使用 NVMe-oF 配置 Oracle Linux 9.5 以用于 ONTAP 存储
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
对于采用ONTAP存储的Oracle Linux 9.5、NVMe-oF主机配置提供以下支持和功能。
提供支持:
支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)以及基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。本机NVMe-CLI软件包中的NetApp插件可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量。例如,您可以在 SCSI mpath 设备上为 SCSI LUN 配置 dm-multipath,并使用 NVMe multipath 在主机上配置 NVMe-oF 命名空间设备。
Oracle Linux 9.5 默认为 NVMe 命名空间启用内核内 NVMe 多路径,无需明确设置。
从 ONTAP 9.12.1 开始,引入了对 NVMe/TCP 的安全带内身份验证的支持。您可以将 NVMe/TCP 的安全带内身份验证与 Oracle Linux 9.5 结合使用。
NetApp sanlunNVMe-oF 不支持主机实用程序。您可以使用本机 `nvme-cli`适用于所有 NVMe-oF 传输。有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"。
可用功能:
此版本没有新功能。
已知限制:
避免发布 `nvme disconnect-all`命令,因为它会断开根文件系统和数据文件系统的连接,并可能导致系统不稳定。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以配置主机以使用 SAN 启动来简化部署并提高可扩展性。使用"互操作性表工具"验证您的 Linux 操作系统、主机总线适配器 (HBA)、HBA 固件、HBA 启动 BIOS 和ONTAP版本是否支持 SAN 启动。
在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
重新启动主机并验证操作系统是否已启动并正在运行。
步骤 2:验证软件版本
使用以下步骤验证最低支持的 Oracle Linux 9.5 软件版本。
在服务器上安装 Oracle Linux 9.5 。安装完成后,验证您正在运行指定的 Oracle Linux 9.5 内核。
uname -r以下示例显示了 Oracle Linux 内核版本:
5.15.0-302.167.6.el9uek.x86_64
安装
NVMe-CLI软件包:rpm -qa|grep nvme-cli下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
安装
libnvme软件包:rpm -qa|grep libnvme下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
libnvme-1.9-3.el9.x86_64
在Oracle Linux 9.5主机上,检查
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`以下位置的字符串:cat /etc/nvme/hostnqn下面的例子展示了 `hostnqn`版本:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933
验证是否已
hostnqn字符串与匹配hostnqnONTAP 阵列上对应子系统的字符串:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_213_36002显示示例
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 nvme4 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0050-3410-8035-c2c04f4a5933 4 entries were displayed.如果 hostnqn`字符串不匹配、您可以使用 `vserver modify`命令更新 `hostnqn`相应ONTAP阵列子系统上的字符串、使其与主机上的字符串 `/etc/nvme/hostnqn`匹配 `hostnqn。
步骤3:配置NVMe/FC
使用 Broadcom/Emulex FC 或 Marvell/Qlogic FC 适配器配置 NVMe/FC。
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
确认您使用的是受支持的适配器型号:
显示模型名称:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname您应看到以下输出:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
显示模型描述:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc您应该会看到类似于以下示例的输出:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
确认您使用的是建议的Broadcom
lpfc固件和内置驱动程序:-
显示固件版本:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev以下示例显示固件版本:
14.4.393.25, sli-4:6:d 14.4.393.25, sli-4:6:d
显示收件箱驱动程序版本:
cat /sys/module/lpfc/version以下示例显示了驱动程序版本:
0:14.4.0.2
有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。 -
请验证
lpfc_enable_fc4_type设置为3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
验证是否可以查看启动程序端口:
cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>以下示例显示端口标识:
0x100000620b3c089c 0x100000620b3c089d
验证启动程序端口是否联机:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state您应看到以下输出:
Online Online
验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info显示示例
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080101 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080401 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002e9 Cmpl 00000002e9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000078742 Issue 0000000000078740 OutIO fffffffffffffffe abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000a23 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 00000238 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000002d9 Cmpl 00000002d9 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000007754f Issue 000000000007754f OutIO 0000000000000000 abort 000000c2 noxri 00000000 nondlp 00000719 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000000c2 Err 0000023d
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name以下示例显示了驱动程序和固件版本:
QLE2772 FW:v9.15.03 DVR:v10.02.09.300-k-debug
请验证
ql2xnvmeenable已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable价值 `1`验证 `ql2xnvmeenable`已设置。
步骤 4:(可选)为 NVMe/FC 启用 1MB I/O
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 5:验证 NVMe 启动服务
借助 Oracle Linux 9.5, nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service NVMe/FC 中包含的启动服务 `nvme-cli`系统启动时,这些软件包会自动启用。
启动完成后,验证 `nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service`启动服务已启用。
验证是否 `nvmf-autoconnect.service`已启用:
systemctl status nvmf-autoconnect.service显示示例输出
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:46:37 IST; 1 day 3h ago Main PID: 2129 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 121ms Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to write to /dev/nvme-fabrics: Invalid argument Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: Failed to open ctrl nvme0, errno 2 Jul 02 16:46:37 interop-13-175 nvme[2129]: failed to get discovery log: Bad file descriptor Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:46:37 interop-13-175 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
验证是否 `nvmefc-boot-connections.service`已启用:
systemctl status nvmefc-boot-connections.service显示示例输出
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Wed 2025-07-02 16:45:46 IST; 1 day 3h ago Main PID: 1604 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 32ms Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jul 02 16:45:46 interop-13-175 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
步骤 6:配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP协议不支持此 auto-connect`操作。相反、您可以通过手动执行NVMe/TCP或 `connect-all`操作来发现NVMe/TCP子系统和命名路径 `connect。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr显示示例
nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.9 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.166.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery traddr: 192.168.165.8 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.9 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.166.8 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme traddr: 192.168.165.8 eflags: none sectype: none
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr您应该会看到类似于以下示例的输出:
nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9 nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9
运行
nvme connect-all在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr您应该会看到类似于以下示例的输出:
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.9 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.8 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.9
从 Oracle Linux 9.4 开始,NVMe/TCP 的设置 `ctrl_loss_tmo timeout`自动设置为“关闭”。因此:
重试次数没有限制(无限重试)。
您不需要手动配置特定的 `ctrl_loss_tmo timeout`使用时长 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 -l )。
如果发生路径故障,NVMe/TCP 控制器不会超时,并且会无限期地保持连接。
步骤 7:验证 NVMe-oF
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
验证是否已启用内核NVMe多路径:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath您应看到以下输出:
Y
验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
显示子系统:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model您应看到以下输出:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
显示策略:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy您应看到以下输出:
round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
nvme list显示示例
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev ------------- ------------- -------------------- ------------------------- ---------- ----------------------- -------------- -------- /dev/nvme1n1 /dev/ng1n1 81Mc4FXd1tocAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 0x1 0.00 B / 10.74 GB 4 KiB + 0 B 9.16.1
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5显示示例
nvme-subsys7 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.7d37987be3cb11ef8948d039eab0dadd:subsystem.nvme6 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:2831093d-fa7f-4714-a6bf-548796e82053 iopolicy=round-robin \ +- nvme103 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202fd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live optimized +- nvme153 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202ed039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live non-optimized +- nvme55 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x202dd039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb0:pn-0x210034800d767bb0 live non-optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x202cd039eab0dadc:pn-0x2030d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200034800d767bb1:pn-0x210034800d767bb1 live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1显示示例
nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 tcp traddr=192.168.165.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.165.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3, src_addr=192.168.165.3 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.8,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.9,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4, src_addr=192.168.166.4 live non-optimized -
验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
列nvme netapp ontapdevices -o column显示示例
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme1n1 vs_tcpinband /vol/volpdc/ns1 1 80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d 10.74GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json显示示例
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcpinband", "Namespace_Path":"/vol/volpdc/ns1", "NSID":1, "UUID":"80eec226-6987-4eb4-bf86-65bf48c5372d", "Size":"10.74GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":2621440 } ] }
步骤 8:设置安全带内身份验证
从 ONTAP 9.12.1 开始,Oracle Linux 9.5 主机和 ONTAP 控制器之间通过 NVMe/TCP 支持安全带内身份验证。
要设置安全身份验证、每个主机或控制器都必须与关联 DH-HMAC-CHAP 密钥、它是NVMe主机或控制器的NQN与管理员配置的身份验证密钥的组合。要对其对等方进行身份验证、NVMe主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
您可以使用命令行界面或Config JSON文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
获取主机NQN:
cat /etc/nvme/hostnqn -
为 Linux 主机生成 dhchap 密钥。
以下输出说明了 `gen-dhchap-key`命令参数:
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57 DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
验证
nvme connect authentication命令、验证主机和控制器dhchap密钥:-
验证主机dhchap密钥:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret显示单向配置的示例输出
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=: DHHC- 1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
验证控制器dhchap密钥:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret显示双向配置的示例输出
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=: DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
如果ONTAP控制器配置中有多个NVMe子系统、则可以将文件与命令结合 nvme connect-all`使用 `/etc/nvme/config.json。
使用 `-o`选项来生成 JSON 文件。有关更多语法选项、请参见NVMe Connect-all手册页。
配置 JSON 文件:
显示示例
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.nvme", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.9", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.9", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.166.8", "host_traddr":"192.168.166.4", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.165.8", "host_traddr":"192.168.165.3", "trsvcid":"4420", "dhchap_key":"DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:" } ] } ] } ]在上述示例中, dhchap_key`对应于, `dhchap_ctrl_key`对应 `dhchap_ctrl_secret`于 `dhchap_secret。 -
使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json -
验证是否已为每个子系统的相应控制器启用dhchap密码:
验证主机dhchap密钥:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret以下示例显示了 dhchap 密钥:
验证控制器dhchap密钥:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret您应该会看到类似于以下示例的输出:
第9步:查看已知问题
没有已知问题。
