ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select Deploy 的一般要求和规划
在计划安装ONTAP Select Deploy 管理实用程序时,您应该考虑几个常规要求。
将 Deploy 实用程序与ONTAP Select集群配对
将 Deploy 实用程序实例与ONTAP Select集群配对时,您有多种选择。
备注 在所有部署方案中,单个ONTAP Select集群及其中的节点只能由一个 Deploy 管理实用程序实例进行管理。一个集群不能由两个或多个不同的 Deploy 实用程序实例进行管理。
每个ONTAP Select集群对应一个实用程序实例
您可以使用 Deploy 实用程序的专用实例来部署和管理每个ONTAP Select集群。通过这种一对一配置,每个实用程序与集群之间的配对都有明确的区分。此配置可提供高级别的隔离,并缩小故障域。
适用于多个ONTAP Select集群的实用程序的一个实例
您可以使用单个 Deploy 实用程序实例在组织中部署和管理多个ONTAP Select集群。通过这种一对多配置,所有处理和配置数据均由同一个 Deploy 实用程序实例管理。
备注 Deploy 实用程序的一个实例最多可以管理 400 个ONTAP Select节点或 100 个集群。
在 KVM 虚拟机管理程序环境中安装 Deploy 管理实用程序之前,您应该查看基本要求并为部署做好准备。
部署的要求和限制
在 KVM 环境中安装ONTAP Select Deploy 实用程序时,应考虑一些要求和限制。
Linux KVM 主机服务器硬件要求
Linux KVM 虚拟机管理程序主机必须满足几个最低资源要求。请验证部署ONTAP Select 的主机是否满足以下基本要求:
  • Linux 服务器:
    • 硬件和软件必须是 64 位
    • 服务器必须遵守为ONTAP Select节点定义的相同支持版本
  • 虚拟 CPU (2)
  • 虚拟内存(4GB)
  • 存储空间(40GB)
  • “动态主机配置协议(DHCP)已启用(您也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
验证 Deploy 虚拟机网络接口是否已配置并可以连接到其管理的ONTAP Select主机。
支持 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 (IPv4)。不支持 IP 版本 6 (IPv6)。此限制会以以下方式影响ONTAP Select :
  • 您必须为 Deploy VM 的管理 LIF 分配一个 IPv4 地址。
  • Deploy 无法创建配置为在ONTAP LIF 上使用 IPv6的 ONTAP Select节点。
必需的配置信息
作为部署规划的一部分,您应该在安装ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。
部署虚拟机的名称
VM 使用的名称。
Linux KVM 主机的名称
安装了 Deploy 实用程序的 Linux KVM 主机。
存储池名称
保存 VM 文件的存储池(大约需要 40GB)。
虚拟机的网络
Deploy VM 所连接的网络。
可选的网络配置信息
Deploy VM 默认使用 DHCP 配置。但是,如果需要,您可以手动配置 VM 的网络接口。
主机名
主持人的姓名。
主机 IP 地址
静态 IPv4 地址。
子网掩码
子网掩码,基于虚拟机所属的网络。
网关
默认网关或路由器。
主 DNS 服务器
主域名服务器。
辅助 DNS 服务器
辅助域名服务器。
搜索域名
要使用的搜索域。
使用凭证存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是一个保存帐户信息的数据库。Deploy使用帐户凭据在集群创建和管理过程中执行主机身份验证。您应该了解如何在规划ONTAP Select部署时使用凭据存储。
备注 账户信息使用AES加密算法和SHA-256哈希算法安全地存储在数据库中。
凭证类型
支持以下类型的凭证:
  • 主机 用于在将ONTAP Select节点直接部署到 VMware ESXi 的过程中对虚拟机管理程序主机进行身份验证
  • vCenter 当主机由 VMware vCenter 管理时,用于在将ONTAP Select节点部署到 ESXi 的过程中对 vCenter 服务器进行身份验证
使用权
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以从内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
