ONTAP Select Deploy 一般要求和规划
在计划安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序时,您应该考虑几个一般要求。
将 Deploy 实用程序与 ONTAP Select 集群配对
将 Deploy 实用程序的实例与 ONTAP Select 集群配对时,有几个选项。
在所有部署方案中,单个 ONTAP Select 集群和集群中的节点只能由 Deploy 管理实用程序的一个实例管理。一个集群不能由 Deploy 实用程序的两个或多个不同实例管理。 |
您可以使用 Deploy 实用程序的专用实例部署和管理每个 ONTAP Select 集群。通过这种一对一配置,每个实用程序到集群配对之间都有明确的分离。此配置使用较小的故障域提供高级别的隔离。
您可以使用 Deploy 实用程序的单个实例来部署和管理组织中的多个 ONTAP Select 集群。使用此一对多配置,所有处理和配置数据都由 Deploy 实用程序的同一实例管理。
Deploy 实用程序的一个实例最多可以管理 400 个 ONTAP Select 节点或 100 个集群。 |
与 KVM 环境相关的要求
在 KVM 虚拟机监控程序环境中安装 Deploy 管理实用程序之前,应查看基本要求并准备部署。
在 KVM 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序时,您应该考虑以下几个要求和限制。
Linux KVM 虚拟机监控程序主机必须满足几个最低资源要求。验证部署 ONTAP Select 的主机是否满足以下基本要求:
Linux 服务器:
硬件和软件必须为 64 位
服务器必须遵循为 ONTAP Select 节点定义的相同支持版本
虚拟 CPU (2)
虚拟内存 (4GB)
存储 (40GB)
"已启用动态主机配置协议 (DHCP) (您也可以分配静态 IP 地址)"
验证 Deploy 虚拟机网络接口已配置并且可以连接到其管理的 ONTAP Select 主机。
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 (IPv4)。不支持 IP 版本 6 (IPv6)。此限制通过以下方式影响 ONTAP Select:
必须为 Deploy VM 的管理 LIF 分配 IPv4 地址。
Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
必需的配置信息
作为部署计划的一部分,您应该在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。
用于 VM 的名称。
安装了 Deploy 实用程序的 Linux KVM 主机。
保存 VM 文件的存储池(大约需要 40GB)。
Deploy VM 连接的网络。
可选网络配置信息
Deploy VM 默认使用 DHCP 进行配置。但是,如果需要,您可以手动配置 VM 的网络接口。
主机的名称。
静态 IPv4 地址。
子网掩码,基于 VM 所属的网络。
默认网关或路由器。
主域名服务器。
辅助域名服务器。
要使用的搜索域。
使用凭据存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是保存帐户信息的数据库。Deploy 使用帐户凭据来执行主机身份验证,这是集群创建和管理的一部分。您应该了解在规划 ONTAP Select 部署时如何使用凭据存储。
帐户信息使用 AES 加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。 |
支持以下类型的凭据:
主机:用于在将 ONTAP Select 节点直接部署到 VMware ESXi 的过程中对虚拟机监控程序主机进行身份验证
vCenter:当主机由 VMware vCenter 管理时,用于在将 ONTAP Select 节点部署到 ESXi 的过程中对 vCenter 服务器进行身份验证
凭据存储在内部访问,作为使用 Deploy 执行正常管理任务(例如添加虚拟机监控程序主机)的一部分。您还可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
