ONTAP Select
本产品推出了新版本。
VMware 虚拟机管理程序和硬件注意事项
与 VMware 环境相关,您应考虑几个硬件要求和规划问题。
虚拟机管理程序要求
与运行 ONTAP Select 的虚拟机管理程序相关的要求有多种。
备注 您应查看适用于您的 ONTAP Select 版本的最新发行说明,了解任何其他已知限制。
VMware 许可
要部署 ONTAP Select 集群,您的组织必须为运行 ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机拥有有效的 VMware vSphere 许可证。您应使用适合您的部署的许可证。
软件兼容性
ONTAP Select 可以部署在以下虚拟机管理程序上:
  • RedHat Enterprise Linux 8.6、8.7、8.8、9.0、9.1上的KVM 和9.2
  • 基于Rock基Linux 8和9的KVM
  • VMware ESXi 7.0 GA (内部版本15843807或更高版本)、包括7.0 U1、U2和U3C
  • VMware ESXi 8.0 GA (内部版本20513097)
  • VMware ESXi 8.0 U1 (内部版本21495797)
备注 只要 VMware 仍支持相同的版本, NetApp 就支持在确定的 ESXi 版本上使用 ONTAP Select 。
备注 ESXi 6.5 GA和ESXi 6.7 GA的可用性即将结束。如果您的ONTAP Select集群使用这些版本、则必须按照升级到受支持的版本 "互操作性表工具( IMT )"。
升级到VMware ESXi 6.5 U2或更高版本
如果您当前已在 VMware ESXi 6.5 U1 上部署 ONTAP Select ,则应尽快升级到 ESXi 6.5 U2 或更高版本。使用 ESXi 6.5 U1 可能会因已知 VMware 错误而导致虚拟机出现故障。
VMware vCenter 和独立 ESXi 主机
如果 ESXi 虚拟机管理程序主机由 vCenter Server 管理,则必须使用 vCenter 凭据将此主机注册到 Deploy 管理实用程序。您不能使用 ESXi 凭据将主机注册为独立主机。
核心硬件要求
部署 ONTAP Select 的物理虚拟机管理程序主机必须满足多个硬件要求。您可以为虚拟机管理程序主机选择任何平台,只要该主机满足最低硬件要求即可。以下供应商提供受支持的硬件平台: Cisco , Dell , HP , Fujitsu , Lenovo , 和 Supermicro 。
备注 从 ONTAP Select 9.9.1 开始,仅支持基于 Intel Xeon Sandy Bridge 或更高版本的 CPU 型号。
请参见 NetApp 互操作性表工具, window=_blank 有关详细信息 …​
基本硬件要求
无论使用哪个节点、所有平台都需要满足多项通用硬件要求
实例类型或许可证选项。
处理器
支持的微处理器包括:
以太网配置
根据集群大小、可以使用多种受支持的以太网配置。
集群大小
最低要求
建议的要求
单节点集群
2个1GbE
2个10GbE
双节点集群或MetroCluster SDS
4个1GbE或1个10GbE
2个10GbE
4/6/8节点集群
2个10GbE
4个10GbE或2个25/40GbE
根据实例类型确定的其他硬件要求
根据节点实例类型,还需要满足多项其他硬件要求。
请参见 "了解平台许可证产品" 有关详细信息 …​
小型
  • CPU核心
    六个或更多物理核心、其中四个为ONTAP Select预留。
  • 内存
    24 GB或更大、为ONTAP Select预留16 GB。
  • 所需的平台许可证产品
    标准、高级或高级XL
中等
  • CPU核心
    10个或更多物理核心、其中8个为ONTAP Select预留。
  • 内存
    72 GB或更高、为ONTAP Select预留64 GB
  • 所需的平台许可证产品
    高级或高级XL
大型
  • CPU核心
    18个或更多物理核心、其中16个为ONTAP Select预留。
  • 内存
    136 GB或更大、其中为ONTAP Select预留128 GB
  • 所需的平台许可证产品
    高级版 xl
备注 根据平台许可证,还有其他磁盘要求。请参见 "存储和 RAID" 有关详细信息 …​
