ONTAP Select Deploy 的一般要求和规划
在规划安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序时,您应考虑几个一般要求。
将 Deploy 实用程序与 ONTAP Select 集群配对
在将 Deploy 实用程序实例与 ONTAP Select 集群配对时,您可以选择多种方法。
在所有部署情形下,一个 ONTAP Select 集群和集群中的节点只能由一个 Deploy 管理实用程序实例管理。一个集群不能由两个或更多不同的 Deploy 实用程序实例管理。 |
您可以使用一个专用的 Deploy 实用程序实例部署和管理每个 ONTAP Select 集群。在这种一对一配置中,每个实用程序到集群对之间都有明确的分隔。此配置可为较小的故障域提供高级别的隔离。
您可以使用一个 Deploy 实用程序实例在组织中部署和管理多个 ONTAP Select 集群。在这种一对多配置中,所有处理和配置数据都由同一个 Deploy 实用程序实例管理。
一个 Deploy 实用程序实例最多可管理 400 个 ONTAP Select 节点或 100 个集群。 |
与KVM环境相关的要求
在KVM虚拟机管理程序环境中安装Deploy管理实用程序之前、您应查看基本要求并做好部署准备。
在KVM环境中安装ONTAP Select Deploy实用程序时、应考虑若干要求和限制。
Linux KVM虚拟机管理程序主机必须满足几项最低资源要求。验证部署ONTAP Select的主机是否满足以下基本要求:
Linux服务器:
硬件和软件必须为64位
服务器必须遵循为ONTAP Select节点定义的受支持版本
虚拟 CPU ( 2 个)
虚拟内存(4 GB)
存储(40 GB)
"已启用动态主机配置协议(DHCP)(您也可以分配静态IP地址)
验证是否已配置Deploy虚拟机网络接口、并且该接口是否可连接到其管理的ONTAP Select主机。
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 ( IPv4 )。不支持 IP 版本 6 ( IPv6 )。此限制在以下方面影响 ONTAP Select :
您必须为Deploy虚拟机的管理LIF分配IPv4地址。
Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
所需的配置信息
在部署规划中,您应在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。
要用于虚拟机的名称。
安装了Deploy实用程序的Linux KVM主机。
存放VM文件的存储池(大约需要40 GB)。
Deploy虚拟机所连接的网络。
可选网络配置信息
默认情况下、Deploy虚拟机使用DHCP进行配置。但是、如果需要、您可以手动配置虚拟机的网络接口。
主机的名称。
静态IPv4地址。
子网络掩码、基于虚拟机所属的网络。
默认网关或路由器。
主域名服务器。
辅助域名服务器。
要使用的搜索域。
使用凭据存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy凭据存储是一个用于保存帐户信息的数据库。在集群创建和管理过程中, Deploy 会使用帐户凭据执行主机身份验证。您应了解在规划 ONTAP Select 部署时如何使用凭据存储。
帐户信息将使用 AES 加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。 |
支持以下类型的凭据:
在将 ONTAP Select 节点直接部署到 VMware ESXi 期间,用于对虚拟机管理程序主机进行身份验证的主机
当主机由 VMware vCenter 管理时,在将 ONTAP Select 节点部署到 ESXi 时, vCenter 用于对 vCenter 服务器进行身份验证
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以在内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
