    Connected as SYSDBA.
    DGMGRL>
  3. 创建并启用 Data Guard Broker 配置。
    DGMGRL> create configuration dg_config as primary database is NTAP_NY connect identifier is NTAP_NY;
    Configuration "dg_config" created with primary database "ntap_ny"
    DGMGRL> add database NTAP_LA as connect identifier is NTAP_LA;
    Database "ntap_la" added
    DGMGRL> enable configuration;
    Enabled.
    DGMGRL> show configuration;
    Configuration - dg_config
      Protection Mode: MaxPerformance
      Members:
      ntap_ny - Primary database
        ntap_la - Physical standby database
    Fast-Start Failover:  Disabled
    Configuration Status:
    SUCCESS   (status updated 3 seconds ago)
  4. 在 Data Guard Broker 管理框架内验证数据库状态。
    DGMGRL> show database db1_ny;
    Database - db1_ny
      Role:               PRIMARY
      Intended State:     TRANSPORT-ON
      Instance(s):
        db1
    Database Status:
    SUCCESS
    DGMGRL> show database db1_la;
    Database - db1_la
      Role:               PHYSICAL STANDBY
      Intended State:     APPLY-ON
      Transport Lag:      0 seconds (computed 1 second ago)
      Apply Lag:          0 seconds (computed 1 second ago)
      Average Apply Rate: 2.00 KByte/s
      Real Time Query:    OFF
      Instance(s):
        db1
    Database Status:
    SUCCESS
    DGMGRL>
如果发生故障,可以使用 Data Guard Broker 立即将主数据库故障转移到备用数据库。如果 `Fast-Start Failover`启用后,当检测到故障时,Data Guard Broker 可以将主数据库故障转移到备用数据库,而无需用户干预。
通过自动化克隆其他用例的备用数据库
Details
以下自动化工具包专门用于创建或刷新部署到 ANF 的 Oracle Data Guard 备用数据库的克隆,并使用 NFS/ASM 配置实现完整的克隆生命周期管理。
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_clone_anf.git
备注 目前,只有具有 bitbucket 访问权限的NetApp内部用户才能访问该工具包。对于感兴趣的外部用户,请向您的客户团队请求访问权限或联系NetApp解决方案工程团队。
在哪里可以找到更多信息
要了解有关本文档中描述的信息的更多信息,请查看以下文档和/或网站:
