ONTAP Select Deploy 的一般要求和规划
在规划安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序时,您应考虑几个一般要求。
将 Deploy 实用程序与 ONTAP Select 集群配对
在将 Deploy 实用程序实例与 ONTAP Select 集群配对时,您可以选择多种方法。
在所有部署情形下,一个 ONTAP Select 集群和集群中的节点只能由一个 Deploy 管理实用程序实例管理。一个集群不能由两个或更多不同的 Deploy 实用程序实例管理。 |
每个 ONTAP Select 集群一个实用程序实例
您可以使用一个专用的 Deploy 实用程序实例部署和管理每个 ONTAP Select 集群。在这种一对一配置中,每个实用程序到集群对之间都有明确的分隔。此配置可为较小的故障域提供高级别的隔离。
一个实用程序实例,用于多个 ONTAP Select 集群
您可以使用一个 Deploy 实用程序实例在组织中部署和管理多个 ONTAP Select 集群。在这种一对多配置中,所有处理和配置数据都由同一个 Deploy 实用程序实例管理。
一个 Deploy 实用程序实例最多可管理 400 个 ONTAP Select 节点或 100 个集群。 |
可选网络配置信息
默认情况下、Deploy虚拟机使用DHCP进行配置。但是、如果需要、您可以手动配置虚拟机的网络接口。
主机名
主机的名称。
主机 IP 地址
静态IPv4地址。
子网掩码
子网络掩码、基于虚拟机所属的网络。
网关
默认网关或路由器。
主 DNS 服务器
主域名服务器。
二级 DNS 服务器
辅助域名服务器。
搜索域
要使用的搜索域。
使用凭据存储进行身份验证
ONTAP Select Deploy 凭据存储是保存帐户信息的数据库。Deploy 使用帐户凭据来执行主机身份验证,这是集群创建和管理的一部分。您应该了解在规划 ONTAP Select 部署时如何使用凭据存储。
帐户信息将使用 AES 加密算法和 SHA-256 哈希算法安全地存储在数据库中。 |
凭据类型
支持以下类型的凭据:
主机:用于在将 ONTAP Select 节点直接部署到 VMware ESXi 的过程中对虚拟机监控程序主机进行身份验证
vCenter:当主机由 VMware vCenter 管理时,用于在将 ONTAP Select 节点部署到 ESXi 的过程中对 vCenter 服务器进行身份验证
访问
在使用 Deploy 执行常规管理任务(例如添加虚拟机管理程序主机)时,可以在内部访问凭据存储。您也可以直接通过 Deploy Web 用户界面和 CLI 管理凭据存储。
