ONTAP SAN Host Utilities
使用ONTAP存储为 FCP 和 iSCSI 配置 HP-UX 11i v3
贡献者 netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-aoife netapp-aherbin netapp-sarajane
HP-UX Host Utilities 软件为连接到ONTAP存储的 HP-UX 主机提供管理和诊断工具。在 HP-UX 11i v3 主机上安装 HP-UX Host Utilities 时,您可以使用 Host Utilities 帮助您管理ONTAP LUN 的 FCP 和 iSCSI 协议操作。
第1步:(可选)启用SAN启动
配置您的主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。 SAN 启动是将 SAN 连接磁盘 (LUN) 设置为 HP-UX 主机的启动设备的过程。 Host Utilities 支持在 HP-UX 环境中使用 FC 和 FCoE 协议进行 SAN 引导。
步骤
  1. 使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
  2. 按照 HP-UX 供应商文档中有关设置 SAN 启动的最佳实践进行操作。
步骤 2:安装 HP-UX 主机实用程序
NetApp强烈建议安装 HP-UX Host Utilities 来支持ONTAP LUN 管理并协助技术支持收集配置数据。
第3步:确认主机的多路径配置
使用 HP-UX 11i v3 的多路径来管理ONTAP LUN。多路径允许您在主机和存储系统之间配置多条网络路径。如果一条路径发生故障,流量仍可通过其余路径继续传输。
安装 HP-UX Host Utilities 后,请验证您是否已为ONTAP LUN 配置了NetApp推荐的设置。
关于此任务
HP-UX Host Utilities 支持本机 Microsoft 多路径 I/O (MPIO) 和 Veritas 动态多路径。以下步骤适用于 Native MPIO 解决方案。
步骤
  1. 安装 HP-UX Host Utilities 时,会自动为ONTAP LUN 加载以下建议的默认设置。
    显示参数设置
    参数 使用默认值
    瞬时 _ 秒
    120
    LEG_Mpath_enable
    true
    max_q_depth
    8.
    path_fail_secs
    120
    load_bal_policy
    循环
    已启用 la_enabled
    true
    ESD_secs
    30 个
  2. 验证ONTAP LUN的参数设置和路径状态:
    sanlun lun show
    默认多路径参数支持ASA、 AFF和FAS配置。以下示例输出显示了ASA、 AFF或FAS配置中ONTAP LUN 的正确参数设置和路径状态。
    ASA配置
    ASA配置可优化指向给定LUN的所有路径、使其保持活动状态。这样可以同时通过所有路径提供I/O操作、从而提高性能。
    显示示例
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                        ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                               LUN: 2
                          LUN Size: 30g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk25
                              Mode: C
                Multipath Provider: None
    host     vserver    /dev/dsk
    path     path       filename             host    vserver
    state    type       or hardware path     adapter LIF
    up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
    up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
    up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
    AFF或FAS配置
    AFF或FAS配置应具有两组优先级较高和较低的路径。优先级较高的主动/优化路径由聚合所在的控制器提供。优先级较低的路径处于活动状态、但未进行优化、因为它们由其他控制器提供服务。只有在优化路径不可用时、才会使用非优化路径。
    以下示例显示了具有两个主动/优化路径和两个主动/非优化路径的ONTAP LUN的输出:
    显示示例
    # sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                        ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                               LUN: 37
                          LUN Size: 15g
                       Host Device: /dev/rdisk/disk942
                              Mode: C
                  Multipath Policy: A/A
                Multipath Provider: Native
    host    vserver     /dev/dsk                            HP A/A
    path    path        filename          host    vserver   path failover
    state   type        or hardware path adapter    LIF     priority
    up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3     0
    up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4     0
    up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3     1
    up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4     1
步骤 4:查看已知问题
带有ONTAP存储版本的 HP-UX 11i v3 存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID 标题 Description 合作伙伴 ID
1447287
在SnapMirror活动同步配置中、隔离主集群上的AUFO事件会导致HP-UX主机暂时中断
如果在SnapMirror活动同步配置中的隔离主集群上发生自动计划外故障转移(AUFO)事件、则会发生此问题描述。在 HP-UX 主机上恢复 I/O 可能需要 120 秒以上的时间,但这可能不会发生原因任何 I/O 中断或错误消息。此问题描述会导致双事件故障,因为主集群和二级集群之间的连接断开,并且主集群和调解器之间的连接也断开。与其他 AINFO 事件不同,此事件被视为罕见事件。
不适用
1344935
HP-UX 11.31主机在ASA 设置中间歇性报告路径状态不正确。
报告 ASA 配置的路径问题。
不适用
1306354
HP-UX LVM创建会发送块大小超过1 MB的I/O
在 ONTAP 全 SAN 阵列中强制实施 1 MB 的 SCSI 最大传输长度。要在连接到 ONTAP 全 SAN 阵列时限制 HP-UX 主机的最大传输长度,需要将 HP-UX SCSI 子系统允许的最大 I/O 大小设置为 1 MB 。有关详细信息,请参见 HP-UX 供应商文档。
不适用
